Помогите найти провод , в квартире |
9.1.2025, 13:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.6.2014 Пользователь №: 39921 |
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал ive-21 - 9.1.2025, 13:05 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.1.2025, 15:27
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ... У меня 121 серия. БОльшая часть проводки идёт в каналах ж/б конструкций. Начните не от этажного щитка, а с розеток и выключателей Обесточьте квартиру, вскройте розетки и выключатели, удалите старые коробки для установки розеток и выключателей. Откройте ниши для распределения проводов, они находятся в стенах под потолком, примерно в средине стен, закрыты металлическими крышками. Подёргали за провода розеток и выключателей, определились что откуда идёт. Привязываете к старым проводам новые - затягиваете новые. В комнатах провода на противоположных стенах на розетки проходят через плиты перекрытий вместе с проводами на потолочные светильники. Сложнее с проводами питания между нишами - они могут проходить не по каналам, а замоноличены в заводских "канавках" под слоем штукатурки. Фиксируйте всё для себя на фото. |
9.1.2025, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3087 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Прибором искать проводку лучше, когда по проводке течёт ток, лучше если с шумами, например от кофемолки, электродрели, ну что-то со щёточным эл.двигателем. Неплохо ищется проводка с помощью транзисторного радиоприёмника, настроенного между станциями, но всё равно по проводам должен течь ток, а не просто присутствовать напряжение.
9.1.2025, 18:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Добыть тепловизор и, включая мощную нагрузку, высветить трассы.
9.1.2025, 19:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17596 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ещё чутка нагрузки добавить, так можно и без тепловизора, по потемневшим обоям.. ))
10.1.2025, 7:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22937 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10.1.2025, 11:02
10.1.2025, 15:13
10.1.2025, 17:28
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10942 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Искатель скрытой проводки от самого Али-Бабы - рублей триста сначала . Не жалко? Дерьмо? Негативный опыт - тоже опыт.
Про главную составную часть я уже говорил... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.1.2025, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Может кто сталкивался с такой проблемой Чтобы реально найти свою скрытую проводку надо купить вот примерно такую Фигню https://market.yandex.ru/cc/Tec4aKm Все остальное есть хрень полная. Поскольку купить это для частника не реально надо искать конторы чтобы у персонала был такой или подобный прибор. Такие конторы сейас есть почти в каждом крупном городе. Удачи вам. Я забыл как подобный прибор назывался в СССР склероз блин. Конечно тот прибор был в несколько раз больше но принцип работы именно такой же. Вот наш вроде как подобный. В реале такой в работе не видел. Но цена поскромней конечно, и это радует. https://www.chipdip.ru/product/lis-100 |
10.1.2025, 19:08
Я забыл как подобный прибор назывался в СССР склероз блин. Конечно тот прибор был в несколько раз больше но принцип работы именно такой же. Перфоратор! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_крах_* |
10.1.2025, 21:42
Недорогой вариант индикаторной отверткой ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом под штукатуркой до 20мм.
Пройдите отверткой от потолка до пола по вертикали и с первой попытки найдете. |
10.1.2025, 22:14
Недорогой вариант индикаторной отверткой ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом под штукатуркой до 20мм. Пройдите отверткой от потолка до пола по вертикали и с первой попытки найдете. В виде прикола: возьмитесь рукой за хорошо изолированный провод под напряжением, возьмите ваш индюкатор в руку и поднесите к носу ничего не подозревающего коллеги. Индюкатор засветится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.1.2025, 8:50
11.1.2025, 14:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
возьмите ваш индюкатор в руку и поднесите к носу ничего не подозревающего коллеги. Индюкатор засветится. Понятно с приколом, но как основные защитные средства, индикаторы должны пройти сертификацию, по-моему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.1.2025, 20:17
Недорогой вариант индикаторной отверткой ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом под штукатуркой до 20мм. Пройдите отверткой от потолка до пола по вертикали и с первой попытки найдете. На самом деле этой отверткой вы можете найти только фазные провода и то не все и не всегда. Реально чтобы уверенно находить провода под штукатуркой всегда и везде нужен генератор которые в эти провода подает высокочастотный сигнал и датчик который этот синал улавливает. Все остальное просто личные фантазии кто с этим поиском сильно не сталкивался. А именно этой отверткой хорошо искать только переломы в переноске если переломана именно фазная жила. Или искать надо переворачивая вилку от переноске в розетке. А максимальная чувствительность 20 мм у этой отвертки как заявляет ее производитель только при напряжении 600 В. Так что сильно на нее не надейтесь если что. Профессиональные приборы с генератором увидят ваши на провода на губине до 2 метров. Вот как то так оно на самом деле с поиском проводов в мире. Добыть тепловизор и, включая мощную нагрузку, высветить трассы. Тепловизор стоит наверно не меньше проф- прибора для поиска скрытой проводки и с нагрузкой будет наверняка геморрой. Не так оно просто будет организовать нужную нагрузку. И чтобы проводка нагрелась и чтобы проводку не спалить. Сообщение отредактировал Brud - 11.1.2025, 20:04 |
11.1.2025, 20:36
Тепловизор стоит наверно не меньше проф- прибора для поиска скрытой проводки и с нагрузкой будет наверняка геморрой. Не так оно просто будет организовать нужную нагрузку. И чтобы проводка нагрелась и чтобы проводку не спалить. Их сдают в аренду за косарь в сутки типа приблуды для телефона. Нагрузка - масляный нагреватель. |
12.1.2025, 1:09
Их сдают в аренду за косарь в сутки типа приблуды для телефона. Нагрузка - масляный нагреватель. Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы??? |
12.1.2025, 9:15
Тоже мне , электрики
12.1.2025, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не понимаю. Зачем искать старую проводку? Отключил с двух сторон и проложил новую.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 16:11 |
