Расчет кВт/час
ivan.v
сообщение 22.2.2025, 21:32
Пользователь №: 59320
Добрый день. подскажите, возможно ли корректно рассчитать потребление электрической энергии имея только показания амперметров с системы SCADA.
Имеются показания амперметров с хорошей точностью (так как опрашиваются каждую секунду), на основании их вычислить кВт/час возможно?
Brud
сообщение 22.2.2025, 22:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Так надо еще и напряжение знать точное. Это только предполагается что оно у вас в розетке 220 Вольт. 1 кВт это 4,5 А х 220 =1000Вт = 1 кВт в течении 1 часа.
ivan.v
сообщение 23.2.2025, 0:09
Конечно это знаем.
сообщение 23.2.2025, 1:13
тогда об чём вопрос?
сообщение 23.2.2025, 5:23
Вопрос примерно следующий:
"Как посчитать энергию, глядя на амперметр?"
Мой ответ:
Дерьмо Ваша СКАДА, или Вы не умеете ею пользоваться.
ivan.v
сообщение 23.2.2025, 11:15
Мой ответ:
Спасибо! будем изучать чтобы не была "Дерьмом"
Там же мгновенные значения, при экспорте в ехел таблица будет очень большой.
Сообщение отредактировал ivan.v - 23.2.2025, 11:11
сообщение 23.2.2025, 11:45
Вы не с Белоруссии?
protector
сообщение 23.2.2025, 12:39
Пользователь №: 24364
Только если нагрузка чисто активная.
Brud
сообщение 23.2.2025, 13:38
Из: Ростовская обл.
Просто купите себе в китае Ваттметр который может считать кВт*час и будет вам счастье.
Вот примерно такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=GocXGoY
Я себе давно вот такой купил он учитывает косинус нагрузки при расчете кВт*час
https://ozon.ru/t/OKKMGBp
Сообщение отредактировал Brud - 23.2.2025, 13:44
сообщение 23.2.2025, 13:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Со SCADA в зависимости от отстройки, при наличии тока и напряжения можно легко снять и кВт*ч.
Математически, находите ежечасовые средние значения тока и напряжения и перемножаете их между собой, получите почасовой расход электроэнергии по одной фазе, разнесенный на каждый час от 0 до 24 ч.
Так по всем 3 фазам.
Потом опять складываете кВт*ч, разнесенные по часам по всем 3 фазам. Получите суточный почасовой расход электроэнергии с 0 час. до 24 час.
Полученные значения могут быть в кВА*ч, может быть и в кВт*ч в зависимости от отстройки SCADA на сбор той или иной энергии.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2025, 14:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Переведу с шахтёрского на нормальный язык (сам он не любит по ссылкам переходить, но других посылает):
Вот примерно такой...
(дерьмовенький):
...Я себе давно вот такой купил он учитывает косинус нагрузки при расчете кВт*час
Только Brud не учёл, что у ТС могут быть трёхфазные потребители. Ему тогда что, три однофазных прибора покупать, или всё же лучше один трёхфазный?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2025, 14:46
Brud
сообщение 23.2.2025, 14:49
Из: Ростовская обл.
[quote name='gomed12' date='2 находите ежечасовые средние значения тока и напряжения и перемножаете их между собой, получите почасовой расход электроэнергии
[/quote]
Средняя температура в больнице 36.6 если вместе с моргом брать.
сообщение 23.2.2025, 17:12
Цитата(gomed12 @ 23.2.2025, 13:46) *
находите ежечасовые
сиё будет не корректно, проще говоря не учёт
сообщение 23.2.2025, 18:44
В смысле, необходимо не усреднять ежечасно, а посчитать ежесекундно, потом складывать секундные потребления до 1 часа?
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2025, 18:50
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 23.2.2025, 18:44) *
...посчитать ежесекундно, потом складывать секундные потребления до 1 часа
Нет уж, лучше последовать совету Brud и купить три однофазных прибора D52-2066 icon_lol.gif
сообщение 23.2.2025, 20:31
В смысле
если нужен учёт, то и считать он должен как учёт (счётчик)
сообщение 23.2.2025, 21:26
Думаю, ТС не собирается предъявлять данные как учетные, а поспрашивает "как считать".
Что снимается со счетчика, в принципе посчитанные в ехселе, сильно отличаться от снятых по SCADA не будут, возможно даже точнее.
Вот пример, почасовок из счетчика с коэффициентом 4000, к такому виду ТС выйдет со своим коэффициентом трансформации
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2025, 23:45
почасовки нужны для режимного дня (определения максимума системы...имхо) и 3-4 ЦК (для определения стоимости)
ТС пишет
если в первые 12 часов напряжение будет 360, а остальные 400 - усреднённые данные будут достоверны?
сообщение 24.2.2025, 0:33
Если усредняются внутричасовые напряжения и токи, расход от счетчика и SCADA будут отличаться не сильно, в зависимости от класса точности используемых измерительных приборов, датчиков тока и напряжения.
Внутри счетчика арифметика иная, чем в SCADA?
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2025, 7:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 1:52
