Помогите найти провод , в квартире |
Вчера, 9:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы??? Кто не хочет - найдет тысячу причин. Про обрывы ничего не говорилось. |
Вчера, 18:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Про обрывы ничего не говорилось. Только в реальности если электрика зовут искать как идут провода в квартире или в доме то именно потому что где то перестала работать розетка или не включается лампочка. Это и есть обрыв. И такая проблема это 80% обращений к электрику. Ладно я вас понял удачи вам с тепловизором. Причем чаще всего сами хозейва и просверлили провода и в жизни не сознаются что где то сверлили. Спрашивать а вы может что новое вешали в квартире бесполезно в жизни не сознаются. Почему оно так для меня тайна. Вот и вы собственно ляпнули про тепловизор и тоже теперь за эту идею будете держатся мертвой хваткой, на форуме это обычное дело, я вас прекрасно понимаю я давно живу. |
Вчера, 18:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10925 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки.
Вчера, 18:45
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки. https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_u...jA7fQseF2QfAAAA |
Вчера, 18:53
Сам тепловизор ничего не ищет. К нему прилагается мозг. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вчера, 19:07
Вчера, 19:20
Вчера, 19:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой В панельных домах все коробки обычно над выключателями. И в комнатах и в коридорах. В проектах 80-х точно. Обычно это небольшие прямоугольные ниши (20см на 10см примерно), закрытые прямоугольными пластмассовыми крышками, которые вечно заклеивают обоями. Может, в каких-то проектах и есть исключения, но я только с такими сталкивался. Даже в бывших военных городках, где часть проводки любили под полом прокладывать. Обычно это легко простукиваем находится. |
Вчера, 19:40
У меня не видно. Другое государство. ютуб заблочен? тыдыщ Сообщение отредактировал Zolan77 - Вчера, 20:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 4:48 |
