![]() Электропроводка в типовом доме КОПЭ Парус |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63019 ![]() |
Добрый день! Прошу простить если вопрос будет задан не по теме, но все же.
У меня есть квартира(ремонт от застройщика и ниразу не делался ремонт, все родное) 2006-2008 года строительства , тип дома КОПЭ Парус. Внутренние стены: железобетонные сборные панели толщиной 18 и 22 см Перегородки: гипсобетонные панели толщиной 80 мм Междуэтажные перекрытия: крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 14 см Несущие стены: все Тип кровли: плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком Загуглил в интернете: В несущих стенах панельных и монолитных высотных зданий в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена стальная арматура. Когда в стенах прорезают штробы, есть вероятность того, что она будет повреждена. В итоге пострадает прочность всей конструкции. Из чего делаю вывод что штробить под электрику нельзя стены(При этом от застройщика как я понял штробили для розеток и выключателей). От сюда паранойя как быть, до этого ниразу в жизни не задавался вопросом об электрике и тд. Сейчас буду все менять и ставить новые провода и тд. Как тогда проводить провода под электрику, неужели нужно штукатурить все стены и терять еще 2-3см(+нагрузка на весь дом+фундаменту, при условии что все этажи штукатурили это жесть скок кг) В комнатах будет по 5 розеток минимум, в одной для ТВ (рядом стоять, инет,розетка,розетка,пустая для проводов, розетка) Заранее спасибо Сообщение отредактировал noobik - 14.12.2024, 11:51 |
...квартира(ремонт от застройщика и ниразу не делался ремонт, все родное) 2006-2008 года строительства , тип дома КОПЭ Парус... Первое, что можно посоветовать - срочно лечить параноидальный синдром! Дом почти новый, всего 16 лет, электропроводка по всем нормам и правилам, действовавшим в то время, должна быть медной. Нормальный срок её эксплуатации - 25 лет. Так нахрена её менять, она ещё тебя переживёт! ...паранойя как быть, до этого ниразу в жизни не задавался вопросом об электрике и тд. Сейчас буду все менять и ставить новые провода и тд. |
Первое, что можно посоветовать - срочно лечить параноидальный синдром! Дом почти новый, всего 16 лет, электропроводка по всем нормам и правилам, действовавшим в то время, должна быть медной. Нормальный срок её эксплуатации - 25 лет. Так нахрена её менять, она ещё тебя переживёт! Даже если менять проводку не надо, то в любом случае надо больше розеток получается штробить или как? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. неужели нужно штукатурить все стены и терять еще 2-3см(+нагрузка на весь дом+фундаменту, при условии что все этажи штукатурили это жесть скок кг) Зачем всю стену штукатурить на 3 см ? Используйте плоский провод (кабель). Буква "П" в наименовании указывает на то, что кабель плоский. Разводите снизу (розетки от пола 30-50 см), тут толщина штукатурки (над проводом) прописана не менее 10мм.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2024, 12:02 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А что, ипользовать электртехнический плинтус не "канает"?
Когда я прихожу на (фиг его знает как назвать...) назовем это так: решение проблем с электропроводкой, то я первым делом собираю "удлинители, тройники и т.д и т.п ...и выбрасываю их в мусор. Поэтому, Ваш так называемый "электротехнический плинтус" ниочем. Штробите(не нарушая арматуры), заклалывайте ВВГ нг, да будет вам в радость по "букварю ПУЭ) -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
... Чушь пишетеПоэтому, Ваш так называемый "электротехнический плинтус" ниочем. Штробите(не нарушая арматуры), заклалывайте ВВГ нг, да будет вам в радость по "букварю ПУЭ) Электротехнический плинтус как раз и предназначен для прокладки проводов. Больше сорока лет провода в нём лежат. А вот штробить несущие стены категорически нельзя! Даже не задевая арматуру! Только не ищите это требование в ПУЭ, там его нет, ищите в СП. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не в СП, а в постановлении. Причём какой-то массквы, которая к Челябинску в частности и России в целом никакого отношения не имеет.
Не в СП, а в постановлении. Причём какой-то массквы, которая к Челябинску в частности и России в целом никакого отношения не имеет. Костян! А как Вы думаете панельный дом одной и той же серии построенный в Москве будет чем то отличаться от дома такой же серии построенный в Челябинске? А требование именно в СП имеет Федеральный статус. |
Не в СП, а в постановлении. Причём какой-то массквы, которая к Челябинску в частности и России в целом никакого отношения не имеет. Вдогонку: Строительные нормы и правила прописаны в Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Там же указано о необходимости нести ответственности за их нарушение при проведении ремонтных работ. За штробление стен предусмотрено административное наказание в виде штрафа. И, согласно статье 29 ЖК РФ, штробы придется заполнить, и вернуть конструкцию к первоначальному состоянию. Жалобу в Жилищную Инспекцию может подать любой человек, который заметил наличие штроб в несущих стенах. Это юридическая часть вопроса. Не нужно пробивать штробы в несущих стенах, если не хотите испортить отношения с соседями, потратить впустую время и средства. Запрет действует только на несущие стены. Стеновые перегородки можно штробить любыми способами. Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений! Но самое главное – штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома. Не думайте, что ничего не случится, если вы проделаете несколько углублений. Наверняка так рассуждает каждый второй собственник, а может даже больше. В итоге штробы могут тайно появиться в каждой квартире. И из-за несоблюдения строительных норм дом перестанет быть вашей надежной защитой, а будет нести опасность. К каким последствиям может привести запрещенное штробление несущих стен: 1. Деформация бетона. 2. Появление трещин в стенах. 3. Потеря прочности несущей опоры. 4. Вероятность обвала и разрушения объекта (причем произойти это может не сразу, а через любой промежуток времени). 5. Любой взрыв неподалеку, небольшое землетрясение и прочие катаклизмы могут стать значительной угрозой зданию. 6. Нарушение целостности конструкции всего здания в целом. 7. Угроза жизни и здоровью людей, проживающих в доме. Штробление несущих стен может привести к неизгладимым последствиям, вплоть до разрушения дома! Каждый гражданин должен нести ответственность за свои действия. Прежде чем штробить несущие стены, задумайтесь обо всех последствиях и откажитесь от этой затеи. Ведь современные методы строительства предлагают достаточно много вариантов скрыть проводку и трубы. Сделать ремонт можно красиво и безопасно для себя, своей семьи и окружающих людей. |
Много слов и ни одного пункта. Согласно какой статье штраф? Где именно в СНИП (а кстати, помните как ваш президент назвал их? СНИПы хрипы) запрет на штробы?
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 19:05 |
