Датчик движения , проблемы |
26.7.2024, 13:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2024 Пользователь №: 62421 |
Друзья, добрый день. Вопрос такой: подключил я датчик движения GENERAL GMS4-С-8-7-W (попробую фото приложить). И датчик этот работал исправно часа 2. А потом на нём быстро-быстро начал мигать индикатор и свет не включается. Думал что то сгорело, но ... прошла ночь и ... он снова заработал! Проработал час и сейчас опять не включается.
Подключал я его от лампы. Т.е. у меня есть выключатель обычный и уже после него от лампы этот датчик. Что это может быть? В интсрукции про эти быстрые мигания индикатора не описаны. ПОжалуйста - помогите советом. |
26.7.2024, 14:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Он же не только движения, но и освещённости. Не срабатывает на движение, если достаточно светло.
26.7.2024, 14:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Подключал я его от лампы. Т.е. у меня есть выключатель обычный и уже после него от лампы этот датчик... Такой схемы подключения датчика движения в Инструкции нет! В Инструкции приведены следующие схемы подключения этого датчика движения: Видите свою ошибку? В любом варианте к датчику движения должны быть постоянно напрямую подключены фаза (L) и ноль (N) от сети ~230 В. А Вы подключили датчик движения через выключатель. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.7.2024, 14:54
Такой схемы подключения датчика движения в Инструкции нет! В Инструкции приведены следующие схемы подключения этого датчика движения: Видите свою ошибку? В любом варианте к датчику движения должны быть постоянно напрямую подключены фаза (L) и ноль (N) от сети ~230 В. А Вы подключили датчик движения через выключатель. Да, у меня такая же инструкция. Но как может влиять постоянно включенный выключатель? Получается датчик работает пару часов, а потом хоба и не работает. |
26.7.2024, 15:10
Что значит не работает? Светодиодом то моргает. Свет не включает, другое дело. Так по паспорту датчик включает свет на время не более 7 минут, а вот сколько потом минут не включает, об этом в инструкции ни слова.
Гость_Гость_Mickle82_*_* |
26.7.2024, 16:14
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:11 |
