место перегорания , превышение нагрузки
сообщение 3.1.2025, 14:16
С прошедшим и наливающимиступающими!
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос:
ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине.
Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине????
111
Гость_редкий_*
сообщение 3.1.2025, 14:33
про термин "пучность тока" - слышали ?
так вот - в пучностях тока сгорает токопроводящая жила, а в пучностях напряжения - пробивает изоляцию..
с Новым годом !
sasha4312
сообщение 3.1.2025, 15:25
Пользователь №: 49032
В местах контактов, отвод тепла от контактов и от ближайших от места контактов одного - полутора метров кабеля, был лучше, чем посередине кабеля!
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!!
Вот уж загадка!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.1.2025, 15:33
сообщение 3.1.2025, 17:31
Перегрузка кабеля по току; здоровая. Концы кабеля охлаждаются через выводы трансформатора и шины.
сообщение 3.1.2025, 18:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.
Скальпель Оккама
сообщение 3.1.2025, 18:56
Так это для амперметра.
сообщение 3.1.2025, 20:13
Это понятно, всюду видны одножилки, смущает и горящие тоже по толщине одножильные.
Возможно, с учетом прохождения кабелей в м/к фаза в замкнутом контуре из магнитных материалов?
СП 76 13330.2016
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.
Может еще намотали вокруг м/конструкций, создав индуктор.
Скальпель Оккама
сообщение 3.1.2025, 21:14
Вот интересно. Какой СИП туда впендюрили, коли там от транса до шин надо 240 квадратов по меди? icon_eek.gif
сообщение 3.1.2025, 21:46
у СИПа почему?
сомневаюсь, у рубильника там сантиметров 5
нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика
Цитата(gomed12 @ 3.1.2025, 20:13) *
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.[/i]
ближе к теме, но почему тогда у кабеля, где контура нет - там же горело
ошибочно исходили из замеров мая - 200 кВт. СИП на 70, потом уже поставили 2х70, кабель был тоже или 70, может 95
что касаемо охлаждения с концов, я бы понял 50 метров, но 5?
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.1.2025, 21:53
сообщение 3.1.2025, 21:49
3х240 Су был... Причём его спёрли ещё в горячие 90-е и заменили на 3х35. По алюминию.
Один ТТ на счетчик 0,4 кВ... Даже технический учёт наврёт на 30%. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 22:01
сообщение 3.1.2025, 22:55
видно только один, но к вопросу это не относится
сообщение 3.1.2025, 23:15
Ток надо сразу мерить клещами, пока ещё не горят провода.
А то у нас было, когда вторичку от ТТ на амперметр разорвали - и ТТ 600/5 расплавился и стёк на ниже стоящий контактор. С эффектами. Даже кусок шин пришлось менять.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 21:44
