93 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
UVM
сообщение 8.8.2008, 12:12
Сообщение #1121
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Гость_Леха_* @ 6.8.2008, 21:10) *
А с Е-70 сколько можно снять?
Вот только надысь на Е70 15/5 при частоте 48кГц на 170А ограничение выставил. Правда на 20-50А подсвистывает, но не критично думаю.
Сергей 76
сообщение 8.8.2008, 13:44
Сообщение #1122
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Я думаю не стоит начинающих запугивать скин-эффектом.Использование литца желательно, но не догма.
Пример для Е-70 1-шина,2 -сварочный кабель 16кв.,изолированный скотчем.
Сообщение отредактировал Сергей 76 - 8.8.2008, 13:47
UVM
сообщение 8.8.2008, 14:13
Сообщение #1123
Литц намного технологичней и это важно!
Мотать его намного легче нежели шину гнуть и "достать" тонкий провод легче, разобрал пару старых трансформаторов и вуаля, а вот шина на дороге не валяется.
Д713
сообщение 8.8.2008, 17:26
Сообщение #1124
Пользователь №: 10605
не догма,но если порыться в проге от Epcos для расчета тр,то нетрудно убедиться,что при частоте 60кГц набирать сечение весьма желательно из изолированных проводников диаметром не более 0,3мм,иначе растут потери в меди за счет увеличения эквивалентного активного сопротивления.
причем растут довольно существенно-в разы.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 8.8.2008, 17:57
Сообщение #1125
Народ видел в продаже банку 2000мкф-400в,можно ли ставить в сварочник или лудче баян 5 штук по 470 мкф.?
Alex72
сообщение 8.8.2008, 18:00
Сообщение #1126
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(petr0757 @ 8.8.2008, 7:39) *
Извиняюсь что влез. Я для себя разогнал до 100кгц. витков 16\4, можно меньше, но лень было.
Снабер регенеративный , очень хорошо работает, но с быстрыми транзисторами. Диоды 150EBU04
на 100кгц прекрастно работают. Ток кз 200а. Но начинающим не советую лезть высоко, пока не
набьют руки на конструктиве.
С уважением.
ну а раз есть запас по кол-ву витков, то какой смысл сидеть на такой частоте. Почему не опустите частоту? Ограничение заполнения есть? Транзисторы 60PD1 ? Извиняюсь за допрос ))
С уважением.
Д713
сообщение 8.8.2008, 18:58
Сообщение #1127
это нужно посмотреть,что за банка и из чего баян.
чисто конструктивно такой сарай (2000х400) я бы не отважился применять,ну и если пукнет один из пяти-это дешевле,чем один из одного. icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 8.8.2008, 19:39
Сообщение #1128
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Посоветуйте; ферит Е70 транзисторы IRGP50B60PD1 какую частоту порекомендуете? схема стандарт 165А. Как показали себя эти транзисторы (в базе электроники стоят 223 рубля а полтинники родные в 2 раза дешевле) ?
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 8.8.2008, 20:41
Сообщение #1129
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ежели освоили, как правильно проставить в этом окне данные, расскажите подробно...
У меня пока не получается.
Д713
сообщение 8.8.2008, 21:24
Сообщение #1130
а что там непонятного?
вписываем частоту,количество слоев,общее количество проводников (кол-во витков),калькулируем,получаем график зависимости отношения сопротивления обмотки переменному току к сопротивлению постоянному току от частоты.
шоб Вы меня не тюкали,что там нельзя ввести данные пучка проводов,оценить доступно задав 1 слой 10 проводами и,например,50 на фиксированной частоте,затем посмотреть зависимости.
аналогично можно продолжить,увеличив кол-во слоев.
предварительно нужно выбрать сердечник из типовой линейки Epcos.
Сообщение отредактировал Д713 - 8.8.2008, 21:32
Xeon
сообщение 8.8.2008, 22:30
Сообщение #1131
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
У кого есть программа для расчетов на ТОР серии 221-227 киньте на мыло askoe(пес)ukr.net или подскажите где она выложено. Поиском по форуму не нашел, может плохо искал.
Gooddi
сообщение 9.8.2008, 3:09
Сообщение #1132
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да не вопрос, но для этого должна быть установлена одна из последних версий. Качаеш архив http://sderni.ru/5713 (7мБ) , распаковываеш в папку программы C:\Program Files\Power Integrations. Запускаеш PIXls.exe
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 9.8.2008, 4:13
Сообщение #1133
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
16х5, или 15х5, 40-45. Ставь и не думай, дешевле потому что тупее. Я 70-ку под PD1 12х4 мотал последнюю на 60 кгц, щас на 65-ки пересел.
Alex72
сообщение 9.8.2008, 7:50
Сообщение #1134
Из: Кировск
у меня есть банка 3300 х 400 В. Вытащил с неисправного высоковольтного гнератора для рентгеновской трубки.)))
Тож хочу использовать, но в инверторном ПА.
RUS5610
сообщение 9.8.2008, 8:13
Сообщение #1135
Из: Оренбург
'golub' Спасибо !
golub
сообщение 9.8.2008, 9:45
Сообщение #1136
Из: Харьков, пески
Если выводы клёпаные, я б не рискнул. Под шуруп куда б не шло.
Цитата(RUS5610 @ 9.8.2008, 7:13) *
'golub' Спасибо !
Нема защё.
Сообщение отредактировал golub - 9.8.2008, 10:08
Гость_anderej_*
сообщение 9.8.2008, 10:54
Сообщение #1137
По шииту 50W Td(off)= 210nsec при Tj=150, для 50b60pd1 Td(off)=146(165) при Tj=125.
Мой расчет для сдвоенного 50W при Irms_50W = 40А , показывает что можно снять 200А в нагрузке, при моще в нагрузке 5,6кВт.
Это при Irms(одного 50W на частоте 30кГц)=20А. Для 50b60pd1 нет такой характеристики в шиите, по крайней мере я не увидел.
При том что 50b60pd1 вдвое дороже ( а в чипдипе смотрел их страницу еще больше) ни факт что он вдвое лучше сдвоенного 50W.
Гложут сомнения, однако!
Для подтверждения своих слов плиз в студию результаты длительных испытаний, условия испытаний и пр. , а не сиюмоментный результ!!!
Многие из нас обожглись на TELWINе Володина. Я еще тогда жопой чуствовал что что-то не так, однако поленился просчитать все сам, и,
как результат первые труды псу под хвост.
предлагаю, чтобы не объяснять др.другу на пальцах, сделать свои странички и там все свои изыскания с объясняловом в своем доступном для всех понимании
выкладывать. Другие будут читать, предлагать исправить, так мы и прийдем к единому мнению.
igorka
сообщение 9.8.2008, 11:13
Сообщение #1138
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(САНЕК @ 2.8.2008, 17:22) *
Лови мозги на сотку,ТГР из комповского ЕЕ19.
golub
Ну,че сказать,СПАСИБО.
Конечно Спасибо!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
igorka
сообщение 9.8.2008, 12:17
Сообщение #1139
Из: Горловка.
golub
Конешно извеняюсь а для какой схемы та плата?и еще имеется IRG4PF50W можно использовть вместо IRG4PС40U?
САНЕК
сообщение 9.8.2008, 14:11
Сообщение #1140
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Разводил под сотку.IRG4PС40U использовать можно,а какой ток с них снимеш? icon_biggrin.gif
На абордаж!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 18:16
