Торцовачная пила Энкор 4-430 , Надо отключить тормоз на двигателе.
Brud
сообщение 20.4.2024, 19:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Всем здравствуйте. Вот схема этой пилы. у нее есть тормоз на двигателе. Как его отключить чтобы он не работал?
Ну не вникал я не разу как на таких двигателях тормоза работает. Я в основном занимался только трехфазными двигателями. Парни может кто в курсе.Растолкуйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Brud - 20.4.2024, 19:58
сообщение 21.4.2024, 10:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Торцовочная пила Энкор 4-430, Надо отключить тормоз на двигателе
Гость_хирург-травмотолог_*
сообщение 21.4.2024, 13:54
Цитата(Brud @ 20.4.2024, 19:39) *
...есть тормоз на двигателе. Как его отключить чтобы он не работал?
Динамическое торможение двигателя служит для более быстрой остановки пилы в целях безопасности работающего с ней.
В случае отключения динамического тормоза пила довольно долго вращается по инерции, что представляет потенциальную опасность для работника!
Однако некоторые "кулибины" предпочитают остаться без пальцев, а то и вовсе без рук из-за мнимого продления срока службы электродвигателя.
Двигатель можно заменить, а вот отрезанные пальцы рук или отрезанные руки заменить невозможно (если нет в запасе личного клона, выращенного на запчасти).
Brud
сообщение 21.4.2024, 18:00
Из: Ростовская обл.
Это все понятно,у меня просто просят помощи в этом вопросе. Все мои доводы то это не надо делать игнорируют причем очень эмоционально. Так что пусть себе хоть голову отпиливают. Я уже устал объяснять что это делать не надо.
сообщение 21.4.2024, 20:09
вы не можете послать просящего ?
sotmail@mail.ru
сообщение 22.4.2024, 8:02
Пользователь №: 58283
ого.
когда что-нибудь произойдёт, вы и виноватыми окажетесь
Brud
сообщение 22.4.2024, 17:37
Из: Ростовская обл.
Цитата(sotmail@mail.ru @ 22.4.2024, 8:02) *
ого.
Ну я не буду давать письменный совет заверенный нотариусом.
Гость_fggh_*
сообщение 23.4.2024, 16:57
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2020 г. N 835н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
86 Не допускается работать с бензопилой с неисправными элементами защитного
оборудования или с бензопилой, в конструкцию которой были самовольно внесены изменения, не
предусмотренные технической документацией организации-изготовителя.
сообщение 23.4.2024, 22:18
Установка двухполюсного устройства плавного пуска позволяет убрать удар при включении и ослабляет действие тормоза до приемлемых 10-15 сек до полной остановки.
Для несведующих, на этой торцовке все хотят и убирают электродинамический тормоз, т.к. он убивает коллектор и щётки буквально за пару месяцев работы. У меня эта торцовочно-усовочная пила работает в мастерской уже четвёртый год, после установки устройства плавного пуска.
Brud
сообщение 24.4.2024, 16:01
Из: Ростовская обл.
Цитата(fggh @ 23.4.2024, 16:57) *
ПРИКАЗ
Это все понятно, но правила часто нарушают. И я в том числе.
Спасибо, ссылку можно на этот двухполюсный плавный пуск?
сообщение 24.4.2024, 18:43
Наберите в Яндексе "двухполюсный плавный пуск".
Эти изделия выпускаются на разный ток нагрузки. Соответственно поведение инструмента будет разное в зависимости от тока устройства плавного пуска. Я покупал на Али сразу на разные токи и подбирал по получаемому эффекту. Долгий разгон, как и долгая остановка неудобны. Метод "тыка" в помощь. Мне понравился вариант на 12А.
Сходил в мастерскую, сделал вскрытие, вот: Первое фото, Второе фото
ЗЫ: Почему-то последнее время постоянно проблемы с загрузкой фото, и размер уменьшаю, не помогает.
ПРИКАЗ
Более тупых правил не читал, только если предыдущая их версия от 2015 года, где зубила затачивали под углами Цельсия, оттягивали отвёртки молотком на наковальне и затачивали по ширине шлицов винтов.
Brud
сообщение 24.4.2024, 22:06
Из: Ростовская обл.
Shura_with_KINEF, Я себе ставил на одну болгарку сам плавный пуск. Там было всего два провода запитывал эту фигню просто в разрыв после стандартного выключателя. Болгарка прекрасно работает уже наверно лет 10. Брал просто на рынке у мужика который торгует там инструментом, интересно это двухполюсный плавный пуск или нет? В прошлом году мой младший сын ставил себе на торцовку Метабо плавный пуск, но там уже было три провода. Были ли там на Метабо тормоза я не помню просто, хотя и работал ей пару раз. Торцовка реально прекрасная это все что мне запомнилось.
Сообщение отредактировал Brud - 26.4.2024, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 13:47
