Энергосберегающие лампочки
Керосинка
сообщение 22.7.2024, 12:28
Пользователь №: 62410
Здравствуйте, помогите пожалуйста "чайнику" разобраться. Что означают характеристики на энергосберегающей лампочке?
9W, WarmWhite, 220-240V, 70mA, L10, 50/60Hz
Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 12:35
сообщение 22.7.2024, 13:39
мощность, тёплый белый свет, напряжение, ток какой то, про L10 не ведаю искать лень, частота сети
сообщение 22.7.2024, 13:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может "Е10"?
Керосинка
сообщение 22.7.2024, 15:52
Не, там именно L10, я долго шерстил интернет, но так ничего и не нашёл, поэтому спросить решил
А за что они отвечают, ну какое имеют значение, особенно мощность, ток и частота сети?
Добавил бы фото, но что-то не очень понимаю как
Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 15:59
Гость_редкий_*
сообщение 22.7.2024, 16:28
Гугл в помощь
сообщение 22.7.2024, 16:40
Ну тогда вы привели не все данные. L - линейная люминесцентная, 10 - условная мощность, но для люминесцентной лампы должны быть приведены параметры диаметра - T и тип цоколя - G.
Керосинка
сообщение 22.7.2024, 16:52
Здесь таких параметров не написано, и цоколь тут как у всех - E27, ну на самой лампе это не написано, но если сравнить с обычной лампой накаливания из люстры, - то цоколи у них одинаковые. Сейчас, я попробую добавить фото. https://drive.google.com/file/d/1j7Xv-GNCLp...ew?usp=drivesdk P.S. сработала ссылка?
Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 17:05
сообщение 22.7.2024, 17:11
Цитата(Керосинка @ 22.7.2024, 16:52) *
сработала ссылка?
Нет доступа. Отправил запрос на доступ.
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2024, 17:38
Пользователь №: 14618
Керосинка, Одни вопрос. Зачем вам это всё?
Что вам всем спокойно то не живется? Купили лампочку, поставили, работает. Чё еще в дебри то лезть?
Керосинка
сообщение 23.7.2024, 0:43
Вроде бы открыл доступ. Попробуйте теперь.
сообщение 23.7.2024, 8:19
Сработала. Посмотрел. Обычная линейная компактная люминесцентная лампа 9 Вт, нынешний аналог светодиодная 4000К 7Вт Е27 220-240V 50/60Hz, тип колбы выбирайте по вкусу.
Параметр напряжения "220-240 V" может быть указан шире, например "175-265 V" или наоборот указано просто номинальное напряжение " 230V". Для вас, как покупателя должно быть всё равно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:43
