93 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
NickEl
сообщение 20.8.2008, 8:49
Сообщение #1301
Пользователь №: 9093
2 netboss
посмотрите в этом разделе (воспользуйтесь поиском)
netboss
сообщение 20.8.2008, 8:56
Сообщение #1302
Пользователь №: 11076
вы думаете я не пробовал icon_biggrin.gif в таких вещах поиск не рулит, причем вообще icon_sad.gif
Andrey_G
сообщение 20.8.2008, 9:21
Сообщение #1303
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Наблюдатель
Пасиб.
netboss
сообщение 20.8.2008, 9:52
Сообщение #1304
Цитата(petr0757 @ 20.8.2008, 12:45) *
Напиши марку, сброшу схему, надеюсь умные коментарии тебе не нужны.
Да нет он еще не поломался но рано или поздно полюбому крякнет, так вот мне интересно к чему готовится, если управа там редко горит то это хорошо, а вот если частенько то это плохо потому как китайцы часто номиналы затирают, еще китайцы обожают ставить емкости которые по напряжению не подходят
Сообщение отредактировал netboss - 20.8.2008, 9:54
Basill
сообщение 20.8.2008, 10:08
Сообщение #1305
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Xeon @ 19.8.2008, 21:49) *
На выходе с микросхемы ЮС3845 импульс что посоветуете? Микросхему менял импульс все тотже может осциллограф врет?
Собираем макетик - генератор импульсов на логических элементах любой КМПОП-микросхемы К561ЛН2, ЛА7 и других, в т.ч. импортных, желательно примерно в том же диапазоне частот, что и генератор на УСушке. Если прямоугольник на выходе нечеткий - однозначно смотрим осциллограф, щуп-делитель (если применяете), и особенно согласование щупа с входом осциллографа.
Gooddi
сообщение 20.8.2008, 12:38
Сообщение #1306
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А еще, если осцилл совдеповский, то вероятнее всего на передней панели есть скоба или чтото в этом роде. 0,5вольт 1кГц. Вот там точно прямоугольный импульс, глянь.
Сообщение отредактировал Gooddi - 20.8.2008, 12:39
燭樏黟罽 鍔謶勷
Юрий_SH
сообщение 20.8.2008, 14:32
Сообщение #1307
Пользователь №: 9846
Цитата(netboss @ 20.8.2008, 9:52) *
Да нет он еще не поломался но рано или поздно полюбому крякнет, так вот мне интересно к чему готовится, если управа там редко горит то это хорошо, а вот если частенько то это плохо потому.
Ко мне попадали 2 шт. 1700 с отгорелыми стойками на силовой плате, у АН-162 контроллер бузил, ещё один уменя неверно отрабатывал включение силы, поэтому горел ограничивающий резистор в цепи заряда; в настоящее время есть один у которого что-то с переключением режимов и индикатор тока задатчика не стоит на установленном режиме, -видимо контроллер. Вообще один западный сервисмен с которым я общался утверждает, что у них часто "слетают" прошивки контроллера (IMS).
netboss
сообщение 20.8.2008, 14:46
Сообщение #1308
Это все изначально было или со временем появилось ?
Сообщение отредактировал netboss - 20.8.2008, 14:47
Юрий_SH
сообщение 20.8.2008, 15:39
Сообщение #1309
Со временем, естественно... Но сколько времени, у клиента не интересовался.
кабельщик
сообщение 20.8.2008, 16:52
Сообщение #1310
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Xeon, только учтите, что перекос полки в вашем случае около 5-7мкс, таким же он останется и на контрольной частоте 1кГц. Тоисть станет почти незаметным на фоне меандра 1000мкс. Выглядеть он будет как тонкая иголка выброса на фронтах...
Чтоб быстрей разобрать, кто виновен - осцилл или щуп, при отсутствии другого щупа попробуйте подать сигнал на осцилл просто двумя проводами...
Сообщение отредактировал кабельщик - 20.8.2008, 16:58
Гость_Terabit_*
сообщение 20.8.2008, 20:00
Сообщение #1311
Думаю всем известная схема на 240А - http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif
Так вот, подскажите, какие ТВС использовал автор схемы? (у меня есть много 90ПЦ-1, а вот со старыми 110ЛА напряг). В поиске ничего конкретного не нашел.
Гость_Гость Леха_*
сообщение 20.8.2008, 20:09
Сообщение #1312
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U
САНЕК
сообщение 20.8.2008, 20:19
Сообщение #1313
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кажется прописная истина,где присупствует напряжение,там грется будет.Всем понятно что в разуме пределов.
На абордаж!
Xeon
сообщение 20.8.2008, 20:56
Сообщение #1314
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
... может осциллограф врет?
Оказалось что врет собака и еще как, приволок второй осцилограф там картинка на порядок лутше, просто этим осциллографам лет а лет и никто их не проверял лет 30 или поболее.
усатый
сообщение 20.8.2008, 22:00
Сообщение #1315
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
сразу перед твоим сообщением была ссылка. Там ограничение. Блин надо читать хотя бы не старый форум, так хоть этот, а не только ответы на свои вопросы.
Гость_Гость_er1am_*_*
сообщение 20.8.2008, 23:56
Сообщение #1316
Добрый вечер сваркостроители! Такой вопрос: собрал второй сварочник и вот такая байда получилась.Варю: электрод 3,25мм-80А норма,100А-норма,150А- все в норме Задатчик на максимум перегорает предохранитель 25А,а еще кто-то доказывал с пеной у рта на форуме,что предохранители в силе ни к чему. Проверяю задатчик тока,вернее резисторы в цепи задатчика, оказывается нижний по схеме в 510 ом на самом деле 480 ом хотя на нем нацарапано 510R. Может из-за 30 ом перегорать предохранитель на максимальном токе?
P.S. Не могу войти в форум под своим ником.Пароль забыл после установки нового Windows-a
Под кнопкой Входа на форум имеется ссылка восстановления пароля. Воспользуйтесь.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.8.2008, 1:34
Причина редактирования: Help
кабельщик
сообщение 21.8.2008, 1:11
Сообщение #1317
Из: Краматорск
Не может. Либо держак предохранителя с плохим контактом, либо сам предохранитель неправильный.
510-480 Ом - нормальный разброс номинала резюка. Высокоточными пользоваться необязательно...
Кроме того, даже значительное уменьшение этого резюка (в разы) или вообще замыкание на землю не приведет к пропорциональному зашкаливанию тока, ибо он ограничен аппаратно связкой Тт-UC величиной около 180А на выходе (если Тт и его подключение к UC соответствуют схеме). Это примерно 20А среднего тока по первичке при Кзап.0,3 или примерно 25А среднего тока при Кзап.0,4 ...
То есть гореть предохранителю веских оснований нет. Если он не подогревается плохим контактом.
Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:32
самурай
сообщение 21.8.2008, 8:13
Сообщение #1318
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
габаритная мощность этого феррита меньше чем ла1 так возьми на 1 больше в комплект или на 2
а по виткам определится можно по кальку Лысого-это проще чем искать(скажу хохму-я сделал пробный ручник на феррите от ОС телевизора витки 21/7 частота 32 кгц ток сьема-130а) icon_biggrin.gif
netboss
сообщение 21.8.2008, 8:17
Сообщение #1319
Вот такая марка незнакома EATBOSS MM-140, или возможно вот так IEATBOSS MM-140,
Судя по весу должен быть не плохой апаратец.
Александр_М
сообщение 21.8.2008, 10:22
Сообщение #1320
Пользователь №: 11768
Почитав форум не смог однозначно определиться:
Планирую поставить по 2 IRG4PC50UD в паралель, частота38кгц
транс Е65(3С80)21/7. 130-140ампер выдавить можно с такого комплекта?
как IRG4PC50UD на 40 кгц выдержат?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 19:57
