Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока |
29.12.2024, 12:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Интересная мысль, осталось намотчиков найти…надо озадачится… Да, Стабик рабочий, но не быстро отрабатывает скачки поселка. Если бы можно было нарисовать скачки, то они были бы похожи на кардиограмму сердца)) Проблема одна, пусковой ток просаживает сеть и инверторный Стабик уходи в байпас и соответственно все включенные в доме потребители получают скачки и светомузыку. Так, во-первых, намотчики - это для простоты. Можно найти любой трансформатор 220:60 мощностью от 500ВА - это для 1го насоса. Или спросить у ремонтников, может ли кто сделать за копейки (там ориентировочно 30..60 баксов вместе с работой максимум) 2) тиристорный отрабатывает мгновенно, 10..20мс. 3) Что, в байпас? И подаёт низкое напряжение в дом? Что за уродство.. можно модель? 4) После вот такого отключения/переключения насос таки запускается и работает? 5) И что там Вы про бесперебойник писали? 6) С такими проблемами я рекомендую раскидать некритичные потребители (бойлеры/ТЭНы) на нестабилизированную линию - греть будут дольше, но просадок будет меньше. |
29.12.2024, 12:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Неохота обсуждать такие "косяки", но все же обострю внимание.
3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Давайте не будем советовать ТС не существующие в природе преобразователи напряжения. Цитата любой трансформатор 220:60 мощностью от 500ВА И чем обмотка с 60 В поможет ТС? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.12.2024, 13:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. С конденсаторами стоит попробовать, а вот сколько - тут нужен метод "научного тыка", в светильниках с лампами ДРЛ, ДНаТ ставили кондеры типа CBB60. MKP. Сейчас эти светильники меняют на светодиодные поэтому стоит найти знакомого электрика и постепенно увеличивать батарею кондеров(желательно контролировать величину напряжения и время пуска насоса). Возможно стоит попробовать установку кодеров на вводе в дом, для начала попробуйте до 200MKF. Это не панацея, но может вам повезет. |
29.12.2024, 13:24
Неохота обсуждать такие "косяки", но все же обострю внимание. Вы не видите разницы между преобразователем и автотрансформатором??Давайте не будем советовать ТС не существующие в природе преобразователи напряжения. Цитата И чем обмотка с 60 В поможет ТС? Если просадка не из-за линии - вытянет пару-другую десятков В, чтоб стаб не отключался. |
29.12.2024, 14:27
Изначально решается вопрос не просто об одном только напряжении, но и одновременно мощности, которую необходимо вытянуть из сети.
Вы не видите разницы между преобразователем и автотрансформатором?? Цитата 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. ...трансформатор 220:60 Дальше думаю говорить о чем-то нет необходимости. В зеркало давно смотрели, в смысле иногда, следите за своими сообщениями? Теперь, есть ли необходимость объяснять разницу между однообмоточными и двухобмоточными устройствами? Цитата Если просадка не из-за линии - вытянет пару-другую десятков В, чтоб стаб не отключался. Откуда вытянет и куда впихивает в стаб эти 60 В трансформатор 220/60 В на 500 Вт? Это ж вам не ведро воды в неполную бочку влить. И все же для ситуации ТС кроме как увеличение мощности ИБП, в частности зарядной части + аккумуляторов или использование ВДТ другого варианта не вижу. Индивидуально для насоса можно использовать ЛАТР на 9 А, преобразовав его в ВДТ и подав напряжение на него напрямую из сети мимо ИБП и стаба. https://iimg.su/i/v2cXb Такой ЛАТР можно приобрести на Авито от 2000 р, разобрать полностью, домотать проводом ПВ-1 в 1-1,5 кв.мм 15-20 витков использовав выход 250 В как показано на рисунке. Напряжение 195-200 В должно обеспечить работу насоса. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.12.2024, 15:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.12.2024, 14:38
30.12.2024, 16:58
Да, я уже устал от Ваших разговоров, давайте аргументы или заканчиваем. Не будьте футбольным мячом и всё будет нормально. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2024, 19:22
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 14:07 |
