Переключатель фаз |
Переключатель фаз |
14.8.2024, 9:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тема необходимости переключения фаз так и не раскрыта
14.8.2024, 9:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
14.8.2024, 10:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2024 Пользователь №: 62471 |
Собираю электрощит. На вводе трёхфазный 25 а автомат. Уже куплено общее узо 40а 300ма, трехфазное асинхронное реле и переключатель фаз. Вот я и уточняю порядок установки этих приборов. Дальше мне все понятно.
Тема необходимости переключения фаз так и не раскрыта Выше уже написано. Для чего переключатель нужен. Что не понятно то? Нужна более подробная информация о вашей установке. Собираю электрощит. На вводе трёхфазный 25 а автомат. Уже куплено общее узо 40а 300ма, трехфазное асинхронное реле и переключатель фаз. Вот я и уточняю порядок установки этих приборов. Дальше мне все понятно. |
14.8.2024, 10:42
Выше уже написано. Для чего переключатель нужен. Что не понятно то? Всё непонятно. Почему фаза должна пропадать? Что такое главная или какая там ещё фаза ? Зачем на попадающую фазу надо переключаться ? -------------------- |
14.8.2024, 10:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Извиняюсь, а что такое синхронное и асинхронное реле ? Просто ранее никогда не слышал. UPD. Загуглил. Копи паст с какого-то сайта" (хотя почему называется синхронный / асинхронный так и не понял) "Трехфазное реле напряжения может работать в двух режимах – синхронном и асинхронном. В синхронном режиме оно отключает все фазы при недопустимом напряжении хотя бы на одной из них, что позволяет защитить трехфазные электродвигатели и нагреватели. Если у вас есть только однофазные потребители, то целесообразно использовать асинхронный режим, который работает как три однофазных реле." В Вашем случае ставьте 3 однофазных реле напряжения, за ним реле выбора фаз. Прочитать-то, я тоже прочитал, но асинхоронных, или с переключателем не видел. Если Вы видели, дайте название или ссылку, пожалуйста. К S talker-у, та-же просьба. Присоединяюсь, проще поставить три однофазных, но проблемы это не решит, если все потребители разом переключатся на "живую" фазу и перегрузив её, вырубят все три. Я-бы тоже поискал, почему пропадает одна из фаз. Или это подстилка из соломки? Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 10:59 |
14.8.2024, 10:57
14.8.2024, 10:59
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/...00/51215498.jpg Кто спрашивал про реле.
14.8.2024, 11:03
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/...00/51215498.jpg Кто спрашивал про реле. Спасибо! |
14.8.2024, 11:05
14.8.2024, 11:45
14.8.2024, 11:57
А зачем ставить реле напряжения, если вся нагрузка однофазная? Можно поставить сразу переключатель фаз такой, как RVF-3?
Или есть и трёхфазная нагрузка? Но тогда асинхронный режим не нужен. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 12:06 |
14.8.2024, 12:07
Всё непонятно. Почему фаза должна пропадать? Что такое главная или какая там ещё фаза ? Зачем на попадающую фазу надо переключаться ? На дом приходит три фазы. Бывает такое что какая то фаза пропадает. Из за этого и нужен переключатель фаз. Допустим первую фазу я делаю приоритетной, подключаю на неё холодильник, насосы, скважину, скептик. И если первая фаза пропадает то переключатель подает напругу с другой фазы на неё и все эти приборы которые в приоритете для меня работают. Фаза опять появилась все встало на свои места. А зачем ставить реле напряжения, если вся нагрузка однофазная? Можно поставить сразу переключатель фаз такой, как RVF-3? Или есть и трёхфазная? Но тогда асинхронный режим не нужен. В смысле зачем? От скачков, чтоб техника не портилась. А зачем ставить реле напряжения, если вся нагрузка однофазная? Можно поставить сразу переключатель фаз такой, как RVF-3? Или есть и трёхфазная? Но тогда асинхронный режим не нужен. В смысле зачем? От скачков, чтоб техника не портилась. |
14.8.2024, 12:32
RVF-3, это то-же асинхронное реле напряжения, сразу переключающее нагрузку на "живую" фазу. Два в одном!
Если, конечно, часть оборудования не должна остаться на отключённых фазах. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2024, 12:38 |
14.8.2024, 12:34
14.8.2024, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Подскажите пожалуйста! Переключатель фаз ставится до реле напряжения или после?... ...у меня уже два отдельных куплено (реле напряжения) В таком случае поставьте переключатель фаз между этими реле напряжения, чтобы добро не пропадало!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.8.2024, 14:34 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
14.8.2024, 15:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3072 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
RVF-3, это то-же асинхронное реле напряжения, сразу переключающее нагрузку на "живую" фазу. Два в одном! Прочитал паспорт на эту штуку, посмотрел схему включения: Что-то жутко стало такое ставить. Избавиться от возможной просадки/перенапряжения фазы, и приобрести постоянную фобию межфазного замыкания. -------------------- |
14.8.2024, 15:55
14.8.2024, 16:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.8.2024, 16:11
14.8.2024, 16:28
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 14:07 |
