Тема закрытаОткрыть тему
Срабатывает УЗО (не сразу)
Antон
сообщение 23.10.2024, 10:11
Пользователь №: 62629
Добрый день, в щитке (в квартире) (есть еще автомат на лестничной) первым поставили УЗО Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 63А 300мА GENERICA
На кухне стоит выключатель двойной (включает свет над столом кухни и вторая клавиша свет в зале). Проводка новая.
При нажатии на одну (правую) клавишу 3 раза выбивает узо. При нажатии на левую 8 раз тоже самое. больше никаких аномалий. Автомат на свет не выбивает. спасибо за помощь
сообщение 23.10.2024, 10:59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не играйте со светом.
Костян челябинск...
сообщение 23.10.2024, 11:01
Пользователь №: 14618
Опять гарик
Antон
сообщение 23.10.2024, 11:03
я серьезно, если клавишу нажать 1 раз, потом на сл. день 1 раз и потом на сл. день 1 раз - выбьет, т.е. как будто накапливается
сообщение 23.10.2024, 11:24
Цитата(Костян челябинский @ 23.10.2024, 11:01) *
Опять гарик
Гарик же вроде попрощался.
Ну нажали один раз, свет включился. Зачем на следующий день опять нажимать? Свет же горит.
Antон
сообщение 23.10.2024, 12:27
нажал - включил свет, потом вечером нажал - выключил, на сл. день нажал -включил свет, потом выключил и на 3й раз узо срабатывает. если вы ничем не можете помочь,
зачем вы пишете всякую ерунду - пройдите мимо
сообщение 23.10.2024, 13:03
Мало информации, от того и вопросы такие.
Подозреваю, что в щитке нейтраль(рабочий ноль) кабеля на эту группу освещения посажен мимо выходной клеммы(N) УЗО, либо где-то перепутаны жилы нейтрали и заземления, в щитке, распредкоробке или в светильнике(светильниках).
Зачем в квартиру ставить УЗО на диф.ток в 300мА, другой вопрос. Явно ошибка с нулями. Такой на вводе на дачный участок с кучей хозпостроек ставят.
Antон
сообщение 23.10.2024, 13:13
я без претензий
мне (я заказчик) в квартире делали ремонт, проводку по потолку пустили. щиток сразу сделали (фото загрузил)
и сотв. до натяжного потолка света практически не было - пара 200 вт ламп накаливания в местах ремонта . и как мы поняли выбивало второй слева автомат очень редко так как лампы иногда выходили из строя (а может взрывались). диф-узо не выбивало при мне ( а так я не могу знать, ведь там не живу)
а теперь перед натягом потолка попросил потолочников все светодиодные повесить и проверить на выбивание. ну и они по разу везде пощелкали - все работает и натянули. а я прихожу вчера работу принимать и случайно один из выключателей (про который выше рассказывал) нажал и выбило, потом разобрался - одна клавиша на 3 , соседняя на 8 срабатывает узо...вот печаль теперь спрашиваю
фото не прикрепляется,хотя менее 1 мб
Dimka1
сообщение 23.10.2024, 14:06
Пользователь №: 29924
Цитата(Antон @ 23.10.2024, 13:13) *
я без претензий
Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайтк снова, но без ошибок.
сообщение 23.10.2024, 14:11
прихожу вчера работу принимать и ...вот печаль теперь спрашиваю
Раз вчера, значит ещё не поздно. Вызывайте пускай проверяют, и пусть попытаются обосновать УЗО на 300мА.
Не удивлюсь, если изначально было поставлено УЗО на 30мА, начались сработки, и вместо того чтоб найти ошибку в монтаже, поставили на 300 мА, десятикратно зарубив защиту.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.10.2024, 14:12
Antон
сообщение 23.10.2024, 14:30
вчера потолочники были, электрику делали 1,5 года назад. к сожалению.
узо и автоматы покупал я (то что просили ). проверить легко.
про входной УЗО на 300мА я все же не буду на 100% утверждать, но он слева направо стоит первым. далее идет Generica АВДТ32 С40, потом автомат на 16А. Вибивало до всей этой котовасии все таки его (третий слева а не как я написал второй)
поменять УЗО на автомат что мне дасть это????
Сообщение отредактировал Antон - 23.10.2024, 14:39
сообщение 23.10.2024, 15:24
Цитата(Dimka1 @ 23.10.2024, 14:06) *
Ну и какую помощь от нас ждете? Явно напутано. Вызванивайте все провода и подключайте снова, но без ошибок.
Antон
сообщение 23.10.2024, 15:40
спасибо
Antон
сообщение 24.10.2024, 15:46
Тему прошу закрыть, предварительная причина в неисправности УЗО Generica- поставили iek временно, все работает пока. будем менять на что то получше
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 6:39
