Появилось напряжение там где его не должно быть
Garrius
сообщение 28.10.2024, 15:58
Пользователь №: 62646
Дело такое, дом стоит в СНТ, от дома к местному трансформатору кинут СиП 4х16, но подключение в три фазы мне загнули и дали только одну, т.е. у меня остались два свободных провода. Прошло два года. Сегодня залез в щиток и проверил фазу и хоба, на них она появилась. Но вот только на одном 120в на другом 80-60в. Вот у меня и появилось два вопроса: Первый - что мог нахимичить местный электрик и Второй - что будет, если эти два провода кинуть на электрокотёл и всё бросить на единственный у меня ноль?
Dimka1
сообщение 28.10.2024, 16:12
Пользователь №: 29924
Нагрузку подключи и померь под нагрузкой.
сообщение 29.10.2024, 3:57
Цитата(Garrius @ 28.10.2024, 15:58) *
... Сегодня залез в щиток и проверил фазу и хоба, на них она появилась. Но вот только на одном 120в на другом 80-60в. ...
Что такое наведённое напряжение знаете?
Garrius
сообщение 29.10.2024, 7:15
Т.е. мне надо к 120в проводу подключить потребитель, который может от этого напряжения работать. А ноль мне куда? В землю или который на счетчик идет?
Прогуглил, узнал. Тогда вопрос, могу я его как то использовать?
Dimka1
сообщение 29.10.2024, 7:23
Между какими выводами Вы намеряли напряжение между теми и подключайте, например утюг или лампу накаливания
Zolan77
сообщение 29.10.2024, 12:34
Пользователь №: 45277
Может на зарядку маааленького таблеточного аккумулятора хватит)
Ваня Иванов
сообщение 29.10.2024, 13:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Один из вариантов использования появившейся "из воздуха" халявной электроэнергии рассматривается здесь (тыц)
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_Гость простой_*
сообщение 29.10.2024, 16:02
сообщение 29.10.2024, 16:19
Когда-то по молодости из спортивного интересу подключил я напряжение к куску кабеля 3х2,5 длиной метров полста: фазой к коричневому проводу. На синем и зеленом появилость напряжение 220 В относительно заземленного верстака.
Подключил желто-зеленый на землю: на синем осталось 110. Классика.
Испытание мегомметром кабель прошел.
Ваня Иванов
сообщение 29.10.2024, 17:34
Из: г.Иваново
Существуют реальные проекты электроснабжения одиночных потребителей небольшой мощности путём использования наведённого напряжения на изолированном от земли участке грозозащитного троса длиной несколько км, расположенного на ВЛ-220 кВ (ВЛ-330 кВ и выше) в отдалённых местах, где экономически нецелесообразно строить понижающие подстанции.
Пример проекта электроснабжения одиночного потребителя от изолированного участка грозозащитного троса ВЛ-220 кВ, находящегося под наведённым напряжением, показан ниже (для просмотра в хорошем качестве щёлкнуть по изображению и перейти по появившейся ссылке):
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 6:02
