![]() Как подключить стабилизатор к дому ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2025 Пользователь №: 63261 ![]() |
Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций
Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 0:20 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, ... Вы инструкцию на стабилизатор внимательно читали? В интернете на Ваш стабилизатор я вот что нашёл: "Один из автоматических выключателей выполняет защитную функцию, другой – функцию байпаса." - функция байпаса, это обходная линия. Т. е. когда этот автомат включен, стабилизатор выключен из схемы и Ваш сварочник питается минуя стабилизатор. |
Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ?
Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе. postimg.cc/BPGNzWL1 postimg.cc/gX3H8MSc postimg.cc/D4FdgqHr Эти фото без нагрузки Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 16:42 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11042 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Стабилизатор не тянет сварку, если на выходе 243 вольт.
![]() Да небось концы попутали... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный(
Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17756 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный( Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария. Вот так подключен родной АВ стабилизатора ibb.co/8gjX6LsQ ibb.co/PsV9sjxm Опять не могу вставить фото. Это так не удобно. Сообщение отредактировал Gig - 1.3.2025, 16:11 |
Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ? Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе. postimg.cc/BPGNzWL1 postimg.cc/gX3H8MSc postimg.cc/D4FdgqHr Эти фото без нагрузки Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками Есть там байпас! Просто хозяин инструкцию плохо читал. Посмотрите на фото выше. Значит байпас не рабочий? Или я что-то не так делаю? Сообщение отредактировал Gig - 1.3.2025, 19:16 |
И все равно "можно" ? Иль "низя" ? Можно, но возможна авария, что не ясно? Вот так подключен родной АВ стабилизатора ibb.co/8gjX6LsQ ibb.co/PsV9sjxm А эти 2 провода с 1й стороны - они на другом конце соединены? Выкладывать можно вот сюда - abcvg.org, я вообще почти никогда с форумным тупым прикладыванием не мучаюсь. Как Вы включаете байпас? Там даже надпись одна - "сеть". Совершенно бессмысленная, в совковом стиле. По идее стабилизация - противоположность "сети". И гнило сделанная - автоматы и так нельзя параллелить, а тут это ещё и руками заставляют делать... Ну или там в другом месте стоит другой АВ "Стабилизация", включишь оба - покупаешь новый стаб... |
Не ясно можно ли допускать к эксплуатации электроустановки в таком виде. Тем более в жилом доме "чайника". Вы про ПУЭ? Сомневаюсь, что там такие извраения рассматриваются. Но в принципе - АВ должны отработать, а вероятность именно возгарания меньше, чем при обычном КЗ за счёт бОльших усиленных стабилизатором токов и короткого пути. |
Нет. Я про ваш ответ. Вот здесь прозвучало очень даже утвердительно: Именно тут я и насторожился - зачем нам такое будущее ? ![]() Автор сейчас именно там и хочет сделать, как я понял. Это крайний случай, и в реальном мире - далеко не самый плохой. Неуж не видели выбор фазы на 3х автоматах? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Считаю стабилизатор пусть выполняет свои функции, а для сварочных работ достаточно установки своего автомата, запитав его до стабилизатора.
Скальпель Оккама |
И я того же мнения.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 12:45 |
