![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Выгреб остатки роскоши,валявшиеся под ногами с год,вот что получилось за 2 дня разгильдяйства,рукав фоткнуть забыл
![]() кроме чукчи, на бармалейнике электровоз сделал, и он своё произведение не прячет. С его слов работает не плохо. вот схема его Самое обидное,повторил эту схему регулировки напряжения- ![]() А как с этим "электровозом"пообщяться?Где он тусуется? -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Самое обидное,повторил эту схему регулировки напряжения- ![]() А как с этим "электровозом"пообщяться?Где он тусуется? А мой еще работает!!!Жара не помеха!Уже катушки четыре проволоки спалил по 5 кг.Схема как выкладывал,ничего пока не менял.До второго варианта пока руки не дошли.Пока тепло занимаюсь машиной,как похолодает займусь новым полуавтоматом и тоже на инверторе.Теперь уже хочется чтобы и рельсы им варить можно было. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
Genadiy
Схема как выкладывал,ничего пока не менял А где выкладывал, чет я наверное пропустил, даже не помню. ИМХО, если ваять инверторный П/А, то делать полный мост. |
А мой еще работает!!!Жара не помеха!Уже катушки четыре проволоки спалил по 5 кг.Схема как выкладывал,ничего пока не менял.До второго варианта пока руки не дошли.Пока тепло занимаюсь машиной,как похолодает займусь новым полуавтоматом и тоже на инверторе.Теперь уже хочется чтобы и рельсы им варить можно было. Гена,привет! Давненько не общались.Просто,хочу собрать в виде примочки к бармалею,да и особо времени нет сейчас. Эта(електровозовская) примочка,должна при подключении,сразу выдавать сигнал ошибки на первую ногу ШИМа,т.к.напруга завышена.Так,я её крутил и так и эдак ![]() Короче,надо вникать. -------------------- На абордаж!
Привет!У меня тоже со временем туго...свою УАЗку уже три месяца закончить не могу,а к второй версии полуавтомата руки чешутся не могу передать как.Меня и этот устраивает,но тут уже азарт и спортивный интерес.В минуте ходьбы от меня есть все виды сварки, резки и свободный доступ к ним....но это все не то.Я им вот такого mishel zx7-315ws монстра уже устал ремонтировать,хоть ему четыре месяца от роду.Лимоний правда классно варит но ломается очень уж часто.Так что самоделки надежнее.
По поводу этой схемы,я имею ввиду Электровоза,у меня сразу по ней вопросы возникли,как только увидел.Я тогда Климу свои возражения выложил он согласился.Потом еще над ней посидел подумал...вот что-то мне не нравилось в этом компараторе,сейчас уже не вспомню что.Тогда меня убедили что оптопара обладает коэф.усиления и все по идее должно работать.Жаль переписка у меня не сохранилась. Вообщем я так думаю что месяца через два буду по свободней и продолжу с новой версией полуавтомата.Пока работа и авто на первом месте. |
Гена,молодца!
Хочу попробывать схему Смурая(компоратор)похоже на то. Удачи! ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Ali1106,
Дроссель или конденсатор необходимо ставить в цепь переменного тока до диодов. А обратная связь по току не нужна. С вольтодобавкой и полуавтомат будет работать и электродом можно варить без проблем -------------------- |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 ![]() |
Почему не нужна обратная связь по току? Как заваливать ВАХ для РДС?
Ali1106,
У Вас получится два источника в одном флаконе. Крутопадающий, вольтодобавка, будет поджигать и держать дугу и жёсткий задающий напряжение на дуге. И зачем ещё чего-то городить? Тот же "Терминатор" сделан аналогично и не только. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1358 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
HobbySvarka, аднака у инверторного варианта "два в одном флаконе" есть сурьёзные преимущества:
1) плавная регулировка тока MMA; 2) плавная регулировка напряжения MAG; (причём всё в оч. широком диапазоне) 3) выставленное напряжение MAG стабилизировано и не скачет вместе с колебаниями сети; 4) нету на выходе провалов 100Гц. Вы конешно сами знаете, что реализовать это или хотя бы часть в обычном трансформаторном аппарате с однофазным питанием где-то от чрезвычайно сложно до практисски нереально, ближе ко второму. И обратите внимание, несопоставимый вес и габарит я даже не упомянул в этих преимуществах. Причом, как уже писал, силовая часть такого "однофлакона" - это может быть всё тот же банальный бармалейник 1:1, уже разжованый до внутриклеточного уровня и здесь в соседней ветке, и на других тусовках самогонщегов. Сообщение отредактировал чукча - 12.9.2008, 7:01 -------------------- энге елдыбабай!
чукча, я прекрасно понимаю все преимущества инверторного п/а, но .... так уж сложилось что этот аппарат я буду делать трансформаторный. Гляньте, пожалуйста, вот сюда
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...3ba983.jpg.html http://www.electrik.org/forum/redirect.php...31055c.jpg.html что скажете по "праву на жизнь"? ![]() HobbySvarka, транс намотал на 50-54 В макс по вторичке ( и еще 2 вывода - 38-40 В и 22-24 В). Тип транса ТОР. Вольтодобавка будет тоже намотана по жесткой схеме (иначе никак). Как же она получится крутопадающей? Может вообще не надо доп обмотку? |
что скажете по "праву на жизнь"? ![]() Посмотрел. Внушаить. В какой проге рисовали? Но работать это не будет. Дело даже не в ляпсусах конкретно на этих картинках (их можно попытаться перечислить и вы их исправите), а в том, что вы сами их не видите, а значит не увидите и кучу других по ходу проэктирывания. И сборка дэвайса превратится в нудную вялотекущую окопную войну непонятно с чем и за что. И по поводу самой консепсии тиристорного регулирывания в однофазной машынке. Даже если всё будет идеально работать (ну вдрух), то к возможности чё-то там плавно порегулирывать вы получаете в неизбежный довесок ещё большие провалы на 100 Гц. И ужасная гадысть от второго может лехко покрыть прелести первого как бык овцу. Сообщение отредактировал чукча - 12.9.2008, 9:09 -------------------- энге елдыбабай!
Ali1106, подпитать дугу небольшим током, чтобы не гасла - это можно и не так уж сложно. Но процесс сварки проволокой идёт с частыми к.з. и в эти моменты обязательно нужно давать нарастание тока для нормального переноса капель металла с электрода в ванну. Но во время провала напряжения этот ток неоткуда взять, а подпитка дуги небольшим током тут что мёртвому припарка . В основном именно из-за этого однофазные ПА и варят так весьма плохонько. А от увеличения паузы в провалах при тиристорном регулирывании становится ещё хуже. Или нужно городить монстроидальные пазлы из конденсаторов и фильтров на грани вменяемого, а скорее уже за ней.
из конденсаторов и фильтров что за фильтры такие? только что варил на своем трансе. без дросселя, просто подкинул кондеры (4 шт по 8000мФ=32тыщи) через сопротивление в 1 Ом. Разница с кондерами и без - небо и земля. Но это без регулировки тиристорами. Подключил транс с мостом и кондерами к подающему от п/а ESAB. Что заметил - немного гуляет длина дуги (возможно не задействованы ОС в самом подающем без силовой части ИП, там такие платы - мама не горюй). |
что за фильтры такие? только что варил на своем трансе. без дросселя, просто подкинул кондеры (4 шт по 8000мФ=32тыщи) через сопротивление в 1 Ом. Разница с кондерами и без - небо и земля. Но это без регулировки тиристорами. Подключил транс с мостом и кондерами к подающему от п/а ESAB. Что заметил - немного гуляет длина дуги (возможно не задействованы ОС в самом подающем без силовой части ИП, там такие платы - мама не горюй). Не трать времени,у г-на Чукчи,все платное,или нет доступа. Комерсант. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_СЕРЫЙ_*_* |
Ребята не так уж плох тиристорный однофазник.Уменя есть самодельный однофазный бодик со всеми обратными связями.Платы от промышленых аппаратов.Так вот когда я им варю свет не мигает. СПОКОЙНО ГЛОТАЕТ УОНИ.А ВОТ КОГДА ВАРИТ СОСЕД С ЕГО САМОДЕЛЬНЫМ Х---ВЫМ ТРАНСОМ.Телик не возможно смотреть.Лампы моргают.ПОМОЕМУ ГЛАВНОЕ ГРАМОТНО СОБРАТЬ АППАРАТ.КОНЕЧНО ЕГО НЕ СРАВНИТЬ С ИНВЕРТОРОМ. СЕЙЧАС САМ ВАРЮ ПРЕСТИЖЕ 220S.НО ЧТО ТЕМ ЧТО ЭТИМ НАДО УМЕТЬ ВАРИТЬ.САМ ОДНАКО НЕ ВАРИТ.
Не трать времени,у г-на Чукчи,все платное,или нет доступа. Комерсант. Санёк, у вас похоже даже есть мой прайс лист, судя по тону. А у меня нету. Вотжеж... Не поделитесь? -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 8:22 |
