Соединение медь аллюминий на нулевом проводе |
27.6.2024, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9066 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Шинки классные. Но в магазинах их нет. А с Алиэкспресса УК покупать не будет
27.6.2024, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2966 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А с Алиэкспресса УК покупать не будет Улыбнуло. У нас внутренности всех станков после кап.ремонта электрооборудования с Али. Для этого создаётся юрлицо-поставщик с 0 работников, уставным капиталом в 10 000р. и генеральным директором в лице сына работника снабжения. А шинки действительно классные. -------------------- |
27.6.2024, 12:08
Ну блин УК обслуживающее 2 дома с суммарной численностью квартир 244 не будет ради этого создавать отдельное юрлицо. Уж проще выписать премию кому-нибудь в размере стоимости этих шинок. Надо подумать. Может в личку кто-то скинет прямую ссылку чтобы не искать?
27.6.2024, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://aliexpress.ru/item/4000881476990.ht...n=yandexfree_uv
https://aliexpress.ru/item/1005003808408507...n=yandexfree_uv https://aliexpress.ru/item/32840478699.html...000032644760566 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2024, 2:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2024 Пользователь №: 62337 |
А УЗО и реле контроля напряжения и тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь?
30.6.2024, 7:24
Не будет у вас никакого отгорания нуля. То есть будет возможно, но это не то отгорание, о котором все говорят. В вашем случае просто пропадёт напряжение
30.6.2024, 8:29
А УЗО и реле тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь? нет реле контроля напряжения - контролирует напряжение выше или ниже уставки . в частном случае может защитить от возможного отгарания нулевого провода. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.6.2024, 9:31
1.7.2024, 18:34
Нашел я то, что искал. Гуглить по паролю ПЭМИ У84.00
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 11:43 |
