![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Присоединяюсь. усатый,опередил на пол-корпуса,присоединяюсь аналогично. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Применение оптики в промышленных образцах связано с отсутствием ручной работы - моточных изделий и высокой повторяемостью при автоматизации сборки и настроики - не более , задумайтесь на этим ... Неверно! В профессиональном устройств стоит 6 оптодрайверов возлее каждого моточное изделие (питающий тронсформатор). Первички оных через 10 Ом питаютсяя от общего генератора на 1МГц |
Гость_Гость_Петр_*_* |
Подскажите стоит ставить IRGP50B60PD1 в бармалея 165А (6 твс 18/6 30 кГц) заместо бахнутых IRG4PH50U ? Как на этих ключах и на 30 кГц будет работать? Стоит ли поднимать частоту? Бах сыграл как писал Усатый : во время сварки пропал контакт в розетке(дежурка запитана не от банок)? Что за собой тянет Бах после ключей? Ключи честно отработали год на хорошем охлаждении.Помогите а..
Подскажите стоит ставить IRGP50B60PD1 в бармалея 165А (6 твс 18/6 30 кГц) заместо бахнутых IRG4PH50U ? Как на этих ключах и на 30 кГц будет работать? Стоит ли поднимать частоту? Бах сыграл как писал Усатый : во время сварки пропал контакт в розетке(дежурка запитана не от банок)? Что за собой тянет Бах после ключей? Ключи честно отработали год на хорошем охлаждении.Помогите а.. на 30кГц не стоит,достаточно 60U. поднимать частоту-перелопачивать транс. дежурку запитать от банок через диод. бахнутые ключи могут потянуть разрядные диоды и затворные полевики,больше ничего. |
Минимизируются паразитные емкости в цепи затвора. Они вызывают несимметрию схемы косого и видимо поэтому сильнее греетсяя один из ключей(многие это отмечали). куда уж там тягаться паразитным емкостям с емкостью затвора,индуктивности в цепях затвора и сигнальной земли мож? так все решается благообразно соответствующей разводкой,не создавая несуразных петель. а то,шо там где-то шо-то больше греется,так IGBT по сути биполяр и подбор по току еще никто не отменял,но об ентом уже никто не помнит. Сообщение отредактировал Д713 - 3.9.2008, 22:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
дежурку запитать от банок через диод Зачем диод? У меня так работает и автомат 16А неоднократно по теплу отрубался, если поставить диод то на нем могут быть импульсные потери что проведёт к нестабильной работе дежурки. А если после диода в непосредственой близости от ТОРа и трансформатора поставить конденсатор который нужно и без диода ставить, то какой смысл в диоде. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Ну, уважаемый, что ж тут непонятно? Запитка дежурки от банок дело хорошее, но вы забываете, что при каких-нибудь нехороших переходных процессах- слабая сеть, обрыв сетевого провода при сварке или выбивание сетевого автомата где-нибудь- вы можете получить неприятность в виде напряжение на дежурке уже нет, а вот на силе ещё осталось, а вы всё ещё тычете электродом, а шим ещё как-то работает и в результате - БАХ. Так вот этот самый диод даёт вам гарантию, что на дежурке напряжение проживёт дольше, чем на силе и продлит жизнь вашему детищу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей . Разумеется, ведь кучей потерпевшых уже столько форумов исписано про возню с трансформаторными драйверами, и всё это коту под хвост? та ни в жысть. -------------------- энге елдыбабай!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
По использованию оптодрайверов в пром. образцах - ссылка из братского форума по резонансникам:
IXAN0013 Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:32 |
petr0757, обычную керамику в снуберы нельзя, стрельнет. Есть специальная снуберная керамика, эти можно и нужно, под то и заточены. Но чур иметь в виду, что не любая высоковольтная керамика годится в снуберы. Например есть керамические т.н. X- и Y-конденцаторы, вольтаж у них большой, но в снуберах они работать не обязаны, мягонько говоря.
Попробуйте ещё раз, прикольная статья по резонансным преобразователям на английском:
Ссылка Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:35 |
Ё-маё, а я синие керамические в виде дисков на 1,5кВ в снаберы ставил и что теперь ждать бабахов?
А какие лучше, может буржуйские пленочные такие краснокоричневые на 600В или К73-.. ? |
До появления доступной "снабберной керамики" (кстати, кто-нибудь может указать конкретный тип конкретного производителя - просто интересно для справки на будущее) классическим решением для снабберных цепей считались плёночные полипропиленовые конденсаторы. Пример отечественных - К78-2, они как раз выполняли снабберные функции в транзисторных ключах строчной развёртки.
Полипропиленовые к-ры импортного произодства обозначаются MKP. Они по-прежнему рекомендуются как идеальные для снабберных цепей. См. файл pdf - методичку от Эпкоса по выбору пленочных конденсаторов для разных применений. Также для примера привожу фрагмент фотки моей силовой части (ни в коей мере не примазываюсь к Эпкосу, просто когда выбирал снабберные конденсаторы, прочитал рекомендации производителя, и купил ![]() Блокировочный непосредственно на ключах я тоже поставил полипропиленовый 1 мкф 400 В. Цена вопроса. Только что смотрел интернет-магазин симметрон: B32653 -1600в-6800 пф J Epcos 6,75 руб./шт. ![]() ![]() |
UVM, я писАл про многослойную SMD-керамику. Чего будет с дисковыми - вы нам скажите, раз ставили...
Для сравнения с 50миллиамперной SMD-керамикой... у тех металлополипропиленовых кондеров, которые поставил Basill, импульсный ток в шиите указан до 7Ампер... Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.9.2008, 18:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 2:46 |
