Напряжение, ток мощность электродвигателей , Как увзаны меду собой эти параметры
rigor_mortis
сообщение 3.9.2024, 0:43
Пользователь №: 62531
Всем привет
Я в электротехнике не очень, только то что в школе преподавали. Но вот понадобилось подобрать электромотор для одного эксперимента. Смотрю продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение?
sotmail@mail.ru
сообщение 3.9.2024, 9:04
Пользователь №: 58283
Цитата(rigor_mortis @ 3.9.2024, 0:43) *
Всем привет
пришлите документацию на мотор
сообщение 3.9.2024, 11:26
Пользователь №: 27849
Всем привет
Применение в различных отраслях промышленности . Безопасность эксплуатации
"Фаза есть - ума не надо!"
rigor_mortis
сообщение 3.9.2024, 12:18
Зачем?
sotmail@mail.ru
сообщение 3.9.2024, 13:35
Цитата(rigor_mortis @ 3.9.2024, 12:18) *
Зачем?
затем
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 3.9.2024, 13:35
сообщение 3.9.2024, 15:19
"Му-му" Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили... (с) icon_smile.gif
Ваня Иванов
сообщение 3.9.2024, 15:29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...продаётся один и тот же электромотор на 500Вт, но есть варианты 12В, 24В, 60В, 72В. Меня, интересует только мощность, но хочу разобраться что даёт это разнообразие волтьтажей? Для чего при той же мощности может понадобиться мотор под то или иное напряжение?
Железо (статор и ротор) электродвигателя могут быть одинаковыми, но обмотки, рассчитанные для различных напряжений, могут быть разные.
Например, в легковых автомобилях в основном применяется напряжение 12 В, в грузовых 24 В.
Кроме этого существуют различные специальные установки, например, телекоммуникационного оборудования и средств связи с напряжением 60 В постоянного тока и т.д.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
rigor_mortis
сообщение 3.9.2024, 15:45
Иди Каштанку хотя бы дочитай, а то так и помрёшь хомячком.
Цитата(sotmail@mail.ru @ 3.9.2024, 13:35) *
затем
Документации на мотор нет, выслал перечень ингредиентов для диеты №2, применяемой в случае гастрита с секреторной недостаточностью. Ждите на а/я 1130 до востребования.
Сообщение отредактировал rigor_mortis - 3.9.2024, 15:40
сообщение 3.9.2024, 18:15
А подписан Газон Засеян
чукча
сообщение 3.9.2024, 18:23
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ну вот вам нужен такой мотор. От какого источника питания вы намерены, готовы, вам удобнее, предполагаете его питать? У каждого на этот вопрос свой ответ. Вот потому производители и предлагают все эти варианты.
Сообщение отредактировал чукча - 3.9.2024, 18:23
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:19
