Какой переносной стабилизатор напряжения выбрать?
AlexSKL022
сообщение 12.7.2024, 21:32
Пользователь №: 61481
Характеристики посудомоечной машины :
Годовое энергопотребление (АЕс), кВт-час/год 2) - 295/332
Энергопотребление при стандарт. цикле мойки (Et), кВт-ч - 1.04/1.17
Потребл. мощность в выключенном состоянии (Ро), Вт - 0.5
Потребляемая мощность (РІ) в режиме ожидания, Вт - 2.5
Годовое потребление воды (AWC), литр/год 3) - 3080
Время программы при стандарт. цикле мойки, минуты - 238
Напор воды в водопроводной сети - 0.03-1 МПа (= 0.3-10 бар)
Напряжение электропитания - 220-240 В (50Гц)
Максимальная сила ток, А - 10
Общая потребляемая мощность, Вт - 1720-2050
Посоветуйте стабилизатор,чтобы не пришлось устанавливать его в щиток. В моем доме нельзя без согласия соседей ничего в щитке подобного устанавливать.
сообщение 13.7.2024, 7:39
а Вам зачем?
сообщение 13.7.2024, 7:41
А на кой хрен Вам нужен стабилизатор? У меня первая посудомойка проработала 10 лет не испытывая нужды в стабилизаторе, просто выработала свой ресурс - механический износ подвижных деталей. Электроника и электрическая часть исправны.
сообщение 13.7.2024, 8:46
И это очень правильно (хотя приглядывать должны не соседи, а электротехнический персонал и ответственный за электрохозяйство). Проектом не предусмотрено - так держите у себя за дверью (если уж сильно надо)
Вот по этой величине и следует ориентироваться. Т.е. к примеру тут вам подойдёт на 3000 ВА (и выше)
И еще раз - ставьте только при необходимости
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 9:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2024, 7:41) *
А на кой хрен Вам нужен стабилизатор?...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 13.7.2024, 13:14
Цитата(с2н5он @ 13.7.2024, 7:39) *
а Вам зачем?
В доме перепады напряжения 200-230. Я не уверен,насколько чувствительны посудомоечные машины,а именно циркуляционный насос,ТЭН,другая внутрянка к перепадам в этом диапазоне, но рисковать деньгами не хочу.
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2024, 13:25
Пользователь №: 14618
То есть диапазон номинальных напряжений 220-240 В, от которого необходимо взять нормируемые отклонения в 10% в любую сторону вам не указ? Получается в вольтах 198-254. Но вы покупайте стабилизатор
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.7.2024, 13:26
сообщение 13.7.2024, 13:57
Я буду рад не покупать стабилизатор, если потом не придётся чинить посудомоечную машину из-за постоянно пониженного напряжения, заплатив 50% стоимости за вышедшие из строя запчасти.
Производитель по телефону подтвердил,что при пониженном напряжении 200-210 устройство выйдет из строя раньше,чем при 220-250,но насколько раньше,они не знают.
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2024, 15:37
Тогда надо сдать машинку как не соответствующую российским и международным стандартам на электромагнитную совместимость
Dimka1
сообщение 13.7.2024, 18:39
Пользователь №: 29924
У Вас там что, дома семеро по лавкам сидят или три тарелки руками тяжело вымыть?
Гость_случайный_*
сообщение 13.7.2024, 18:43
ТСу деньги ляжку жгут.
Покупай по рекомендации производителя.
Звонил по телефону - спросил бы про стаб, здесь то, смысл сопли жевать?
имхо
zoog
сообщение 13.7.2024, 21:19
Пользователь №: 60915
Любой стаб можно поставить на пол/полку.
Без указания напряжения в сети и продолжительности нагрузки считаем консервативно: стаб от 110 до 260ти на 5кВт, любого типа.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 10:45
