Вводной автомат , Выбивает главный патомат |
27.12.2024, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заметьте, первым пунктом .. Заметьте, я высказался только по третьему.А ограничение тока КЗ по данному фидеру - почему бы и нет? В сетях 6 кВ ограничивают токи,. Мне не интересно что там при 6 кило делают. В жилых и общественных зданиях правилами не предусмотрено впендюривать в цепь резисторы. Попросил бы более не склонять посетителей на неправомерные решения.
Вчера, 6:43
Попросил бы более не склонять посетителей на неправомерные решения. Серьёзная предъява ! Ещё про первичные средства пожаротушения расскажи, и про инструктаж сотрудника(ов) по сабжу: Думаю расспрашивать ТСа про состояние и устройство электропроводки "сервисного центра" смысла нет... |
Вчера, 7:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3919 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вчера, 10:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7303 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Единственное что не пойму, почему ремонтники "впихивают" в питающую сеть не проверенное оборудование, при котором текут токи в 300 А.
Для предварительной проверки ремонтируемого оборудования у серьезных служб должен быть лабораторный стенд с ампервольтметрами, осциллографами и т.д., чтобы не допускать таких аварий. А мы всё рекомендации даем на продолжение "косых" экспериментов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вчера, 10:44
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10877 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такой прибор, как омметр, в случае с чайником не применяется?
Гость_редкий_* |
Вчера, 13:18
Вчера, 14:05
Я имел ввиду собрать на ремонтном столе цепочку из резистора и защитного автомата С10 и включать кофеварку в розетку через эту цепь. Резистор 1 Ом по-любому остаётся в цепи при КЗ в кофеварке. Для АВ С10 "максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В ~, при котором обеспечивается соблюдение рабочих условий согласно стандарту IEC 60364-4" составляет 2,3 Ома. (для АВ С25 - и вовсе 0,9 Ома) В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" (уж не считая практическое отсутствие профилактики). Поэтому твоё "рацпредложение" - ваще "...ни в красную армию"(Какой хЫтрый этот Димка.. Вытащил часть элементов из щитка на стол и типа они уже не в цепи КЗ и ПУЭ пох.. ) Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 14:41 |
Вчера, 15:11
Это другой, не досягаемый ныне, уровень более развитой цивилизации. Бывает... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 16:29
Вчера, 18:15
[..В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" В данном случае не с гулькие хрен, а большая величина, т. к при кз срабатывает вводной. Поэтому для селективности нужно ограничить ток КЗ. Пусть опробует и посмотрит что получится. Сообщение отредактировал Dimka1 - Вчера, 18:15 |
Вчера, 18:52
ток КЗ порядка 300 А. На крайней розетке квартиры в алюминиевой группе 30м ? Счастливчик..А через сопротивление 1 Ом ? В данном случае не с гулькие хрен, а большая величина, т. к при кз срабатывает вводной. Кто-то уже сообщил, что расцепитель вводного АВ исправен ? |
Вчера, 18:58
Вчера, 19:21
Это уже лишние вопросы, которые априории должны быть проработаны ТС. Это не лишние вопросы - вводной автомат не обязан срабатывать на КЗ в группе (хотя и бывает)Пусть ТС "прорабатывает" свои вопросы на основе нормативки, а не на кривых советах. Если Вам нужны на них ответы, то дождитесь сообщений от ТС. Хотелось бы получить ответ от Dimka1, где он подхватил такую методику с добавлением в групповую цепь сопротивлений ? Назови нормативный источник, Дим
Вчера, 19:46
Это не лишние вопросы - вводной автомат не обязан срабатывать на КЗ в группе (хотя и бывает) Пусть ТС "прорабатывает" свои вопросы на основе нормативки, а не на кривых советах. Хотелось бы получить ответ от Dimka1, где он подхватил такую методику с добавлением в групповую цепь сопротивлений ? Назови нормативный источник, Дим Я никакие нормативные документы не рассматриваю. Я делаю и рекомендую так, как считаю нужным исходя из своего опыта и чутья. Использовать мои рекомендации или нет ТС решает сам на свой страх и риск. |
Вчера, 19:51
Я никакие нормативные документы не рассматриваю. Я делаю и рекомендую так, как считаю нужным исходя из своего опыта и чутья. Использовать мои рекомендации или нет ТС решает сам на свой страх и риск. Нууу.... Интуиция в электричестве - плохой помощник. Особенно - в советах другим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вчера, 19:56
Использовать мои рекомендации или нет ТС решает сам на свой страх и риск. Не вижу подобного объявления при выдаче рекомендации. (как например у mic61 - "Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ")Зато увидел готовность вопрошающего следовать совету. Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 20:03 |
Вчера, 20:02
Зато увидел готовность вопрошающего следовать совету. Принцип домино и Дарвиновскую премию я отменить не в силах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 5:26 |
