93 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Д713
сообщение 26.7.2008, 20:32
Сообщение #961
Пользователь №: 10605
Цитата(САНЕК @ 26.7.2008, 19:55) *
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а.
Кто нить ваял такие вещи?С чего начать?
Сеть позволяет.
во втором-свяжитесь с алексеем николаевичем,он так же озабочен этой идеей,правда запросы более умеренные.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 20:46
Zond
сообщение 26.7.2008, 20:52
Сообщение #962
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Во как собрал уже шесть апаратов все работают и теперь заметил что ТТ надо ставить до размагничивающих диодов я ставил на вывод трансформатора. А чем лучше ставить до диодов??
Camelot
сообщение 26.7.2008, 20:59
Сообщение #963
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а зачем такой гемор? на первичке работает и нефиг его трогать.
Д713
сообщение 26.7.2008, 21:06
Сообщение #964
по всем прикидкам тт должен отслеживать ток ключа,т.е. буквально его нужно вешать на коллекторную лапу транзистора,мало того,если он будет висеть на эмиттере,думаю ничего не изменится.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 21:10
усатый
сообщение 26.7.2008, 21:14
Сообщение #965
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
[quote name='САНЕК' post='60490' date='26.7.2008, 18:55']Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а.
Кто то тут в первых частях делал, кто не помню, но схемка сохранилась.
Сообщение отредактировал усатый - 26.7.2008, 21:19
Д713
сообщение 26.7.2008, 21:26
Сообщение #966
усатый,схемка по сути никакая,эдак любой копипастер может намалевать,а вот как она работает синфазно или в противофазе это было бы интересно услышать.
Д713
сообщение 26.7.2008, 22:08
Сообщение #967
а вот реальный девайс,прокачивали пару-тройку дней назад с алексеем николаевичем,100 ампер выдает в режиме аргона,на E55.
там же и сдох 62Ом 5Вт импортого калибра,щас стоит железобетонный 7,5Вт 75Ом сделанный в ссср.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 22:19
кабельщик
сообщение 26.7.2008, 22:22
Сообщение #968
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Синфазно. От одной UC3845 . С целью сохранить 150EBU02 (в противофазе пришлось бы пользовать 150EBU04)...
Цитата(Д713 @ 26.7.2008, 22:08) *
вот реальный девайс
А пустые разьемы в районе управы - эт что ?
Д713
сообщение 26.7.2008, 22:28
Сообщение #969
гложут сомнения,в противофазе все выглядит гораздо приятнее,включая пульсации на выходе.
тама-на задающий ток резюк,на пару светодиодов-индикаторов включения-перегрева,на термодатчики,на переключение диапазонов тока,на обратную связь по напряжению на выходе,на педальное включение.
управление клапаном-тема отдельная,но решенная.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.7.2008, 23:34
Gooddi
сообщение 27.7.2008, 6:07
Сообщение #970
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Всех моряков (к коим я тоже отношусь), поздравляю с праздником.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 6:50
Сообщение #971
Из: Краматорск
Так нет проблем. Ставим UC3825, 150EBU04 - и будет противофаза. Из реальных плюсов ее вижу только факт раздельного слежения микрухи за каждым из двух ТТ. Остальное ботва - низкие пульсации, типа удовлетворенное шипение дуги на удвоенной частоте и т.п. Из минусов - многая часть народу боится микрухи UC3825 ввиду ее более высокой требовательности к правильной разводке. Как вариант - по примеру Алексея Николаевича берем UC3846 или UC3856 , чем меж собой отличаются - еще не вникал.
САНЕК
сообщение 27.7.2008, 6:57
Сообщение #972
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Согласен,огород городить буду по схеме усатого,только там еще есть вся схема с управой и ТГРами.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 8:35
Сообщение #973
Из: Краматорск
Вот управа к той синфазной спарке
Рассмативайте только параллельные ТГРы (можно конечно и на одном бОльшем колечке, но это лишние опыты и эксперименты...) и включение двух ТТ параллельно (мера вынужденная при синфазе, но у меня пока к проблемам не приводила, был случай, когда одна сила вылетела, во второй через 3-5сек от перегруза током сгорел сетевой предохранитель - и только...).
Прочие части схемы к спарке прямого отношения не имеют.
Показанная спарка сделана из двух соток , для тока 300А надо делать из более мощных вариантов.
Д713
сообщение 27.7.2008, 10:22
Сообщение #974
спасибо,взаимно!
в свое время отбарабанил на такр "новороссийск" три года.
golub
сообщение 27.7.2008, 12:50
Сообщение #975
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 27.7.2008, 10:22) *
три года.
Я хоть три года на такр "новороссийск" селёткай не давился, но всё адно- поздравляю.
max_milenium
сообщение 27.7.2008, 16:12
Сообщение #976
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Д713, а скажите плиз, клапан для подачи аргона от чего брали?
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 27.7.2008, 17:33
Сообщение #977
Помогите не могу найти схему простого осцилятора, или дайте ссылку где лежит.
Д713
сообщение 27.7.2008, 18:38
Сообщение #978
от чего не знаю,болгарский на 220в.
lapa
сообщение 27.7.2008, 21:04
Сообщение #979
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Полтора года назад и меня это интересовало, но тогда я не пользовался моделированием. Теперь ответ однозначен это место отмеченное крухком. там ТТ размагничивается весь обратный ход ( его намагничивание исключено) и импульсный ток снаббера через него не протекает.
Сообщение отредактировал lapa - 27.7.2008, 21:06
кабельщик
сообщение 27.7.2008, 21:46
Сообщение #980
Из: Краматорск
Дабы народ не мучился, как я, расшифровывая схему, можно сказать так - в цепи одного из ключей (если считать снаббер неотьемлемой частью ключа). Правильно я понял?
Нет, наверно, неправильно. Счас буду еще раз глазеть...
Сообщение отредактировал кабельщик - 27.7.2008, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 5:17
