93 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
AlexNik
сообщение 11.7.2008, 17:24
Сообщение #741
Пользователь №: 10401
А как насчет самодельного сварочного аппарата для оптоволокна ? Есть у когото мысли ? Ну или просто пофлудим....
supryur
сообщение 11.7.2008, 17:56
Сообщение #742
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(Andrey_G @ 11.7.2008, 14:08) *
Собрал два инвертора: бармалейник 165 и... не совсем бармалейник, уже с отсебятиной, на 150А, частота 75кГц.
Сейчас на подходе третий, в комповом БП на 120А...
А дросель что из себя представляет? тоже на ETD59? и что транзюки? ( ну тот что на 75кГц.)
Сообщение отредактировал supryur - 11.7.2008, 18:01
Gooddi
сообщение 11.7.2008, 18:02
Сообщение #743
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А ты думаеш это реально на кухне ???? Не, ну сварить конечно можно, но будет ли это потом работать.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.7.2008, 18:03
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 11.7.2008, 18:39
Сообщение #744
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Мне кажется, основная проблема будет не в схеме по реализациии калиброванных электрических разрядов для сварки оптоволокна, а в механической конструкции. Такую точно на кухне не слепишь. Тем более для одномодового оптоволокна... А смысл делать такую вещь? Я, например, не доверил бы подрядчикам с таким оборудованием монтаж оптоволоконной сети у себя, учитывая стоимость других компонентов такой сети, работы, монтажного инструмента и пр. Т.е. для "халтур" это проблематично в плане окупаемости. А оптоволокно в бытовом применении - пока экзотика. В конце концов, для пары стыков давно продаются безсварные соединители (CORELINK и аналоги) со специальным гелем внутри... Работают неплохо годами в условиях цеха, проверено неоднократно.
Всё сказанное - ИМХО и, вероятно, оффтоп...
кабельщик
сообщение 11.7.2008, 18:49
Сообщение #745
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(toha @ 11.7.2008, 11:45) *
где поглядеть схемулину
Вот схемуля
а к ней отдельно включение двух оптронов, с ней работающих
Оптроны дорисовывал отдельно, поскоку расположил их на силовой плате, в управе места не хватило.
Плата управы получилась 80х60мм при использовании SMD-транзюков и SMD-резюков.
Хотел бы заметить, что опознать факт козы при помощи оптронов оказалось не проще, чем в предыдущем варианте по Кзап. ШИМ. Потому можно делать так, как кому больше нравится ...
К примеру, вых.напряжение при КЗмакс.задания отличается от вых.напряжения сварки мин.заданием на единицы вольт. В результате ловим баланс стабилитроном , подключенным последовательно с оптроном напряжения.
Для моего конструктива номинальным оказался на 4,7-5,6вольт.
Еще раз прокомментю, почему пользую логику КМОП. Каждый лог.элемент с триггером Шмитта - это фактически скоростной компаратор с гистерезисом, да еще и двухвходовый. Правда, порог срабатывания и гистерезис привязаны к величине питания микрухи. Зато мы избавлены от необходимости задавать опорное напряжение.
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.7.2008, 18:51
Andrey_G
сообщение 11.7.2008, 19:15
Сообщение #746
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Дросель на одном Ш16х20 12вит. зазор 4.5мм на центральном керне, индуктивность по китайцу VC9805 ~25uH.
Транзисторы - IRGP50B60PD1.
кабельщик
сообщение 11.7.2008, 19:18
Сообщение #747
Из: Краматорск
toha, в данном случае последняя управа - попытка "причесать" первую, как вы правильно заметили, и параллельно изменение методы "разглядывания" КЗ на методу с оптронами. Хотелось попробовать, с чем едят оптроны... icon_biggrin.gif
Однако теперь я думаю вернуться к первой методе - по Кзап. ШИМ . Она столь же информативна для управы, но проще конструктивно, необходимый ей сигнал находится прямо перед носом - на 6-й ноге UC. Теперь вижу, что сам узел распознания и последующего управления режимом ШИМелки можно построить на паре лог.элементов или компараторов, и триггеры-защелки ТМ2 не понадобятся.
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.7.2008, 19:19
САНЕК
сообщение 11.7.2008, 20:04
Сообщение #748
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Похоже на накрученную сотку.А вообще то на таких частотах,можно и по меньше(габариты)
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 11.7.2008, 20:38
Сообщение #749
Из: Сибирь
Наверное можно, лепил из того что было под рукой, только ETD59 заказывал и ключи.
Габариты же всего девайса - 220х180х110.
Zond
сообщение 11.7.2008, 21:07
Сообщение #750
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А можно выложить платы и если есть изменение сху как раз два etd59 лежат без дела как транзюки себя чуствуют на такой частоте???
Рисунки из цитат удаляем. Сами цитаты сокращаются до необходимого минимума.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2008, 22:15
Andrey_G
сообщение 11.7.2008, 22:28
Сообщение #751
Из: Сибирь
Плата в формате sprint-layout 5.0: Прикрепленный файл  ______150_75___.zip ( 37.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 918
Блок управления вставляется в разъем, ни чего особенного из себя не представляет – UC3845, термоконтроль на LM393 да ограничилка ХХ на трех транзисторах (без ограничилки транс грелся на ХХ больше 50гр.)
Схему в кучу еще не скидал, все на листочках, по ходу БУ корректировался, потому и сделал модулем.
Полных испытаний пока не проводил, корпус только сегодня доделал, но в макетном варианте на мах токе после двух четверок температура транзисторов чуть больше 50гр., самый горячий оказался транс - ~65гр, в макете он плохо обдувался.
Гость_toha_*
сообщение 11.7.2008, 23:35
Сообщение #752
уж не клепанные ли диоды? может зря? или я ошибаюсь...
Гость_toha_*
сообщение 11.7.2008, 23:39
Сообщение #753
плата то хорошо... только вот жаль что схема не "в куче"... а так сложновато орентироваться...
Gooddi
сообщение 12.7.2008, 5:41
Сообщение #754
Из: Russia, Kopeysk
Очень всё красиво. Нельзя ли подробнее про ограничение на ХХ. У меня тоже почемуто транс греется на ХХ. 50 градусов не набирает но 45 за пол часа есть. Ставил лампу сотку вместо предохранителя, даже не теплится (после корректировки вормы сигнала на затворах) до этого спираль в лампе чуток краснела. А перематывать транс пока нет возможности. Ну и решение термо-защиты тоже интерресно глянуть.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 12.7.2008, 7:16
Сообщение #755
Из: Воронеж
Так,здесь поцикловка нужна.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 12.7.2008, 7:26
Сообщение #756
Из: Сибирь
Вроде собрал все в кучу и подкорректировал печатку, если есть ошибки, ткните, поправлю.
Прикрепленный файл  kosoy_150_75kH.zip ( 66.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1260
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 12.7.2008, 8:05
Сообщение #757
2Alex Nik: Да вариля одномодовые волокна, ничего там сложного. И установку сам собирал из подвижек от микроскопов и собственно самого микроскопа. Дугу питал трансом на 10кВ от неоновой рекламы. Давно это было. Я тогда ещё импульсники не умел делать, а волокна варил уже полным ходом. Восстанавливал линию ВОС на заводе двуокиси титана в Армянске. Это моя первая халтура была icon_biggrin.gif . Я тогда провалил вступительные и работал лаборантом. от скуки и собрал установку. Так что там всё прсто.
кабельщик
сообщение 12.7.2008, 9:10
Сообщение #758
Из: Краматорск
Есть вопрос... На силовом трансе рисован один виток. Он куда пользуется? Может, я недоглядел, намекните...
golub
сообщение 12.7.2008, 9:25
Сообщение #759
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
От кольта чел плясал, вот и мотнул на всяк.
Andrey_G
сообщение 12.7.2008, 9:51
Сообщение #760
Из: Сибирь
Факт, от него, в первом БУ использовался ну и потом осталось - а вдруг понадобится?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 8:26
