Совет с щитком для квартиры |
4.1.2025, 0:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2025 Пользователь №: 63071 |
Начал менять проводку в старой квартире, хочу разделить всё на отдельные линии и собрать простенький щиток. Без фанатизма, но и без потери качества. Золотую середину.
Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS. Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук. Правильно ли подобраны номиналы автоматов и распределены потребители по линиям? Может что-то нужно поменять, объединить или разделить? (сечения кабелей придётся оставить как есть) И как теперь правильно сгруппировать эти 6 линий, чтобы подключить их к 2 УЗО? Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? Нужно ли отдельное УЗО (третье) для неотключаемой розетки с холодильником? Заранее спасибо. Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS. Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук. Если вдруг изображение не открывается или не очень удобно, то вот те же линии текстом: 1. Свет в ванной, туалете и на кухне; * сечение 1.5мм2, автомат 10А 2. Свет в коридоре и двух комнатах; * сечение 1.5мм2, автомат 10А 3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.); * сечение 2.5мм2, автомат 16А 4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов; * сечение 2.5мм2, автомат 16А 5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера; * сечение 4мм2, автомат 25А 6. Остальные розетки: Розетки в зале (телевизор, кондиционер); Розетки в рабочей комнате (компьютер, кондиционер); Розетки в коридоре; * сечение 2.5мм2, автомат 16А |
4.1.2025, 0:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10936 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По мне так:
выделенная мощность - х стиралка и кухня - Х розетки - х У меня розетки, свет и стирала - три группы. 40 лет живу. Видать, не жадный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 14:32 |
