Как подключить стабилизатор к дому ?
Gig
сообщение Вчера, 0:18
Пользователь №: 63261
Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций
Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток
Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток
Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться
Сообщение отредактировал Gig - Вчера, 0:20
сообщение Вчера, 8:08
Цитата(Gig @ 28.2.2025, 0:18) *
... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, ...
Вы инструкцию на стабилизатор внимательно читали? В интернете на Ваш стабилизатор я вот что нашёл: "Один из автоматических выключателей выполняет защитную функцию, другой – функцию байпаса." - функция байпаса, это обходная линия. Т. е. когда этот автомат включен, стабилизатор выключен из схемы и Ваш сварочник питается минуя стабилизатор.
Gig
сообщение Вчера, 16:41
Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ?
Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе.
postimg.cc/BPGNzWL1
postimg.cc/gX3H8MSc
postimg.cc/D4FdgqHr
Эти фото без нагрузки
Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками
Сообщение отредактировал Gig - Вчера, 16:42
сообщение Вчера, 17:17
Да небось концы попутали...
Gig
сообщение Вчера, 17:47
Кстати , 243 вольт только сегодня появилась, до этого выдавал 220-228.
На счет концов.... фаза к фазе - ноль к нулю
Сообщение отредактировал Gig - Вчера, 17:47
zoog
сообщение Сегодня, 8:14
Пользователь №: 60915
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный(
Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
сообщение Сегодня, 15:03
И все равно "можно" ? Иль "низя" ?
Gig
сообщение Сегодня, 16:10
Вот так подключен родной АВ стабилизатора
ibb.co/8gjX6LsQ
ibb.co/PsV9sjxm
Опять не могу вставить фото. Это так не удобно.
Сообщение отредактировал Gig - Сегодня, 16:11
сообщение Сегодня, 19:04
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный ...
Есть там байпас! Просто хозяин инструкцию плохо читал.
Gig
сообщение Сегодня, 19:15
postimg.cc/BPGNzWL1
postimg.cc/gX3H8MSc
postimg.cc/D4FdgqHr
Посмотрите на фото выше.
Значит байпас не рабочий? Или я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал Gig - Сегодня, 19:16
сообщение Сегодня, 20:07
Как Вы включаете байпас?
7 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Олега
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 21:22
