Выбивает вводной автомат (добавил пару ламп)
danilov.i.u
сообщение 13.10.2024, 14:50
Пользователь №: 62608
Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате .
Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель.
Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре.
При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате.
В коробках соединял вагами)
Помогите советом.
P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту)
Сообщение отредактировал danilov.i.u - 13.10.2024, 14:55
сообщение 13.10.2024, 16:17
С наибольшей вероятностью: ошибка монтажа, где повторно соединяются ноль и земля.
danilov.i.u
сообщение 13.10.2024, 16:25
Маловероятно, он бы тогда не работал совсем, а так он отлично светит со всеми 4 лампами, если включишь (выбивает не всегда). Да и проверил каждую ветку два раза уже.
Пробовал комбинацию 2 из 4 ламп оставлять в разных местах, прекрасно работает. Как только добавляешь 3 и более, начинает выбивать.
сообщение 13.10.2024, 16:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
При срабатывании, кнопка Возврат® выскакивает или нет?
Как раз, очень вероятно. 220 В х 0,3 А = 66 Вт. А это как раз чуть больше четырёх лампочек по 15 Вт.
Dimka1
сообщение 13.10.2024, 20:02
Пользователь №: 29924
Отключите все лампы и нагрузки от розеток. Отключите линию с выхода дифавтомата, переверните на 180 градусов и подключите снова. Если есть утечка на землю, то дифавтомат сразу будет отключаться даже без лампочек. Дальше ищите утечку по участкам, отключая участки линии в распредкоробках до тех пор, пока диф не перестанет отключаться.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.10.2024, 20:03
danilov.i.u
сообщение 14.10.2024, 6:26
Возврат выскакивает.
danilov.i.u
сообщение 14.10.2024, 13:19
Т.е. мне по факту нужно проверить всю квартиру?) И что даст переворот на 180 градусов? Пока не очень понимаю)
Dimka1
сообщение 14.10.2024, 13:30
Плохо, что не понимаете.
Если у вас после дифавтомата синий (нулевой) провод имеет утечку на стену/землю и при увеличении нагрузки до 4ламп срабатывает дифавтомат, то, перевернув провод на 180 град , по синему проводу побежит фаза и сразу устроит хорошую утечку на стену/землю и сработает дифавтомат без всяких нагрузок. Дальше Вам легче будет искать место утечки, отключая последовательно участки проводки.
Ваня Иванов
сообщение 14.10.2024, 14:30
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 14:50) *
...выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате...
Следует подчеркнуть, что вводной - это не просто автомат, а это АВДТ (Диффавтомат) с номиналом 63 А, ВТХ типа "С" и дифференциальным током 300 мА.
Следовательно, маловероятно, что этот АВДТ "выбивает" по причине срабатывания электромагнитного или теплового расцепителя. Наиболее вероятно, что он срабатывает по причине превышения уставки по дифференциальному току вследствие превышения суммы естественных и прочих утечек из-за большого количества и очень большой общей длины всех проводов, подключенных к этому несчастному АВДТ. Не исключена вероятность неисправности и самого АВДТ.
Судя по фото, представленному ТС, у него вся квартира опутана проводами как паутиной, что вызывает повышение естественных утечек до критических значений. Поэтому вводной АВДТ периодически и "выбивает".
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 14.10.2024, 14:38
Это значит, что дифавтомат срабатывает не по перегрузке или КЗ, а по диф.току(разнице между фазным и нейтральным проводником)
Значит нейтраль(ноль) проводки, к которой прицеплены лампочки, подключена либо мимо нейтрали вводного дифавтомата либо к заземлению, если есть.
danilov.i.u
сообщение 18.10.2024, 9:07
Всем спасибо, проблема решилась. Она была действительно в в одном из нолей, перекинул ноль правой ветки на ноль левой и все заработало. "Не рабочий" ноль просто откусил, искать ошибку монтажа застройщика не стал, т.к. распред коробки уже спрятал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2024, 21:07
