Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
1.9.2008, 7:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921 |
А лента ФУМ не спасет отца русского сваркостроения ? ))
1.9.2008, 8:11
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
1.9.2008, 11:57
Дык... Фторопласт и есть.
Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) - представляет собой неспеченый фторопласт -4Д, тонкодисперсионной модификации политетрафторэтилена. Лента ФУМ используется для уплотнений резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов, работающих при температурах от -60 до +200 оС и давлении среды до 10 МПа, а также для уплотнения систем со средами общепромышленного типа и с сильнодействующими агрессивными средами. Разрушающее напряжение при растяжении - до 6 МПа, относительное удлинение при разрыве - от 40 до 95%. |
1.9.2008, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
1.9.2008, 23:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 |
Я использовал термоусадочную изолирующую трубку ...везде есть в продаже ...отлично обжимает и не раскручивается ...
2.9.2008, 11:53
Доброго дня.
Появилась довольно диковатая мысль... На вторичку использовать трубы медного водопровода. Посмотрел по прайсам, есть голые, в пластике, отожженные, неотожженные. Толщина стенок 1 мм, наружный диаметр от 8 мм (8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35...). Расплющить или порезать вдоль и развернуть в ленту. Например сечение по меди у 10 мм трубки приличное (28 мм^2), если порезать вдоль (с учетом потерь на разрез) то 20-25 мм^2. Метр 10 мм трубки порядка 100 р. |
Гость_трёп_* |
2.9.2008, 20:55
А зачем резать. Сразу заведи охлаждение на трубки и будет тебе счастье....
3.9.2008, 17:51
Раз уж пошли бредовые идеи и мои 5 коп.
Хочу все кулеры ставить в режим вытяжки. На вход корпуса нетканный фильтр. Около него дросссель и недалеко транс. Щели ликвидировать, как класс. На мой взгляд борьба с фильтрацией воздуха проще чем с посторонними предметами в "пылесосе". |
4.9.2008, 8:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ильичевск Одесса Пользователь №: 11027 |
В pdf от IXYS IXAN0013.pdf приведена схема резонансника на шим uc3865 , драйверах ir2110 или hcpl-3120 со схемами подключения .Также с последовательным контуром.Может пригодится для творчества.
Ссылка: http://www.ixyspower.com/images/technical_...ns/IXAN0013.pdf |
4.9.2008, 10:28
Доброго дня.
По поводу бредовых идей... Ломаю голову над компоновкой, вентиляцией, корпусом и иже с ними. Пока остановился на корпусе от старого АТ компа, думаю использовать верхнюю часть корпуса высотой с БП. По росту деталюшки входят. Сзади 2 комповых 80 мм вентилятора на вытяжку, в передней части думаю поставить решетку и фильры для забора воздуха. Прикинул два варианта компоновки, один "тропический", другой "арктический". "Тропический". Выходные диоды по одному на радиаторе, транзисторы по 2 шт на радиаторе. Вверху слева направо (по фото) пускатель, умножитель, выходные диоды. Внизу входной мост, радиаторы транзисторов. Середина - БП, под ним фильтрующие кондеры, транс, резонансные кондеры, дроссель. "Арктический". Выходные диоды на одном радиаторе, транзисторы на одном радиаторе. Верх без изменений. Низ фильтрующие кондеры, над ними БП, радиатор транзиторов. Середина - мост, транс, резонансные кондеры, дроссель. Пускатель ПМ12-010100, 4 на замыкание 380 в 10 а, пока думаю использовать вместо реле, может придумаю иной вариант, поглядываю в сторону симистора (можно обойтись вообще без зарядной цепочки) . БП готовый, вход 100-240 в, выход 12 в 2 а и 5 в 2 а. Управу думаю использовать готовую от БП компа на tl494, лишнее удалить с платы и обрезать (лень рисовать, сверлить, травить). Управа на передней панели подальше от наводок силы. Смущает расстояние от управы до транзисторов, около 20 см, будут ли помехи влиять на провода от управы до ТГР? Дроссель у задней панели рядом с вентиляторами для лучшего охлаждения и уменьшения всяких наводок от него. Мож где накосячил. Покритикуйте плз. )) |
4.9.2008, 12:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Сзади 2 комповых 80 мм вентилятора на вытяжку, в передней части думаю поставить решетку и фильры для забора воздуха У меня именно так и сделано, правда, в косом. Компоновка двухэтажная. Сверху продувается то, что греется (комповые радиаторы, силовые моточные, входной мост, кондеры по питанию), а снизу то, что на печатных платах, имеет малое тепловыделение и надо защитить от пыли. Аппарат работает, по теплу особых проблем нет, хоть и не до конца закончил настройку, в основном сервисных функций. Фоток готового девайса пока не сделал (планирую выложить в форуме по бармалею), но по заготовке корпуса и так все понятно. |
4.9.2008, 23:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Увеличил количество прокладок в зазоре дросселя до 1.5 мм, максимальное значение тока 120А. Как добиться больших значений? С толщины зазора от 0.5 до 1.5 макс. ток не увеличился. Кто подскажет, как можно увеличить до 150 - 180А? От сх. Негуляева не откланялся. Дроссель выполнен на ФерохКубе Е65 с маркой 3F3. Трансформатор выполнен на этом же феррите. Частота резонанса 41.3 кгц.
ПС может причина в феррите дросселя, так как он был расколот и пришлось его склеить. Склеить удалась аккуратно. |
5.9.2008, 0:12
Доброго дня. Появилась довольно диковатая мысль... На вторичку использовать трубы медного водопровода. Посмотрел по прайсам, есть голые, в пластике, отожженные, неотожженные. Толщина стенок 1 мм, наружный диаметр от 8 мм (8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35...). Расплющить или порезать вдоль и развернуть в ленту. Например сечение по меди у 10 мм трубки приличное (28 мм^2), если порезать вдоль (с учетом потерь на разрез) то 20-25 мм^2. Метр 10 мм трубки порядка 100 р. Разделывать трубки на медь - это круто.)) Петли размагничивания намного доступнее. Уж этого то добра всегда найти можно. Я намотал транс настоящим литцем 1000х00,7. Размотал внешний шелк, собрал нужную косу и обмотал фторопластом. В родной изоляции он 4 кв.мм и жестковат на сгибах. А вот для дросселя два варианта. Один - тем же литцем, а второй шиной 0.28 х 34мм вдвойне. Как раз входит в окно Ш16х20. Остались от прежних конструкций хорошие материалы и комплектуха. Специально делаю хорошего качества, чтобы потом поиграть с частотой в других конструкциях. |
5.9.2008, 8:22
Петли размагничивания намного доступнее. Уж этого то добра всегда найти можно. Желания не всегда совпадают с возможностями. Вернее, всегда не совпадают. ))) Те петли размагничивания, которые нашел в своём хламе, не подходят. Либо тонки, либо толсты, либо коротки. ))) Лениво разматывать петлю, чтобы потоньше сделать. Вот и приходится выдумывать дикие способы добычи обмоточного материала... Пока вариант прежний - вторичка лентой из медного листа. Толщина листа 0.4, при ширине ленты 38, сечение будет 15 мм^2, должно хватить imho. ЗЫ. Дроссель надо полагать выходной, не резонансный ? 34х0.28х2 = 19 мм^2 |
5.9.2008, 10:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Увеличил количество прокладок в зазоре дросселя до 1.5 мм, максимальное значение тока 120А. ........... Частота резонанса 41.3 кгц. Что-то не так. Частота резонанса не должна быть такой высокой, если все сделано по описанию Негуляева. Скленный аккуратно феррит не может быть проблемой. |
5.9.2008, 13:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Увеличил количество прокладок в зазоре дросселя до 1.5 мм, максимальное значение тока 120А. Как добиться больших значений? С толщины зазора от 0.5 до 1.5 макс. ток не увеличился. Кто подскажет, как можно увеличить до 150 - 180А? От сх. Негуляева не откланялся. Дроссель выполнен на ФерохКубе Е65 с маркой 3F3. Трансформатор выполнен на этом же феррите. Частота резонанса 41.3 кгц. ПС может причина в феррите дросселя, так как он был расколот и пришлось его склеить. Склеить удалась аккуратно. А блок питания, случайно, не рядом с дросселем или выходным трансформатором? Особенно когда ось катушки БП совпадает с осью катушек дросселя или тр-ра. У меня такое было. Ток не подымался выше 80 А. Перенёс БП и желаемые 180А всегда пожалуйста! Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 5.9.2008, 13:40 |
5.9.2008, 14:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
По поводу реанимации шинки б\у.
Шинка в старой изоляции (тот самый 1 метр) сворачивается в плоскую спираль диаметром примерно 80 мм и укладывается на горелку бытовой газовой плиты. После нагрева всего объёма шинки до красного свечения заготовка сбрасывается в тазик с водой. при этом выгорает связующее изоляции а медь дополнительно отжигается. Изоляция снимается пальчиками. Дале закрепляем один конец предварительно размотанной спирали в надёжных тисках, за второй берём плоскогубцами и резко дёргаем. Ленточка выравнивается. Таким образом работал с шинкой 6*1 мм. Плюсы - имеем материал без больших затрат на работу ножом и напильником, причём максимально мягкий. минусы - ручная обмотка фторопластом никуда не делась, жену в момент отжига на кухню не пускать - копоти много. Впрочем, технология нагрева до красна зависит от конкретных возможностей. |
5.9.2008, 18:44
А блок питания, случайно, не рядом с дросселем или выходным трансформатором? Особенно когда ось катушки БП совпадает с осью катушек дросселя или тр-ра. У меня такое было. Ток не подымался выше 80 А. Перенёс БП и желаемые 180А всегда пожалуйста! Блок питания и БУ пока висят на отдельных проводах в стороне. Транс БП выполнен на кольце, (схема БП по Бармалею). Что-то не так. Частота резонанса не должна быть такой высокой, если все сделано по описанию Негуляева. Скленный аккуратно феррит не может быть проблемой. Спасибо... попробую еще поменять сердечник на Эпкос N87 |
6.9.2008, 15:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Разделывать трубки на медь - это круто.)) Петли размагничивания намного доступнее. Уж этого то добра всегда найти можно. Я намотал транс настоящим литцем 1000х00,7. Размотал внешний шелк, собрал нужную косу и обмотал фторопластом. В родной изоляции он 4 кв.мм и жестковат на сгибах. А вот для дросселя два варианта. Один - тем же литцем, а второй шиной 0.28 х 34мм вдвойне. Как раз входит в окно Ш16х20. Остались от прежних конструкций хорошие материалы и комплектуха. Специально делаю хорошего качества, чтобы потом поиграть с частотой в других конструкциях. Ребята не парьтесь с обмоточным проводом!!! Берите ПЭЛ,ПЕВ , и набирайте нужное кл-во проводников,зависит от диаметра одного проводника, далее обматывайте или засовываете в изоляцию , мотаете как вам нужно и потом обжигаете на газу, пропитывайте ортофосфорной кислотой место обжига и гдето через пару часов промойте . Результат увидите. Я мотал на эпкос Е65 (115 проводников по 0,5 ПЭЛ ) и первичка 2,4мм |
8.9.2008, 11:53
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 18:56 |
