2 страниц V  < 1 2
Помогите найти провод , в квартире
Zolan77
сообщение Вчера, 9:50
Сообщение #21
Пользователь №: 45277
Цитата(Brud @ 12.1.2025, 1:09) *
Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы???
Кто не хочет - найдет тысячу причин.
Про обрывы ничего не говорилось.
Brud
сообщение Вчера, 18:02
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Только в реальности если электрика зовут искать как идут провода в квартире или в доме то именно потому что где то перестала работать розетка или не включается лампочка. Это и есть обрыв. И такая проблема это 80% обращений к электрику. Ладно я вас понял удачи вам с тепловизором.
Причем чаще всего сами хозейва и просверлили провода и в жизни не сознаются что где то сверлили. Спрашивать а вы может что новое вешали в квартире бесполезно в жизни не сознаются. Почему оно так для меня тайна. Вот и вы собственно ляпнули про тепловизор и тоже теперь за эту идею будете держатся мертвой хваткой, на форуме это обычное дело, я вас прекрасно понимаю я давно живу.
сообщение Вчера, 18:35
Сообщение #23
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки.
Zolan77
сообщение Вчера, 18:45
Сообщение #24
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_u...jA7fQseF2QfAAAA
сообщение Вчера, 18:53
Сообщение #25
Цитата(Zolan77 @ 12.1.2025, 17:45) *
Сам тепловизор ничего не ищет. К нему прилагается мозг.
Zolan77
сообщение Вчера, 19:07
Сообщение #26
Поэтому я дал ролик.
сообщение Вчера, 19:20
Сообщение #27
У меня не видно. Другое государство.
slavapril
сообщение Вчера, 19:27
Сообщение #28
Пользователь №: 17031
Цитата(ive-21 @ 9.1.2025, 13:00) *
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой
В панельных домах все коробки обычно над выключателями. И в комнатах и в коридорах. В проектах 80-х точно. Обычно это небольшие прямоугольные ниши (20см на 10см примерно), закрытые прямоугольными пластмассовыми крышками, которые вечно заклеивают обоями. Может, в каких-то проектах и есть исключения, но я только с такими сталкивался. Даже в бывших военных городках, где часть проводки любили под полом прокладывать. Обычно это легко простукиваем находится.
Zolan77
сообщение Вчера, 19:40
Сообщение #29
ютуб заблочен?
тыдыщ
Сообщение отредактировал Zolan77 - Вчера, 20:02
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 4:29
