98 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
golub
сообщение 2.10.2008, 0:28
Сообщение #81
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вам же написАли- Е65 N87 Epcos. На дроссель можно его же, но если борьба с бомжами отбирает основные силы, тогда большие рогатины с ТВС, два комплекта с головой.
Бармалей рекомендовал не увлекаться частотой применительно тех ключей которые пользовал он сам, да и год который был.
Gooddi
сообщение 2.10.2008, 3:07
Сообщение #82
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Малый заряд и эквивалентное сопротивление затвора (Q - класс);
燭樏黟罽 鍔謶勷
lenin2
сообщение 2.10.2008, 4:18
Сообщение #83
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Может кому нужно.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16753
dimad63
сообщение 2.10.2008, 8:22
Сообщение #84
Пользователь №: 10219
Я тоже думал что медленно закрывается частоту менял с 1кг до 400 без изменений.
а просто одиночный транзистор на нагрузку открывается и закрывается нормально от того же драйвера
кабельщик
сообщение 2.10.2008, 9:14
Сообщение #85
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(lenin2 @ 2.10.2008, 3:18) *
Может кому нужно
Самое главное - не забыть потренировать кондеры перед монтажом в силовую... icon_biggrin.gif и ключи размять немного icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 2.10.2008, 14:52
Сообщение #86
Пользователь №: 10605
ржавого металолома у нас не много, но иногда попадается, один раз из одного асинхронника на 22кВт на крыше стока ржавчины наколотил что хоть продавай у нас с хлорным железом покупным тоже проблем нет, оно просто стоит 6 баков за стаканчик 200мл а соляная кислота стоит 1 бак за 0.5л.
так Вам и карты в руки,чем не бизнес? 500% прибыли...да любой капиталист за такой процент пойдет на все..
Camelot
сообщение 2.10.2008, 20:45
Сообщение #87
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Д713
спрос маленький.
dimad63
ты не сказал как затворы между собой в баяне соеденены... или там не баяны а просто мост на одиночных транзюках?
проверь изоляцию верхних плеч в драйвере.
dimad63
сообщение 2.10.2008, 21:03
Сообщение #88
Я писал что пробывал по разному и с резисторами 1-4.7ом и с дроссельками бусинками
там 3 в баяне было 2 сначало
dimad63
сообщение 2.10.2008, 21:13
Сообщение #89
А как этот затворный резистор подберать ? я заметил что при 4.7 омах по фронтам завал а при 1 оме выброс может надо добится ровных фронтов?
Camelot
сообщение 2.10.2008, 21:53
Сообщение #90
Из: Рига, Латвия
я имел ввиду не сопротивление а то что в каждом затворе свой резюк или один на весь баян?
dimad63
сообщение 2.10.2008, 22:30
Сообщение #91
естественно в каждом затворе свой резюк
сообщение 2.10.2008, 22:35
Сообщение #92
Если использовать один комплект Е65, то надо только поднять частоту или еще в бармалеевской схеме что-то менять?
golub
сообщение 3.10.2008, 1:21
Сообщение #93
Из: Харьков, пески
Наверно ключи пошустрей понадобятся.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 3.10.2008, 12:04
Сообщение #94
Доброго времени всем!Парни всетаки хочу попробовать сделать транс на одном К85х55х20 я уже отписывался выше что 165-ка у меня работает на 2-ух таких кольцах.Ну вобщем если ближе к делу то есть ключи 4pc50u и можно достать 4pf 50w второй кнчно будет пошустрей ну и осталось одно К85х55х20 так вот сами понимаете с размещением обмоток проблем нет.Хотелось бы узнать хотя бы приблизителные частоты и колличество обомоток для этого кольца и ключей чтобы запустить 165-ку на одном этом кольце?(и вобще возможно это с этими элементами) у меня пока мало опыта в расчетах. С уважением.
Andrey_G
сообщение 3.10.2008, 12:42
Сообщение #95
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Гость_RUN_* @ 3.10.2008, 12:04) *
всетаки хочу попробовать сделать транс на одном К85х55х20...
Для НМС:
U=310В, В=0,29T
30кГц - 54/18 вит.
40кГц - 42/14 вит.
50кГц - 33/11 вит.
70кГц - 24/8 вит.
Для N87:
U=310В, В=0,35T
30кГц - 45/15 вит.
40кГц - 36/12 вит.
50кГц - 27/9 вит.
70кГц - 21/7 вит.
Думаю с 50u и pf50W выше 40кГц не подняться, но с pf50W в принципе можно, если параллелить.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 3.10.2008, 13:11
Сообщение #96
Цитата(Andrey_G @ 3.10.2008, 12:42) *
Для НМС:
U=310В, В=0,29T
30кГц - 54/18 вит.
40кГц - 42/14 вит.
50кГц - 33/11 вит.
70кГц - 24/8 вит.
Для N87:
U=310В, В=0,35T
30кГц - 45/15 вит.
40кГц - 36/12 вит.
50кГц - 27/9 вит.
70кГц - 21/7 вит.
Спасибо большое!Думаю на 40Кгц или 50Кгц стоит попробовать причем места на кольце достаточно я думаю и для 30Кгц.Что получится отпишусь.C уважением.
кабельщик
сообщение 3.10.2008, 13:32
Сообщение #97
Из: Краматорск
Думаю, у вас должно присутствовать понимание момента, что чем больше витков в трансе, тем больше у него шансов превратиться в хорошую печку...
Andrey_G
сообщение 3.10.2008, 14:29
Сообщение #98
Из: Сибирь
Добавлю, есть еще момент - габаритная мощность тр-ра...
кабельщик
сообщение 3.10.2008, 15:18
Сообщение #99
Из: Краматорск
Andrey_G, дык в глобальном рассмотрении эт то же самое...
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 3.10.2008, 15:37
Сообщение #100
Понимание момента печки присутствует,кстати транс у мня в 165 практически не греется(ну это такт к слову), а вот с габаритной мощностью дела обстоят по хуже, думаете не хватит габаритов чтобы качать 160ампер(или это не то?) ну да ладно что будет то будет закачаю на ключи pf50w 45Кгц намотаю 33/11 а там отпишусь о результатах.С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 5:15
