Помогите дундуку , Переключатель мощности ego 43 27232 000 |
28.11.2024, 0:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2024 Пользователь №: 62674 |
Есть комфорка abat 3х тэновая и переключать мощности
Ego 43 27232 000. А схемы подключения нет . Всю бошку уже сломал с этими контактами. Помогите дундуку.подскажите как соединить девайсы? |
29.11.2024, 15:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скальпель Оккама |
29.11.2024, 16:37
Вот и лопнула последняя извилина
От этих римских цифр Можно ли более простой схемой-рисунком Буду благодарен |
29.11.2024, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.11.2024, 20:32
Можно ли более простой схемой-рисунком Показал какие контакты замыкаются внутри переключателя в разных положениях, чтобы прозвонить и убедиться в правильности выбранного переключателя. Сама схема подключения всех конфорок одна и та же, переключатель в каждом из 7 позиций выбирает определенную мощность тэна в конфорке. Вот сама схема подключения по цветам проводов тэнов в конфорке Сообщение отредактировал gomed12 - 29.11.2024, 21:07 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.12.2024, 16:25
Спасибо огромное!!!!! Теперь буду ковыряться |
4.12.2024, 19:51
Возник в процессе последний вопрос
Уважаемые гуру эту плитку я буду подключать от разетки Важно ли соблюдать фазу и ноль?? |
4.12.2024, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А как вы себе это представляете? Вилку можно вставить так, а можно развернуть. Главное УЗО на розетку и, если возможно, соединение корпуса плитки с землёй или третьей жилой кабеля с защитным проводником розетки и дальше с землёй, диэлектрический коврик под ноги, если готовить на улице во дворе.
4.12.2024, 20:37
Такая розетка и вилка к ней
Скальпель Оккама |
5.12.2024, 20:35
Я поэтому и спрашиваю
Будетли работать эта схема в обратном порядке Или нужно соблюдать фазу и ноль как на схеме? Заземление будет. А при необходимости фазу на розетке и вилке могу пометить маркером |
5.12.2024, 20:58
Будетли работать эта схема в обратном порядке будет Или нужно соблюдать фазу и ноль как на схеме? Желательно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.12.2024, 21:08
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
6.12.2024, 9:35
Фаза на переключатель заводится на контакт Р1, а ноль-Р2.
Сперва необходимо прозвонить контакты вход-выход нуля при положении переключателя в 0 положении. Если ноль не прозванивается, тогда нет разницы места нуля и фазы. Иначе фаза будет "гулять" по конфоркам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.12.2024, 18:35
Всё понял
Всем спасибо за ответы!!! Здоровья!!! Счастья!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 16:54 |
