226 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Dubeckiy
сообщение 1.8.2008, 19:28
Сообщение #1061
Пользователь №: 8017
DENESC
Если можно поподробнее о ДРОССЕЛЕ .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
САНЕК
сообщение 1.8.2008, 19:34
Сообщение #1062
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Stubiflex
На этом все закончилось?
На абордаж!
Stubiflex
сообщение 1.8.2008, 22:04
Сообщение #1063
Пользователь №: 8624
Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат.
САНЕК
сообщение 2.8.2008, 17:09
Сообщение #1064
Из: Воронеж
Т.е. прошива не доступна?
На абордаж!
denesc
сообщение 6.8.2008, 9:14
Сообщение #1065
Пользователь №: 11725
если у меня спрашивали про дроссель то он намотан на железе от тс 270 вроде там 145 витков меди диаметром 2.5 мм про зазор не скажу потому что подбирал и смотрел на LCR метре чтоб индуктивность была 5 МкГ но на глаз миллиметра 3 или чуть побольше я на неделе сфоткаю всё и пришлю
ну вот и сфоткал сильно не пинайте он у меня первенец и собран из того что под руку попалось вчера вот 2 тиристора 160 приобрёл за недорого надо регулировку тока какую нибудь сворганить короче не спеша заняться модернизацией плохо что пока времени мало на фотках донор мотор который попал в пожар но железо вроде не пострадало
Stubiflex
сообщение 14.8.2008, 11:05
Сообщение #1066
Схема регулятора скорости подачи.
Ali1106
сообщение 14.8.2008, 13:32
Сообщение #1067
Пользователь №: 10513
denesc,
вопрос по ТОРу: какое сечение железа? и сколько витков первички намотано?
denesc
сообщение 15.8.2008, 8:00
Сообщение #1068
сечение попоже точно напишу где то записано но помоему наружний 270мм внутренний 240 мм и высота 180 первичку мотал в 2 провода диаметром 1.8мм один отвод на 210 витках для тестя у них в деревне 150 вольт в сети а так 265 витков помоему вторичка намотана сварочным кабелем с которого срезал резину и намотал хб изоленту думал места не хватит как оказалось можно было и так намотать . со своей задачей он справился 3 дня варил тестю забор транс на грееться практически 3 катушки проволоки на 5 кг за 3 дна сожгли я конечно не сваршик но как варит мне очень понравилось надо только всё облагородить и регулятор скорости и тока собрать жаль времени не хватает
Ali1106
сообщение 18.8.2008, 18:44
Сообщение #1069
to all
На ряду с выбором принципиальной эл схемы п/а, очень волнует вопрос о количестве витков первички в трансе. Увеличение витков уменьшает ток холостого хода трансформатора, но увеличивает его индуктивное сопротивление, т.е. ухудшаются динамические его свойства. Уменьшение - всё наоборот (а может и нет???).
Померять индукцию стали нет возможности, сечение ТОРа 36 см2.
Наблюдатель
сообщение 19.8.2008, 3:08
Сообщение #1070
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Да, есть такая фишка. Выход вижу только в применении тора. Попробуй использовать сердечник от тора, а потом сделай сердечник из ТСов от старых телеков. Испытывай на малых токах, на дугу. Динамику аппарата на глаз хорошо заметно.
Сообщение отредактировал NickEl - 19.8.2008, 8:23
Ali1106
сообщение 19.8.2008, 7:23
Сообщение #1071
Я долго ломал голову над этим вопросим, и решил сделать 2 отвода по первичке (на 184, 217, а всего 250 витков). Думаю что какой-то вариант да и сработает.
Гость_кип._*
сообщение 20.8.2008, 6:49
Сообщение #1072
Всем привет.
А можно использывать симистор вместо тиристора при регулировке по первичке?
самурай
сообщение 20.8.2008, 10:09
Сообщение #1073
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
личный опыт говорит нет (в структуре симмистора слишком разные приборы) - это скажется на нагреве транса из-за подмагничивания и жрать может на 1 кватт больше icon_biggrin.gif
Ali1106
сообщение 20.8.2008, 11:00
Сообщение #1074
самурай, вопрос к специалисту:
для заполнения провалов выпрямленного тока хочу организовать цепь подпитки дуги ампер так на 30 (намотать доп обмотку на транс). На какое напряжение необходимо расчитать эту цепь? Uхх - 60 В или 24В или .... ?????
самурай
сообщение 20.8.2008, 17:46
Сообщение #1075
Из: Энгельс
по логике напрашивается 20-28 вольт. но добавочная обмотка мож и не нужна? по какой схеме подпитывать а то возможен вариант что и подпитки не получится(я уже давно шишки набил) icon_biggrin.gif
Гость_кип._*
сообщение 20.8.2008, 18:30
Сообщение #1076
Самурай.
Значит и по вторичке тоже не пойдет?
ище вопрос
При пробной сваре без газа проволка соберается в шарики или на оборот сгорает почти дотла?
Ali1106
сообщение 20.8.2008, 18:54
Сообщение #1077
При пробной сваре без газа проволка горит практически так же, как и с газом, правда брызг побольше, а вот шов становится пористым, т.к. сварочная ванна не защищена от вредного влияния воздуха.
самурай, в силу ряда причин приходится организовывать цепь подпитки дуги при помощи доп обмотки на трансе (невозможно достать кондеры большой емкости, хотябы 2 по 33000 мФ). Я пытаюсь организовать дополнительный (параллельный) маломощный (20-30 А, Uд - 16-17 В???, Uхх - ????) ИП для поддержания горения дуги во время провалов выпрямленной синусоиды !^^.
А т.к. цель стоит сделать п/а с мин размерами и мин весом, то отказываюсь от дросселя в силовой цепи, т.к. он по весу и объему - от 60 до 90 % от транса.
Вот приблизительная эл схема того что хотелось бы.
С уважением.
Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:34
САНЕК
сообщение 20.8.2008, 20:11
Сообщение #1078
Из: Воронеж
Цитата(Svarshik @ 19.8.2008, 13:58) *
Здравствуйте! Вот моя схема сварочного полуавтомата. Схема рабочая. По ней собрано 2 полуавтомата.
Всё это так,если при этом учесть зуммер по первичкам,мож и нормально?!
На абордаж!
самурай
сообщение 21.8.2008, 7:45
Сообщение #1079
Из: Энгельс
ну схемы то нет?
промышленные 3ф па обязательно имеют сие изделие - без него изрядно срет icon_biggrin.gif
ну если сумеете огорить бездроссельный- шнобелевская премия вам обеспечена icon_sad.gif
не хошь габаритный - делай электронный дроссель
для кип
по вторичке прокатит-это менее критично
Ali1106
сообщение 21.8.2008, 10:05
Сообщение #1080
А можно немного поподробней почему "без него изрядно срет".
Встретил вот такую схемку в книге В. Володина
Цитата "Как показывает практика, для ограничения скорости нарастания тока обычно достаточно индуктивности рассеяния сварочного трансформатора"
Поэтому и решил сделать п/а без дросселя, а т.к. набрать большую емкость проблематично, - решил подпитать дугу маломощным ИП.
Кто что скажет или посоветует?
Заранее спасибо за ответы.
самурай, А можно поподробней про электронный дроссель? В сети только эл дросселя для ламп (да и то только фотки без схем).
Цитаты из инета "электронный дроссель в первом приближении гиратор, но основное назначение сделать большое Z для переменки и малое для постоянки", "Два транзистора , два резистора и 1 конденсатор".
Что же такое эл. дроссель и как его сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:44
