2 страниц V  < 1 2
Расчет кВт/час
сообщение 24.2.2025, 9:21
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Усреднение без склада?
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2025, 9:57
Сообщение #22
Цитата(gomed12 @ 23.2.2025, 23:33) *
Внутри счетчика арифметика иная, чем в SCADA?
Откуда я знаю? У ТСа, по ходу, есть только амперметр:
возможно ли корректно рассчитать потребление электрической энергии имея только показания амперметров с системы SCADA.
Предполагаю, что в техзадании на скаду кто-то забыл указать пункт "учёт электроэнергии"; а теперь эта опция уже за деньги.
Если часто-часто смотреть на амперметр, учёт электроэнергии станет точнее.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2025, 10:01
сообщение 24.2.2025, 11:26
Сообщение #23
Что ж такую ущербную систему внедрили, где ничего не отслеживается кроме тока. ТС исчез, возможно дополнит информацией?
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2025, 12:27
Сообщение #24
Использование очков повышает точность показаний и учёт становится коммерческим
сообщение 24.2.2025, 13:47
Сообщение #25
Боюсь, уже уволили.
сообщение 24.2.2025, 17:43
Сообщение #26
Цитата(Brud @ 22.2.2025, 22:24) *
1 кВт это 4,5 А х 220 =1000Вт = 1 кВт в течении 1 часа.
А можа у мине щотчык зломався?
Brud
сообщение 24.2.2025, 18:56
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Конечно на самом деле 1 кВт при 220 вольтах будет при токе 4,5454545454545454545454545454...... Ампера при чисто активной нагрузке но я это не стал писать умные сами догадаются а тебе дураку это бесполезно писать.
сообщение 25.2.2025, 7:12
Сообщение #28
4,54(54) так правильнее
ivan.v
сообщение Вчера, 18:54
Сообщение #29
Пользователь №: 59320
Цитата(Roman D @ 24.2.2025, 13:47) *
Боюсь, уже уволили.
Не не уволили, работаем. При установки SCADA, не было цели считать кВт/ч. Только контроль оборудования.
Спасибо всем, тему можно считать закрытой, сам разобрался во всем.
Как кто-то сказал выше. "Если часто-часто смотреть на амперметр, учёт электроэнергии станет точнее". так и делаем.
Сообщение отредактировал ivan.v - Вчера, 19:00
сообщение Вчера, 20:24
Сообщение #30
Да я и сказал.
Бодался со скадовиками: "А вот скажите, у вас же все токи-напряжения контролируются?" - "Да." - А мне вот нужна запись некоторых процессов." - Пауза - "Наверное, это возможно... Если ваше начальство..."
Короче, если в техзадании нету - буй чего получите. И как ездили монтёры счетчики списывать - так и ездят!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:01
