Вопрос по розетке для варочной панели
Kirill751
сообщение 10.9.2024, 16:15
Пользователь №: 62545
Здравствуйте. В электрике не понимаю ничего)) В новой квартире стояла розетка для варочной панели круглая с тремя штырями. Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 (со слов строителя). Мне сказали, что можно подключить к обычной вилке (с двумя штырями) варочную панель. Подскажите, возможно ли такое подключение? В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. Фото проводов варочной панели прикрепляю (если не загрузится, то там 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно). Если такой способ нельзя использовать, то как поступать дальше? Менять розетки или надо будет что-то штробить
Искра
сообщение 10.9.2024, 21:33
Пользователь №: 35548
Если поменяли розетку на .....качесвенную.... которая держит 16А, и вы "вилку от варочной поверхности" купили не какую-то под*ебку, а 16 А,и при монтаже контакты сделаны по пбукварю... будите пользоваться долгие годы
сообщение 10.9.2024, 23:16
Пользователь №: 27849
Искра Сегодня, 20:54 Специалист
Остальные посты с сылкой на нормативные документы..... Это я давно съел, и хзхвините за выражение, _высрал давно
Оно и видно
Цитата(Kirill751 @ 10.9.2024, 16:15) *
Строителями была заменена на обычную розетку, провод 3х4 В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно).
Специалисты- монтажники . Вопрос ?
- Обычная розетка (16А) - подключить провод 3х4
- Обычная вилка (с двумя штырями) -подключить 5 проводов - 2 по 2 и 1 отдельно)
Жду решения этой задачи.
В инструкции максимальная мощность панели 6.2 кВт. - Какой ток ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Kirill751
сообщение 10.9.2024, 23:47
Спасибо за ответ. Панель - Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Розетка 16А - schneider electric atlasdesign. На варочной 32А
Сообщение отредактировал Kirill751 - 10.9.2024, 23:47
Гость_плохой_*
сообщение 11.9.2024, 4:47
Зови электрика. Без вариантов.
Ваня Иванов
сообщение 11.9.2024, 12:53
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Kirill751 @ 10.9.2024, 23:47) *
...Встраиваемая индукционная панель независимая Maunfeld CVI604EXWH белая. Розетка 16А - schneider electric atlasdesign. На варочной 32А
Розетку 16 А нужно обязательно заменить на 32 А!
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Kirill751
сообщение 11.9.2024, 13:17
Спасибо большое!
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2024, 13:17
Из: г.Иваново
Цитата(Kirill751 @ 11.9.2024, 13:17) *
Спасибо большое!
С тех пор, как изобрели деньги, это абсолютно ни к чему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:01
