Сечение провода для 9 вт лампы
Yashayn
сообщение 29.12.2024, 11:50
Пользователь №: 63063
Добрый день! Достаточно ли 0.5 мм2 сечение провода для одной лампы 9Вт? Люстра для 6 ламп. В инструкции написано 60 вт максимум. К слову люстра Китай.
Dimka1
сообщение 29.12.2024, 12:22
Пользователь №: 29924
Автомат какой собираешься ставить?
Dimka1
сообщение 29.12.2024, 15:38
Цитата(Yashayn @ 29.12.2024, 14:00) *
Вот такие стоят. УЗО стоит только на розетки.
PS: добавил фото провода
Ну вот автомат у тебя С25, сечение провода 0.5 кв мм. В случае замыкания на этом проводе твой автомат сработает прежде чем провод оплавиться? Если да, то ставь. Если нет, то ставь автомат на этот провод номиналом ниже, например С2.
Yashayn
сообщение 29.12.2024, 16:03
На этом автомате не только освещение висит, а еще холодник. Ремонтники оплошали. Получается мне только остается проводку поменять на этой люстре. Либо переделать розетку под холодильник, потому что там минимум 16А. На какое сечение лучше сменить провод на люстре?
Dimka1
сообщение 29.12.2024, 17:16
Если провод 05 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке. Я почему то подумал, что Вы собираетесь до самой люстры из щита тянуть 0,5 мм кв.
Гость_N_*
сообщение 29.12.2024, 18:46
Цитата(Dimka1 @ 29.12.2024, 17:16) *
Если провод 0,5 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке...
...после чего жди пожара, который не заставит себя долго ждать, т.к. длительный допустимый ток для медного провода сечением 0,5 мм2 не превышает 10 А, но при КЗ в светильнике люстры автомат С25А может не сработать!
На освещение желательно сделать отдельную группу и защитить её автоматом типа В6А, которого будет достаточно для защиты светильников суммарной мощностью порядка 1,3 кВт.
Yashayn
сообщение 29.12.2024, 23:54
Совершенно верно! Я имел в ввиду про провода внутри люстры.
Сейчас стоит отделный автомат на освещение. Отделочники тупанули и повесили на эту линию еще розетку под холодильник. Максимум что я могу на данный момент сделать это поменять провода в самой люстре. В ближайшем будущем думал сменить автоматы с с25 на освещение поставить с10 и на розетки с16. Вы думаете будет достаточно B6?
Dimka1
сообщение 30.12.2024, 7:34
Для С25 нужен провод 4 кв мм. Ну как ты его в люстру засунешь и еще разведешь для 6 ламп. icon_smile.gif)
Купи на "всех инструментах" Пластиковый держатель предохранителей и поставь стеклянный предохранитель на 10-15 А а на входе люстры. Однако, у многих в стране стоят такие люстры и никто не заморачивается с заменой проводов и предохранителей.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2024, 7:43
Yashayn
сообщение 30.12.2024, 11:08
Спасибо, друг)
сообщение 30.12.2024, 17:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо учесть, кроме токовых нагрузок, еще механические напряжения на провод при затаскивании в рожки люстры и прочность изоляции на входах-выходах рожков.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 30.12.2024, 19:20
Пользователь №: 60915
Без переделки - просто в разрыв провода (например, в выулючателе) поставить предохранитель плавкий на 1..2А, для них даже есть держатели-проводки такие
Brud
сообщение 1.1.2025, 14:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Нет конечно у меня автомат на освещение стоит С10А . Но что хочу сказать в реальности никто автоматы никогда не меняет вешая новую люстру и увидев что в люстре у вас провода сечением 0.5 мм2 или например включая зарядку от телефона в розетку. Даже если у вас розетка работает через автомат С16А . Бросьте уже фантазировать парни. Горе оно в России всегда от ума.
Искра
сообщение Вчера, 5:55
Пользователь №: 35548
В тему: принесли мне перед Новым годом (кстати, с праздником!) на ремонт китайскую гирлянду.... Там провод от вилки и до БП имеет 5 "жил" тоньше человеческого волоса.... Вопрос №1: кто угадает сечение жилы. №2: какую защиту ставить? Новогодняя шутка....
zoog
сообщение Вчера, 6:01
Полагаю, 0,05. Защита там интегрирована - сами жилы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 3:46
