Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
7.9.2008, 6:26
Санёк молодца! а чем жестянку гнул? или не гнул? одно только упущение имхо надо было убрать штампованную решётку и воткнуть проволочную, она стоит копейки зато охлаждалось бы лучше я в новых сотках только её и ставлю... У меня самопальный гибочный из уголков,а с решетом,некогда было извращаться. -------------------- На абордаж!
7.9.2008, 7:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
недавно АндрейГ выкладывал схему и платы для сотки, но там ограничение ХХ от Lapa, а Ваше уже проверенное и работает. То же самое, Бармалей но не он-всё из кусков, и на бумаге. Ограничение ХХ у меня в сотке работает, проверенно, я ж выложил схему аппарата который уже трудится. На счет последней фразы чет не понял, какие куски и бумага? |
7.9.2008, 14:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Добрый день. Я не говорил что Ваша схема не работает(возможно именно по ней и буду собирать), я имел ввиду что схему Камелота проверил лично сам и уверен в её работоспособности. На счёт кусков и бумаги-это я про свой сварочник, так-как надёргал из разных схем то-что посчитал нужным для себя, но привести схему в единый вариант недосуг. Сотку хочу попробовать на более высокой частоте, и чтоб можно было и 4-й поварить, пока в раздумиях, т.к. есть Е70 и покупать др. феррит нет желания, аподходящих корпусов не попадается, кроме БП АТХ.
7.9.2008, 15:05
Я когда свою сотку пихал в корпус от БП АТХ весь изматерился, на второй меня уже явно не хватит, и Е70 туда запихать будет нелегко. К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи.
7.9.2008, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Кто сказал, что ветродуев бывает много? там еще двух не хватает,на дроссель и на резистор ПЭВ.. Цитата Я когда свою сотку пихал в корпус от БП АТХ весь изматерился, на второй меня уже явно не хватит, и Е70 туда запихать будет нелегко. К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи. хороший аппарат не обязан быть миниатюрным,а если сварочные кабеля тяжелее аппарата,то его следует делать еще и противоударным. |
7.9.2008, 16:41
К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи. Надеюсь с повышением частоты количество витков уменьшется, поэтому и задумываюсь о ETD59 или E65 чтоб в БП АТХ влез, дроссель тоже будет попоще сделать, в общем пока размышляю, к весне может соберу-неспеша . |
7.9.2008, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да зима длинная! Я вот закупился в Базе электроники PD1,PC,EBU,HFA на всю зиму ! Жду посылку килограм на 5,токо вторая неделя пошла устал ждать
7.9.2008, 20:28
PD1 на какой частоте планируете?
7.9.2008, 20:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
там еще двух не хватает,на дроссель и на резистор ПЭВ.. хороший аппарат не обязан быть миниатюрным,а если сварочные кабеля тяжелее аппарата,то его следует делать еще и противоударным. Так я так понял, что аппарат не доделан, чел еще поставит . Действительно, если аппарат кило весом, а провода ну пусть 10 кв. так чтож его првязывать, чтоб следом не волочился?. Это если куда сбегать надо, то хорошо. |
7.9.2008, 20:40
Как-то Golub выкладывал фотографию, где он на лестнице под козырьком, со сварочником на плече, мне понравилось.
7.9.2008, 21:18
7.9.2008, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
незнаю кому как а мне запихивать сотку в АТХ доставило большое удовольствие, да и запихиванием это было трудно назвать, всё заранее посчитанное и померянное просто и спокойно влезло в корпус. 4ка в АТХ отпадает сразу по одной простой причине, банки не залезут нормальные, будет маленькая ёмкость и от пульсаций полопаются рано или поздно.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
7.9.2008, 23:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Привет всем сваркостроителям!
Есть вот какой вопрос:знакомый надумал сделать высовольтный преобразователь,на строчнике от телека. в двух словах желает подать напряжение примерно 300 вольтов на первичку катушки--ну а на выходе...я подозреваю что при таком напряжении ему хватит)) проблема в том что он начал сильно требовать у меня на эти цели полтиннки!дескать напряжение у них достаточное и силу тока держат неплохую..-а они у меня на вес золота(на сварник в запас лежат-на случай баха)ведь ежели что,-то новых пока заказ составить,пока пришлют--месяц уйдет!да и к тому же кто его знает зачем ему этот преобразователь..там на вторичке такая напруга будет,что ого-го!!ежели уйдет не туда--пипец полтинникам и всему что рядом было,может и самого экспериментатора долбануть не хило.. порылся я в закромах и надыбал парочку тиристоров,уж и не помню откуда остались..скачал шит.. вроде подойдут--но проблема в том что ему нада генератор не менее 25-30 кгц. так вот,может кто скажет КАК УЗНАТЬ максимальную частоту,на которой сдюжит работать тиристор? Тиристор мод. 25TTS12S.В шите написано dv/dt -500-V/ms ;di/dt-150-A/ms я подозреваю что эти параметры и влияют на макс частоту-но что они означают никак не пойму.и как отсюда посчитать её?А еще кто рубит по англицки-что значит SURFACE MOUNTABLE PHASE CONTROL SCR?эт что какой то особенный тиристор? Особенно надеюсь на Камелота,-от тебя всегда толковые мысли были.уж извини что пристаю и вообще не по сварнику,но очень нада!-и полтиников жалко,-жалко и все тут)) если не в лом--пожалуйста кто что может...по тиристорам |
8.9.2008, 7:26
UVM если не ошибаюсь это ты вещал что 50W на 50 кгц это нормально? перечитай шиит. я в сотке гоняю их на 40 кгц но это предел, на такой частоте с них страшно снимать более 120А, не забываем что температура кристалла "слегка" отличается от температуры теплоотвода, в большую сторону я прикидывал максимум полтиников при частоте 40кгц и температуре кристаллов 65-70 градусов, защита у меня гдето около 70 градусов, так вот в таком режиме даже на 120А их стрёмно гонять, меня успокаивает только то что у меня Ктр 1:3.25. безусловно они дадут и 150А но есть такое гадкое явление как деградация кристалла, он может проработь год и более а потом на ровном месте будет Бах. так что если аппарат выдаёт на одной паре полтиников 150А осебенно при частоте 40 и выше кгц рано или поздно жди беды. всё вышенаписанное моё ИМХО. хотите высоких частот ставте 60PD1. Я про PF50W писал, на 120А работали при 50кГц, при 150А на максимуме тройка до коца сантиметр не догорела бахнули ключи, про PC50W нескажу непробовал. У меня вот как только проговорили про снаберные конденсаторы, в пятницу конденсаторы 1мк взорвались на холостом ходу. Причём именно на холостом, пол пачки тройки почти непрерывно и сжёг всё было в номе, во время перекура решил не выключать чтобы "продуло" и минут через пять бабах . Заменил конденсаторы и ключи и таже история , вопрос конденсаторы рвутся из за того что хреновые или как, ставил плёночные краснокоричневые 105/600V? |
Гость_run_* |
8.9.2008, 9:01
Доброго времени всем!Я чтото не пойму как можно спалить пол пачки электродов без отрыва и не перегреть радиатор диодов если он стоит пневский? У меня на диодах пневский от 4-ки радиатор, сами диоды MUR20100 ИХ по 8-им штук в плече получается на сторону 160а так вот 4 электрода тройки подряд при резке метала и датчик на радиаторе диодов врубается датчик на 90градусов а транзюки холодные. Помоему для токого радиатора это нормально (или я ошибаюсь или у меня диоды почемуто греются сильно)?С уважением.
Гость_run_* |
8.9.2008, 9:30
Диоды и должны греться. Радиатор на них нужен в 2,3 раза больше чем на транзисторы. У меня 140х120х40мм ребра через 10мм, что такое перегрев НЕ ЗНАЮ. С уважением. Спасибо petr0757. Я просто читая форумы понял что многие из за экономии места ставят 3 пневсик радиатора ну и я воткнул.Правда уже при настройки закралась мысль что пня бедет мало на диодах но били еще сомнения малоли что(сейчас их нет).С уважением. |
8.9.2008, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Собираюсь повторить конструкцию на 165А. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить К20х10х5 2000НМ на К20х10х5 3000НМ? Можно ли в дросселе ШЛ 16х25 заменить на сердечники от строчников и сколько их нужно или какой другой можно использовать? Или какие типоразмеры сердечника ШЛ и где его можно снять? Нашел похожий только на ТВК110ЛМ, но там окно не 16х45, а 16х35. Можно ли заменить TOP224 на TOP202, 221 или 225? NTC обязательно 10 или можно 4,7? Заранее спасибо.
8.9.2008, 11:07
Собираюсь повторить конструкцию на 165А. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить К20х10х5 2000НМ на К20х10х5 3000НМ? Можно ли в дросселе ШЛ 16х25 заменить на сердечники от строчников и сколько их нужно или какой другой можно использовать? Или какие типоразмеры сердечника ШЛ и где его можно снять? Нашел похожий только на ТВК110ЛМ, но там окно не 16х45, а 16х35. Можно ли заменить TOP224 на TOP202, 221 или 225? NTC обязательно 10 или можно 4,7? Заранее спасибо. Кольца пойдут, если для себя то строчники лучше не ставить ибо греются нереально, а достаточное количество витков хорошего сечения не всунуть, на силовом трансе можно наприме ТС100, народ на ТС270 делают, но по моему это изврат, вес получится весьма внушительный. 221 ТОП слабоват, 202 тоже слабее 224го, а вот 225 помощнее. Народ!!!, ну почему у меня конденсаторы порвало-то на холостом ходу? Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2008, 11:08 |
8.9.2008, 12:04
8.9.2008, 12:10
UVM
кондёры у тебя полопались как пить дать из-за напряжения, скока раз уже говорилось на этом форуме что китайские на 600В не катят, надо от 1000В и выше, сам я китайские коричневые плёночники ставил по питанию, и то несколько параллельно. в снабберы я ставлю наши 78-2 на 1кВ, проблем не было. Гость_run_* а как у тебя 100 вольтовые диоды выжили? там 200 вольтовые ебеушки почти на пределе по напряжению работают. у меня в сотке половинка от пневого радиатора, на ней два диода, термодатчик на 70 градусов, на токе 115А спалил полпачки 2.5 палил по 10 электродов с паузами меньше минуты на то чтобы слезть с лестницы и набрать ещё электродов, по перегреву не отрубался. Санек@123 тут ничем не могу помочь, скажу только что хотябы на 25 кгц запустить можно токо советские ку221. если твой товарищ хочет непременно косого собрать то ему придётся убирать зазор из сердечника, и даже в этом случае у строчника просто чудовищная индуктивность рассеяния, что и ограничивает мощу которую можно поиметь с выхода. если всёже хочется косого то два 740вых там по самые помидоры будет, полтинники в таком девайсе это примерно как косой на 740вых для зарядки мобильника. кстати с косым будут проблемы ещё потому что по переменке выход нельзя грузить а то не будет размагничиваться транс, а если выпрямлять то нужен дроссель с энным количеством витков, иначе будут большие пульсации и толку от этого огорода будет намного меньше чем от флая с тем же трансом. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 12:00 |
