93 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
усатый
сообщение 3.9.2008, 17:40
Сообщение #1461
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(AlexNik @ 3.9.2008, 12:48) *
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени ,
Присоединяюсь.
Д713
сообщение 3.9.2008, 17:50
Сообщение #1462
Пользователь №: 10605
Присоединяюсь.
усатый,опередил на пол-корпуса,присоединяюсь аналогично.
lapa
сообщение 3.9.2008, 20:00
Сообщение #1463
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(AlexNik @ 3.9.2008, 14:48) *
Применение оптики в промышленных образцах связано с отсутствием ручной работы - моточных изделий и высокой повторяемостью при автоматизации сборки и настроики - не более , задумайтесь на этим ...
Неверно! В профессиональном устройств стоит 6 оптодрайверов возлее каждого моточное изделие (питающий тронсформатор). Первички оных через 10 Ом питаютсяя от общего генератора на 1МГц
Д713
сообщение 3.9.2008, 20:29
Сообщение #1464
в чем смысл?
Ваше мнение-
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 3.9.2008, 20:45
Сообщение #1465
Подскажите стоит ставить IRGP50B60PD1 в бармалея 165А (6 твс 18/6 30 кГц) заместо бахнутых IRG4PH50U ? Как на этих ключах и на 30 кГц будет работать? Стоит ли поднимать частоту? Бах сыграл как писал Усатый : во время сварки пропал контакт в розетке(дежурка запитана не от банок)? Что за собой тянет Бах после ключей? Ключи честно отработали год на хорошем охлаждении.Помогите а..
Д713
сообщение 3.9.2008, 21:27
Сообщение #1466
на 30кГц не стоит,достаточно 60U.
поднимать частоту-перелопачивать транс.
дежурку запитать от банок через диод.
бахнутые ключи могут потянуть разрядные диоды и затворные полевики,больше ничего.
lapa
сообщение 3.9.2008, 21:36
Сообщение #1467
Из: Москва
Цитата(Д713 @ 3.9.2008, 21:29) *
в чем смысл?
Ваше мнение-
Минимизируются паразитные емкости в цепи затвора. Они вызывают несимметрию схемы косого и видимо поэтому сильнее греетсяя один из ключей(многие это отмечали).
Д713
сообщение 3.9.2008, 21:54
Сообщение #1468
куда уж там тягаться паразитным емкостям с емкостью затвора,индуктивности в цепях затвора и сигнальной земли мож?
так все решается благообразно соответствующей разводкой,не создавая несуразных петель.
а то,шо там где-то шо-то больше греется,так IGBT по сути биполяр и подбор по току еще никто не отменял,но об ентом уже никто не помнит.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.9.2008, 22:13
lapa
сообщение 3.9.2008, 22:36
Сообщение #1469
Из: Москва
Это так, но и напруга на ней в 20 раз больше.
UVM
сообщение 4.9.2008, 7:10
Сообщение #1470
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Зачем диод?
У меня так работает и автомат 16А неоднократно по теплу отрубался, если поставить диод то на нем могут быть импульсные потери что проведёт к нестабильной работе дежурки. А если после диода в непосредственой близости от ТОРа и трансформатора поставить конденсатор который нужно и без диода ставить, то какой смысл в диоде.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 4.9.2008, 8:24
Сообщение #1471
Ну, уважаемый, что ж тут непонятно? Запитка дежурки от банок дело хорошее, но вы забываете, что при каких-нибудь нехороших переходных процессах- слабая сеть, обрыв сетевого провода при сварке или выбивание сетевого автомата где-нибудь- вы можете получить неприятность в виде напряжение на дежурке уже нет, а вот на силе ещё осталось, а вы всё ещё тычете электродом, а шим ещё как-то работает и в результате - БАХ. Так вот этот самый диод даёт вам гарантию, что на дежурке напряжение проживёт дольше, чем на силе и продлит жизнь вашему детищу.
чукча
сообщение 4.9.2008, 8:28
Сообщение #1472
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(AlexNik @ 3.9.2008, 10:48) *
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей .
Разумеется, ведь кучей потерпевшых уже столько форумов исписано про возню с трансформаторными драйверами, и всё это коту под хвост? та ни в жысть.
энге елдыбабай!
Юрий_SH
сообщение 4.9.2008, 8:54
Сообщение #1473
Пользователь №: 9846
По использованию оптодрайверов в пром. образцах - ссылка из братского форума по резонансникам:
IXAN0013
Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:32
чукча
сообщение 4.9.2008, 9:48
Сообщение #1474
Из: село Самбек
petr0757, обычную керамику в снуберы нельзя, стрельнет. Есть специальная снуберная керамика, эти можно и нужно, под то и заточены. Но чур иметь в виду, что не любая высоковольтная керамика годится в снуберы. Например есть керамические т.н. X- и Y-конденцаторы, вольтаж у них большой, но в снуберах они работать не обязаны, мягонько говоря.
энге елдыбабай!
Basill
сообщение 4.9.2008, 9:49
Сообщение #1475
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Попробуйте ещё раз, прикольная статья по резонансным преобразователям на английском:
Ссылка
Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:35
кабельщик
сообщение 4.9.2008, 13:14
Сообщение #1476
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 4.9.2008, 10:06) *
X7R 1206 2000V
Такая керамика рассчитана на импульсы тока до 50мА. Чего с ней будет в снабберах, легко прогнозируемо...
UVM
сообщение 4.9.2008, 14:18
Сообщение #1477
Ё-маё, а я синие керамические в виде дисков на 1,5кВ в снаберы ставил и что теперь ждать бабахов?
А какие лучше, может буржуйские пленочные такие краснокоричневые на 600В или К73-.. ?
Basill
сообщение 4.9.2008, 15:39
Сообщение #1478
Из: Киев
До появления доступной "снабберной керамики" (кстати, кто-нибудь может указать конкретный тип конкретного производителя - просто интересно для справки на будущее) классическим решением для снабберных цепей считались плёночные полипропиленовые конденсаторы. Пример отечественных - К78-2, они как раз выполняли снабберные функции в транзисторных ключах строчной развёртки.
Полипропиленовые к-ры импортного произодства обозначаются MKP. Они по-прежнему рекомендуются как идеальные для снабберных цепей.
См. файл pdf - методичку от Эпкоса по выбору пленочных конденсаторов для разных применений.
Также для примера привожу фрагмент фотки моей силовой части (ни в коей мере не примазываюсь к Эпкосу, просто когда выбирал снабберные конденсаторы, прочитал рекомендации производителя, и купил icon_smile.gif ).
Блокировочный непосредственно на ключах я тоже поставил полипропиленовый 1 мкф 400 В.
Цена вопроса. Только что смотрел интернет-магазин симметрон:
B32653 -1600в-6800 пф J Epcos 6,75 руб./шт.
Прикрепленный файл  PDF_TypicalApplications.pdf ( 151.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878
кабельщик
сообщение 4.9.2008, 18:05
Сообщение #1479
Из: Краматорск
UVM, я писАл про многослойную SMD-керамику. Чего будет с дисковыми - вы нам скажите, раз ставили...
кабельщик
сообщение 4.9.2008, 18:36
Сообщение #1480
Из: Краматорск
Для сравнения с 50миллиамперной SMD-керамикой... у тех металлополипропиленовых кондеров, которые поставил Basill, импульсный ток в шиите указан до 7Ампер... Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.9.2008, 18:36
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 17:10
