Подскажите насчёт интернета. Будет ли так работать? |
4.8.2024, 13:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2024 Пользователь №: 62441 |
4.8.2024, 16:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Да.
4.8.2024, 16:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет
4.8.2024, 19:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нет
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.8.2024, 19:22
А почему не будет?
4.8.2024, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
4.8.2024, 20:10
4.8.2024, 20:32
Я и не знаю, будет ли это работать. Знал бы, не спрашивал. Тема то называется "Вопросы "чайника"". Вот и был вопрос от чайника.
4.8.2024, 20:39
Тема то называется "Вопросы "чайника"". Вот и был вопрос от чайника. А название сайта ты читал? -------------------- |
5.8.2024, 3:51
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.8.2024, 10:26
6.8.2024, 12:24
Да, название сайта я читал. Так как мой вопрос связан с электрикой, на форум с сантехникой я бы явно не зашёл. И это правильно... (голосом М.Г.) У сантехников только моряки и водолазы тусуются... и там и там вода... А у электриков всегда найдутся и электронщики, и радиотехники, и интернетчики... провода они и в Африке провода. Работать схема будет, если делать руками. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.8.2024, 15:15
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока не пойму, почему не соединять по WiFi.
Гость_Гость_asd_*_* |
6.8.2024, 16:52
В таком случае телевизор точно показывать не будет.
7.8.2024, 9:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
а в чём вопрос то?
почему не будет? ели провайдер если не ограничивает количество тв.. у меня работает |
7.8.2024, 9:45
7.8.2024, 13:48
Вопрос в том, при каких делах тут электрики? Как при каких? Вот представьте стиральную или посудомоечную машинку. Она же в розетку включается. Поэтому даже если она начнёт протекать, то автор побежит к электрикам. А не к водяным. Это в его логике -------------------- |
7.8.2024, 18:37
В таком случае телевизор точно показывать не будет. Так к ниму приставка вайфай понимает. Если нет - выкиньте. купите новую з 20 баксов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.8.2024, 15:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Приставка, это что? От провайдера что-то, или просто андроид с возможностью показа каналов из интернета?
22.8.2024, 14:42
Будет работать. Если подразумевается, что до каждой приставки свой кабель идет.
Красный провод из подъезда - в WAN-порт на роутере. синий в порт1 на роутере и до приставки номер1, коричневый в порт2 на роутере и в приставку номер2. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 20:05 |
