93 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_run_*
сообщение 6.9.2008, 8:29
Сообщение #1501
Цитата(Gooddi @ 5.9.2008, 16:46) *
Таки у тебя там стабилитроны стоят на какое напряжение ? Стабилитрон тока иголку не режет.
в дравах 12 вольт стабилитроны но я так понял обычным мультикам выходную напругу у дров не посмотриш icon_confused.gif:
Gooddi
сообщение 6.9.2008, 9:58
Сообщение #1502
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Только осциллом. с такими стабилитронами амплитуда должна быть 12 вольт, ты для этого их и ставиш. А если амплитуда больше значит стабилитроны у тебя не работают. Смотри монтаж.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_*
сообщение 6.9.2008, 12:02
Сообщение #1503
Gooddi СПАСИБО не у меня с дровами все Ок я имел виду с транса управы сразу мерял
Гость_r_*
сообщение 6.9.2008, 12:26
Сообщение #1504
Всех приветствую!Есть вопросик на засыпку вчера решил попробовать нержевейкой электродам поварить диаметр 3мм в дуге 145a не фега хорошего из этого не вышло постоянно залипает липнит так что аж держак выскакивает а другими электродами включая уони варит просто сказка аппарат бармалейник 165-ка что за фигне не пойму?
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 15:56
Сообщение #1505
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот что получилось,из крышки старого японского видака,и ручки от ВАЗ.Не красил.
На абордаж!
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 6.9.2008, 16:26
Сообщение #1506
'Gooddi'
Руслан я помню, но времени только на то ч тоб читать форум.
Не вопрос! Стол класный такой домой хочу,токо жена с дома прогонит вместе со столом icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 6.9.2008, 16:32
Сообщение #1507
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'САНЕК'
Нормально получилось! Наверное продувается хорошо! Ты тюнинг по Камелотычу не делал ветродуям?
Греется-значит работает!
golub
сообщение 6.9.2008, 17:06
Сообщение #1508
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош.
Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34"
[attachment=1622:black.jpg]
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 19:07
Сообщение #1509
Из: Воронеж
Чёт,не понял,ОБОСНУЙ.
Барашки .......и крысиный?
А,осенне зимнюю закрываеш стаканом?
Цитата(RUS5610 @ 6.9.2008, 13:32) *
'САНЕК'
Поставил,более скоростные,из тех что было.
Не тюнинговал.
На абордаж!
golub
сообщение 6.9.2008, 19:24
Сообщение #1510
Из: Харьков, пески
А что тут основывать, весь вид коту под хвост, да и вероятность замыкания в рабочих условиях нехилая. Резинка такая есть, на электроинструменте применяется, для защиты от излома.
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 19:34
Сообщение #1511
Из: Воронеж
Принято.
Да и как ты говорил про СВОЙ шедевр?: с гемороем.Извените-ИЗВРАТ.
Только мои аппараты РАБОТАЮТ,а ваши-релюхи жгит,да и кто сказал,что ОН идеал?
Сообщение отредактировал САНЕК - 6.9.2008, 19:53
На абордаж!
Camelot
сообщение 6.9.2008, 20:46
Сообщение #1512
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк молодца! а чем жестянку гнул? или не гнул? одно только упущение имхо надо было убрать штампованную решётку и воткнуть проволочную, она стоит копейки зато охлаждалось бы лучше я в новых сотках только её и ставлю...
UVM если не ошибаюсь это ты вещал что 50W на 50 кгц это нормально? перечитай шиит. я в сотке гоняю их на 40 кгц но это предел, на такой частоте с них страшно снимать более 120А, не забываем что температура кристалла "слегка" отличается от температуры теплоотвода, в большую сторону я прикидывал максимум полтиников при частоте 40кгц и температуре кристаллов 65-70 градусов, защита у меня гдето около 70 градусов, так вот в таком режиме даже на 120А их стрёмно гонять, меня успокаивает только то что у меня Ктр 1:3.25. безусловно они дадут и 150А но есть такое гадкое явление как деградация кристалла, он может проработь год и более а потом на ровном месте будет Бах. так что если аппарат выдаёт на одной паре полтиников 150А осебенно при частоте 40 и выше кгц рано или поздно жди беды. всё вышенаписанное моё ИМХО. хотите высоких частот ставте 60PD1.
maxx
сообщение 6.9.2008, 21:02
Сообщение #1513
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Camelot не могли бы Вы выложить свои печатки для сотки(желатально со схемой)?
RUS5610
сообщение 6.9.2008, 21:36
Сообщение #1514
Из: Оренбург
Camelotыч! Как думаеш если PD1 в стандартного Бармалея 165А 30 кг герцев поставить ловчее будет? А то у меня один сварочник на PH работает,греется хорошо - жду когда крякнет. icon_smile.gif
'golub'
Слов нет корпус красив солидно! Но не обижай народ,все делают из того что есть и что можно достать!Не надо так.
Camelot
сообщение 6.9.2008, 22:36
Сообщение #1515
Из: Рига, Латвия
махх пока нет времени, схему малевать надо, у меня всё в голове и на обрывках бумаги, если не влом подождать то за недельку подготовлю материальчег.
RUS5610
думаю на 30кг не стоит ставить PD1 больно уж дорогие, я бы полтинники по два воткнул, дешевле. а если можешь раздобыть PD1 за дёшево я бы воткнул их килогерц на 50 не меньше.
golub
сообщение 6.9.2008, 22:37
Сообщение #1516
Из: Харьков, пески
А чем, собственно я обидел народ? Если чел выложил фото, то само подразумевает критику. Я и высказал своё, и его же показал за 10 гринов из АТшного системника, прошу заметить- полностью. А 60 гринов (читать- 300 руб), это не цена вопроса, шоб перед кареглазыми позориться.
САНЕК переведи первое предл.. Наверно всёт ты сегодня сезон закрыл. Гемором я называл рождение передней панели, и не более того. Как твои аппараты работают мне не судить, мой умер в самую жару, спецом насиловали. 6 четвёрок с утра, 5- посля обеда до 15-20 сек перекура. Ну и я же сам писАл, что с реле лоханулся, однако.
Сообщение отредактировал golub - 6.9.2008, 22:52
усатый
сообщение 6.9.2008, 22:47
Сообщение #1517
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Это с мастерсити.
Сообщение отредактировал усатый - 6.9.2008, 23:17
maxx
сообщение 6.9.2008, 22:52
Сообщение #1518
Из: Тольятти
Camelot без проблем ! Почему спрашиваю, недавно АндрейГ выкладывал схему и платы для сотки, но там ограничение ХХ от Lapa, а Ваше уже проверенное и работает. То же самое, Бармалей но не он-всё из кусков, и на бумаге.
Camelot
сообщение 6.9.2008, 22:57
Сообщение #1519
Из: Рига, Латвия
усатый
размерчик чёто слишком мелкий...
усатый
сообщение 6.9.2008, 23:17
Сообщение #1520
Из: Симферополь
Цитата(Camelot @ 6.9.2008, 21:57) *
усатый
Исправил
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 11:45
