2 страниц V  < 1 2
Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока?
сообщение 29.5.2009, 15:00
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 12:03) *
Без заземления все прекрасно работает, однока некоторые считают что заземлять нужно обязательно. Зачем заземлять "-" источника? Конкретное устройство DRA-60-24 60W 24VDC.
Это конкретное устройство является преобразователем AC/DC I класса, с гальванической развязкой, судя по блок-схеме паспорта. Следовательно речь об обязательном заземлении выхода (- или +) может идти только в конкретном применении, конкретной схемы того или иного электроприемника (станка, механизма). Например если бы мне захотелось выкинуть старинные громозкие выпрямители из расточного станка с контактным электромагнитными муфтами в коробке передач, то хочешь не хочешь, а пришлось бы соединять (-) с корпусом станка.
А если питает местное освещение станка или квартирную сигнализацию, то ни в коем случае. А для чего тогда гальваническая развязка в блоке нужна, если вторичку соединить с питающей сетью?
Roman_D
сообщение 30.5.2009, 13:56
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(KIVOK @ 21.5.2009, 23:43) *
А обмотки разделяющих трансформаторв , заземлять запрещено.
Давайте разберёмся в терминологии. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор - это не просто первый попавшийся в цепи транс. Это СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ icon_smile.gif трансформатор, который в своём паспорте имеет такую графу.
сообщение 1.6.2009, 6:53
Сообщение #23
Конечно это не разделительный трансформатор, а понижающий, но все равно латром (автотрансформатором) не назвать, так что для него приложение 3 ПТЭЭП рулит, в смысле изоляции обмоток.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2009, 14:41
Viktor2004
сообщение 30.7.2024, 18:38
Сообщение #24
Пользователь №: 2252
Цитата(Viktor2004 @ 20.5.2009, 22:56) *
Данные вопросы подробно разобраны в разделе Вопросы "чайника"
Тем более Вы смешали все в одно кучу: заземление, нейтраль.
Ну че ты постоянно лезешь туда, в чем нихрена не соображаешь, чайник.
Иди сначала схемы станков поизучай, а лет через пятнадцать приходи, поговорим с тобой
Уважаемые товарищи. Вопрос тот же
На станках производители все минусы блоков питания сажают на землю
Если не сажать, возможно появятся помехи
Но ведь заземление не предназначено для защиты от помех.
Насколько такое функциональное заземление обязательно?
сообщение 30.7.2024, 19:00
Сообщение #25
Earthing и grounding - разные вещи, важно не перепутать.
сообщение 30.7.2024, 20:02
Сообщение #26
сообщение 30.7.2024, 23:04
Сообщение #27
А как не перепутать Earth и Ground ? В чем "сучность" состоит ?
sasha4312
сообщение 31.7.2024, 7:37
Сообщение #28
Пользователь №: 49032
На станках издревле использовалось оборудование, такое как к примеру муфты сцепления, коробки передач, свечи, некоторые датчики и так далее, у которых минусовым контактом является корпус. Так они технологически устроены!
Если таких элементов схема станка не содержит, минус источника в 24 вольта, при наличии разделительного трансформатора, соединять с корпусом не обязательно, но можно.
Если источников несколько, их минусы, а возможно и плюсы, могут объединяться опять-же, по технологическим причинам, и могут соединяться с корпусом станка.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.7.2024, 8:07
Viktor2004
сообщение 31.7.2024, 14:13
Сообщение #29
Сейчас такого точно нет. Все компоненты изолированы от земли.
Источников питания может быть два и более. Один на ЧПУ и сервоприводы, другие на реле и внешнюю периферию
И у всех БП минусы соединены с землей и соответственно между собой
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.7.2024, 14:14
сообщение 31.7.2024, 15:04
Сообщение #30
Это шутка юмора такая.
Если grounding - америка
Если earthing - британия или европа.
Если bonding - уравнивание потенциалов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:37
