Подключение компрессора , подключение трехфазного компрессора от двух фаз
ОЛЕГ.В
сообщение 1.3.2025, 23:05
Пользователь №: 63270
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в такой ситуации. Пропала одна из трех фаз .Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз. Двигатель на компрессоре 7.5 квт 3000 об. но могу поменять на 4квт 3000 об. желательно объяснять как ЧАЙНИКУ. Заранее спасибо.
ОЛЕГ.В
сообщение 2.3.2025, 0:37
похоже вариантов нет ???
сообщение 2.3.2025, 0:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что за кабедь, тип, количество жил?
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 2.3.2025, 3:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Если поменять двигатель на 4 кВт то можно купить на алиэкспресс частотник мощностью 5.5 кВт он сейчас там стоит чуть больше 14 тысяч рублей и он при питании от одной фазы сделает вам три фазы и возможно потянет ваш компрессор. https://sl.aliexpress.ru/p?key=UZDzGRL Я себе таким частотником крутил свой свой компрессор СО- 7б Двигатель у меня там 4 кВт 3000об/мин. сеть у меня дома однофазная вообще, а частотник этот компрессор крутит. Разгон в настройках частотника 5 секунд. Режим работы частотника Скалярный. Правда сам частотник у меня мощностью 7.5 кВт. Но это я просто перестраховался взял с запасом по мощности они тогда дешевле стоили. Курс доллара был другой. Вот как то так можно сделать если у вас нет трех фаз. Да сперва ставил на частотнике разгон 3 секунды срабатывала иногда защита частотника при запуске особенно зимой. Вот как то так и вышел с положения имея дома просто однофазную сеть.
С конденсаторами мой двигатель 4 кВт не потянул мой компрессор вообще с остаточным давлением в ресивере 4 атмосферы. Как я не изгалялся а частотник выручил. Сейчас я переставил все это на циркулярку а компрессор у меня пока крутит двигатель постоянного тока. Тоже получается неплохо . Но это другая история. Удачи вам.
Сообщение отредактировал Brud - 2.3.2025, 5:59
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2025, 5:02
Пользователь №: 14618
Возможно
Просто надо восстановить третью фазу.
Кроилово ведёт к попадалову
Brud
сообщение 2.3.2025, 6:26
Из: Ростовская обл.
Я себе пытался три фазы подключить, не получилось. Окраина города частный сектор, у меня даже по улице нет трех фаз. Так что мне просто отказали и все. Там подключают за разумные деньги если до трех фаз расстояние не больше чем сколько то метров. А если больше то линия и опоры за мой счет. Частотник мне вышел намного дешевле.
Конечно у человека уже было три фазы может ему действительно их легче восстановить и все.. Это надо на месте уточнят куда она делась.
сообщение 2.3.2025, 12:45
Дедушка балуется: https://yandex.ru/video/preview/8229141458210102178
Но я тоже за 3 полноценные фазы
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 12:51
сообщение 2.3.2025, 13:39
Если управление компрессора 220 В, непременно проложен 5 жильный кабель.
Просто, достаточно рабочий или защитный нуль использовать в качестве фазы, а управление выполнить на 380 В.
Скальпель Оккама
ОЛЕГ.В
сообщение Вчера, 18:04
Арендую помещение на предприятии и восстановить фазу не получается надо кабель новый тянуть метров 300. В интернете вычитал что можно подключить две фазы к двигателю а третью подключить через кондер с любой из рабочих двух. подскажите такой вариант возможен? и какой кондер понадобится ?
Ваня Иванов
сообщение Вчера, 19:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(ОЛЕГ.В @ 3.3.2025, 18:04) *
...В интернете вычитал что можно подключить две фазы к двигателю а третью подключить через кондер с любой из рабочих двух. подскажите такой вариант возможен? и какой кондер понадобится ?
А почему Вы не вычитали в интернете, что при подключении трёхфазного двигателя через конденсатор, мощность двигателя будет снижена и он может не потянуть связанный с ним компрессор.
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 19:49
Brud
сообщение Вчера, 20:19
Из: Ростовская обл.
Особенно проблемно работают двигателя с конденсаторами если они вращают компрессор да еще в автоматическом режиме. При отсутствии трех фаз чтобы крутить компрессор двигателем 4 кВт нужен или частотник или двигатель постоянного тока.Больше вариантов нет. Бытовые компрессора имеют двигателя мощностью до 2.2 кВт и прессостат который сбрасывает давление между ресивером и компрессором иначе фиг его запустишь тот компрессор.
сообщение Вчера, 21:01
Да уж лучше не скажешь.
Хоть 100500 кондёров навешай, остаётся на двух фазах 1/2 компрессора.
Про жадность и фраера - молчу.
сообщение Вчера, 21:47
Да просто не хватает автора бодаться с арендодателем. В договоре аренды наверняка указаны параметры питания, которые должен обеспечить арендодатель.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 1:36
