93 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Camelot
сообщение 20.7.2008, 18:25
Сообщение #861
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
в заводских катушках кажись 190 витков, даже запараллелив не добиться той мощности которая будет при 170 витках, всё упирается в индуктивность, меньше индуктивность больше скорость наростания тока в катушке.
golub а вы не разбирались чё там за микрушка о восьми ногах? это очень похоже на мою схему...
если будете параллелить внимательнее с фазировкой, одну обмотку надо отсоединить и развернуть выводы.
кстати есть на большой скорости и свои минусы, приложил решётку которую собирался ставить к вентилю так вой такой пошёл что только держись icon_smile.gif
пришлось другую искать
Васян ZAY
сообщение 20.7.2008, 19:25
Сообщение #862
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Andrey G.
Ёмкость кондёра 3.3нф по схеме, на картинке виден дребезг в одном и том же положении регулировке тока и транс развязки вместе с силовым тоже начинает пищать в итоге сжёг 2 транзюка. У тебя небыло такой хрени если была как победил? icon_redface.gif
golub
сообщение 20.7.2008, 19:29
Сообщение #863
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык локеры не зря решотки снимают вообще или с проволки тонкой ставят.
И ещё заметил большой зазор меж статором и ротором, спич. головка влазит. Мож уменьшить?
Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 19:30
Гость_*_*_*
сообщение 20.7.2008, 20:08
Сообщение #864
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 19:25) *
Andrey G.
Мужики, почему ставите 3н3 в RDC-цепях? Маловато будет! Графики для IGBT при 40Вт с коллектора,
а для этого нужны порядка 20-25нФ. Щядите IGBT, у них жисть тижолая.
Дребезг и завывания, я так понимаю, все проходили при регулировке тока под нагрузкой. В одном-двух местах
явно проявляются- это несовершенство обратной связи + диапазон нагрузок широк от 0 до КаЗы.
Andrey_G
сообщение 20.7.2008, 20:16
Сообщение #865
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 20:25) *
Andrey G.
Схема в точности Бармалея, ни каких изменений? Если изменена частота диф. цепь по 3-й ноге надо пересчитать.
Вообще было нечто подобное когда не было кондера 100нф на 1-й ноге.
Так же стоит обратить внимание на разводку земляной шины, блокировочные кондеры по выводам Vref и Vcc должны находиться как можно ближе к выводам.
Кондер с вывода 4 (Rt/Ct) должен быть подключен непосредственно к выводам 4 и 5 микросхемы, ну и прочие рекомендации по снижению шума желательно выполнить.
P.S. Подробней о снижении шума можно почитать в книге IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997
Сообщение отредактировал Andrey_G - 20.7.2008, 20:25
Camelot
сообщение 20.7.2008, 20:33
Сообщение #866
Из: Рига, Латвия
golub
у меня тоже зазор большой, видны все потроха, это не мешает ему работать, так наверное даже лучше, будет маленько воздуха для охлаждения попадать.
golub
сообщение 20.7.2008, 20:34
Сообщение #867
Из: Харьков, пески
Земля говнячая, вешай кондёры как Andrey_G говорит.
[attachment=1369:ATX.jpg][attachment=1370:ATX1.jpg]
Тауэр знаю, миди- тоже, мини видел, а как ентот назвать, слов нет.
САНЕК
сообщение 21.7.2008, 8:04
Сообщение #868
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я одну размотал,170.Второй запоралелил,скорость поднялась.
И фазировку одной,тоже менял(сразу не заметил)
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2008, 8:06
На абордаж!
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 8:55
Сообщение #869
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11598
Привет всем! Прошу помощи.
Собрал бармалея 90А. Транс намотан на UI 93/104/30витки 18/6. Насыщения нет. лампа 60вт. еле калится.
Ток регулируется от 20 до 90А при кратковременном задании. При нагрузке 0.8 ома на 50А все в порядке транзюки не греются.вых диоды теплые. При задании 70А в течении 5секунд транзюки взрываются.
Не могу с этим разобраться. Дежурный блок питания держит 2А при напряжении с 150 до 250В.
Фронт импульсов на базе IGBT ровный меандр 13 вольт и при кратковременной 90А.
Частота 33 кГц. Снаберы со схемы 165А. Два кондюка параллельно ключам по 1мф.
Спалил 4пары IGBT уже хоть стреляйся.Ткните носом куда смотреть где косяки?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал valdemar_pro - 21.7.2008, 9:01
golub
сообщение 21.7.2008, 9:34
Сообщение #870
Из: Харьков, пески
Анук земеля признавайся на чём ключи висят, и какой Кзап? C ключами навернож и один из диодов к праотцам уходит?
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2008, 9:37
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 10:47
Сообщение #871
Из: Krasnodar
Из 4 х пар ключей, один диод ушел к проотцам.На хх Кзап 48% приэтом не чего не греется. Под нагрузкой 50А Кзап примерно 10% теплеют IGBT . перед бахом температура не повышается.Транзюки висят на спаренном радеаторе сила посхеме 165.
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 11:19
Сообщение #872
Из: Krasnodar
Транзюки как по бармалею IRG4pc50u
dimad63
сообщение 21.7.2008, 12:17
Сообщение #873
Пользователь №: 10219
До какой температуры должен вообще нагреватся трасформатор на хх
Просто в миллере за 10 часов он так и остался холодным ну может нагрелся на градусов 5 от комнатной небольше
а у меня чегото до 100 градусов за час нагревается
при чём трансик сони тоже от моста 5в 100а был ,холодный совсем частота была 200кгц щас до 74 снизил грется меньше нестало ?
САНЕК
сообщение 21.7.2008, 17:41
Сообщение #874
Из: Воронеж
Заранее спасибо.
Если кто помнит,я недавно спрашивал про такую же болезнь.Когда мой знакомый наполил пар 8,а то и более.Так же все хорошо по осцилу.
Короче,все симптомы один в один и по нагреву диодов и транзюков.Оказалось самое банальное,ДРЕБЕЗГ.В гараже,в распред коробке,аж искорки бегали.
А, потом убил еще пару,когда датчики были приклеены холодной сваркой.
На абордаж!
grek
сообщение 21.7.2008, 19:23
Сообщение #875
Из: москва
Пользователь №: 11557
Andrey_G подскажите пожалуйста чем открыть вашу ссылку IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997. У меня стоит djvu solo 3.1 но она не открывает.
Chaynik
сообщение 21.7.2008, 19:49
Сообщение #876
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Cфоткай своего "убийцу", а то может ты чё-то не договариваешь.
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 19:57
Сообщение #877
Из: Krasnodar
Про дребезг исключаю.Запитывал с разных роз. в том числе и от которой пользуюсь простым сварочником , при использовании простого сварочника иногда выбивало автомат на 25А. Если бы был плохой контакт - то все бы выгорело давно. При кратковременных 90А сеть просажевается до 208 с 224.думаю собака зарыта где-то в другм месте. нюх у меня видать слабый, пока не пропадет не найду. ПАМАГИТЕ ПЛИЗ.
усатый
сообщение 21.7.2008, 20:01
Сообщение #878
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Как ключи к радиаторам прикручены, напрямую?, если через изоляторы, то какие? Топология сылы какая, посмотреть бы.
кабельщик
сообщение 21.7.2008, 20:52
Сообщение #879
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Скачивая файл, жмите не "открыть", а "сохранить". Уже опосля того, как он скачается в указанное вами место, открывайте его. Все получится...
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 21:03
Сообщение #880
Из: Krasnodar
как положить фото?
на форум не достучатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 20:47
