Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
10.8.2008, 23:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт. Если не сложно разжуй алгоритм работы, и как получаем 12 в (это действующее или амплитуда?) -------------------- с приветом!
10.8.2008, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.8.2008, 1:07
Если не сложно разжуй алгоритм работы, и как получаем 12 в (это действующее или амплитуда?) Честно говоря не вникал, за ненадобностью.Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8. Можно. Только переставить выводы надо будет, уж больно неудобно они расположены, и перемотать естественно. Кажется по 45 витков я мотал на 50 кгц.Сообщение отредактировал golub - 11.8.2008, 1:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.8.2008, 7:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Народ, как же вы всетаки раскачиваете свои инверторы до 180 - 240 А. Я вот понять не могу. Голое рассуждение, так сказать, не вдаваясь глубоко в теорию.
Есть коэф. трансфомации, например klim сделал его 1:3 и выжал 240 А, ключи стоят по 6 шт. в плече. Здесь понятно, он раскидал общий ток первички на каждый из ключей по чуть – чуть. Есть закон Ома. I = U / R . R – величина более-менее постоянная (не сильно меняется с изменением длинны электрода) , значит чтобы увеличить I надо увеличить и U . А некоторые товарищи на форумах (не конкретно здесь, не помню где, но доводилось слышать) заявляют, что чтобы добиться увеличения тока во вторичке надо либо смотать виток со вторички, либо домотать немного первичку. Короче изменить коэф трансформации. Типа, ток через ключи величина конечная и его бесконечный рост недопустим. Изменив коэф трансформации таким образом получим меньшее вых напряжение и с законом Ома тогда получается нестыковочка. Сильно давить инд. рассеяния тоже не получается да и гиморно. Вот я и посмотрев схему klim’а и озадачился как он с коэф 1:3 выжал 240 А еще и на ТВСах. Наверное, объяснение несколько сумбурное, но идея надеюсь ясна, уж не обессудьте. Может я чего не так понимаю? На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече, хоть и транс делал слоеный, максимум 110 – 120 А. Прошу разъяснить. |
11.8.2008, 9:18
Попытаюсь. klim писал про тот гараж в котором удалось намерять такой ток. А если ваша розетка не подключена к подстанции напрямую, да ещё недецким проводом, то вам даже спарка не поможет. Примените метод кипятильника, и я думаю вопрос устаканится сам по себе. В соседней ветке модер этого форума имитирует поганую сеть неразмотанной катушкой провода в 40 метров, мож это ваш случай?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
11.8.2008, 9:48
2Наблюдатель: Тут всё просто и не очень. дело в том, что обычный закон Ома тут не рулит и, прежде всего по тому, что дуга это не активная нагрузка, а очень хитрый и не очень линейный стабиллитрон. Т.е. в идеальном варианте нам достаточно холостого хода вольт 30, чтобы прилично горела дуга, при условии установившегося режима. Но такой режим возможен только при уже горящей дуге. Так вот, чтобы облегчить режим зажигания делают ( в бармалейнике) завышенное напряжение ХХ. В том же самом резонансном мосте напряжение ХХ уже 42В. За счёт меньшего коэффициента пульсаций дуга в нём горит достаточно устойчиво при таком напряжении. То есть, если обеспечить бармалейнику дополнительный источник питания дежурнй дуги с током порядка 5А и напряжением ХХ около 80В вы совершенно спокойно можете строить аппарат с Ктр 4-4,1, тем самым получая больший ток во вторичке, при неизменных ключах.
11.8.2008, 11:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Наблюдатель
Я чаще наоборот - борюсь большим током и хвостом КЗ. В принципе, если отбросить не главное, выходной ток зависит от общего сопротивления, приведенного к первичной обмотке, на выбранной частоте. Если сопротивление во вторичке величина в какойто мере постоянная (ведь дуга это хитрый стабилитрон, как правильно подметели), то следовательно выходной ток, при постоянной скважности и коофициенте трансформации, определяется индуктивностью рассеяния. Выяснить какой максимальный ток может отдать аппарат очень просто - убить обратную связь по току. Естественно это делать необходимо с максимальоной осторожностью, дабы не превысить допустимый ток ключей. |
11.8.2008, 14:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
В первых частях форума Zond выкладывал свои печатки к Бармалею-100, держи [attachment=1519:ZOND_100.zip] архив Спасибочки!Я гляжу между 100-й и 165-й принципиальных отличий нет.У меня как назло ЛАУТ4 не греця не баче.А у кого есть данные на ТГР из АТХ ЕЕ19,витки,зазоры?Поеду на этой недели наверное в Донецк за детальками а то у нас цены несложат. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
11.8.2008, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Поеду на этой недели наверное в Донецк за детальками а то у нас цены несложат. Куда именно едешь? Я беру здесь http://www.radiocom.dn.ua/. Лучше заранее заказать, на рынке у них не всегда все есть...
Гость_Гость_ЛЕХА_*_* |
11.8.2008, 16:01
Мужики подскажите;хватит ли Е19 с компа на дежурку из ТОРа и сколько витков и зазор? Сколько должна быть индуктивность первички? Как работает ограничение заполнения и если можно то схемку и правила настройки.Извените за ламерские вопросы я учусь у Вас. С уважением ко всем Леха.
11.8.2008, 16:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Всем привет! Народ что за ферит,мож кто сталкивался, вобще с французских плат только платы 1976 года
Сообщение отредактировал RUS5610 - 11.8.2008, 16:11 -------------------- Греется-значит работает!
11.8.2008, 16:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече уменьшите нижний резистор 510 до 430 Ом,в цепи регулировки тока. |
11.8.2008, 16:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня... Ну так не горит. Может я чего не так понимаю? На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече, хоть и транс делал слоеный, максимум 110 – 120 А. Прошу разъяснить. Легко, 6 комплектов и по 2 W в паралель - 180,. Смотри еще токовый шунт и кондер 2200 на третьей ноге, а то мо быть 220 стоит. Ну и от сети зависит естественно. Сеть должна быть не очень хилая. Голуб правильно про кипятильник сказал. Мужики подскажите;хватит ли Е19 с компа на дежурку из ТОРа и сколько витков и зазор? Сколько должна быть индуктивность первички? Как работает ограничение заполнения и если можно то схемку и правила настройки.Извените за ламерские вопросы я учусь у Вас. С уважением ко всем Леха. Хватит, люди делают, правда из высоких. Индуктивность 1500. Скока витков не скажу, сам не делал. Посчитай прогой. Что значить ограничение? Во время чего? КЗ, холостого хода, постоянное (например до 0,40-45) ? |
11.8.2008, 17:51
Куда именно едешь? Я тоже в (радиокомпонентах) отавариваюсь.Стало быть одну землю топчем "земляки" я из Горловки.А вы как предварительный заказ делаете,звоните?Там феритами торгуют не вкурсе?И всеже хто по ТГР-ру даст инфу на Е19? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
11.8.2008, 18:10
И всеже хто по ТГР-ру даст инфу на Е19? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61569 Блин, ну тока ж ответили. |
11.8.2008, 18:11
Интересно кто и когда выложыт схему упрощенного и обновленного с со всеми наворотами Бармалея,а то у всех по кусочкам да на листочках.
11.8.2008, 18:19
усатый'
Хватит, люди делают, правда из высоких. Индуктивность 1500. Скока витков не скажу, сам не делал. Посчитай прогой. Что значить ограничение? Во время чего? КЗ, холостого хода, постоянное (например до 0,40-45) ? Наверное ограничение холостого хода,чтоб транс не грелся. |
11.8.2008, 18:28
RUS5610
Всем привет! Народ что за ферит,мож кто сталкивался Сердечники RM. Посмотри эту ссылку. http://www.ferrite.com.ua/ef_cores.html С уважением, Сергей. |
11.8.2008, 18:38
как предварительный заказ делаете,звоните?Там феритами торгуют не вкурсе? Либо кидаю на E-mail им список надерганных из прайса позиций с указанием кол-ва и кто (я) и на каком рынке буду забирать. Либо, ежели письмо некогда писать, просто по телефону надиктовываю, что мне надо. Забрать готовый сложенный заказ у них проще, нежели торчать в очереди, а потом ждать, пока на ходу будут собирать по длинному списку. Опять же очередь за спиной начинает нервничать, видя мой список...Ферритами не торгуют... Беру в Харькове. Сообщение отредактировал кабельщик - 11.8.2008, 18:39 |
11.8.2008, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
Такая произошла беда. Жила-была дежурка на топе 224 транс Ш7х7 но грелась обмотка(предполагал 2) , намотано было так 1(вся)-100вит.0,27мм2, 2-15вит.1мм2, 3-15вит.0,27мм2. Решил перемотать 2 в 2х0,41мм2 думал скин греет но намотал 0,5(1)-2-3-0,5(1) тут и пришел Квак и Ик. Перемотал назад 1-2-3 Квак и Ик не пропал. Фазирование верное раз пять проверял. Кто сталкивался? Может таки фазирование или чтото иное сдохло. Думаю перекинуть местами концы первички или не стоит? У кого было чтото подобное?
P.S. Транс изначально грелся из за того что перепутал 2 и 3 но это было определено после 2 перемотки транса. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 13:42 |
