Главный привод Skoda w200 |
17.7.2024, 9:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2024 Пользователь №: 62389 |
Здравствуйте! Помогите, на станке Шкода главный двигатель постоянного тока работает некорректно, а проявляется виде то двигатель разгоняется, то тормозит и опять по новой. 5 минут поражает в таком режиме и все, потом работает нормально.
В чем может быть причина? |
17.7.2024, 10:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9057 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В чем может быть причина? Ну вон же на схеме станка, которую вы сюда запостили, в цепи катушки контактора К249 есть контакт реле К45. Когда это реле замкнуто, контактор втягивается и дает команду в привод на ускорение, а когда разомкнуто, то на замедление. -------------------- |
17.7.2024, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3584 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ну вон же на схеме станка, которую вы сюда запостили... Вот мне бы такой хрустальный шар, чтобы сразу видеть всё на растоянии как на ладони! А то я вангую, вангую... да всё без толку. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
18.7.2024, 11:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7138 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может быть обратная связь по скорости на тахогенераторе не устойчивая. Сделайте профилактику ТГ, почистите коллектор, проверьте щетки.
Скальпель Оккама |
19.7.2024, 22:07
21.7.2024, 0:24
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2024, 13:48 |
