100 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 19.10.2008, 4:46
Сообщение #241
Пользователь №: 10131
Цитата(кабельщик @ 19.10.2008, 4:14) *
Dedan, поясни, плиз, куда будешь пользовать полученную на выходе модулированную постоянку. Этож всеж не переменка...
В том то и дело, что я пока в этом вопросе полный пень. А выделить 60 Гц овую огибающую сильно сложно? У С. Калюжного на выходе фильтр на броневом сердечнике со встречными обмотками. Правда у него мостовая схема на 220, а здесь полумост на 110.
По моему даже УНЧ класса Д работают по этому принципу. Кстати их тоже применяют для получения мощного синуса. LC фильтр на выходе и вроде все. Или у меня каша в голове?
Можно и DC-DC модулировать по амплитуде. Так это уже двойное преобразование. Выпрямить, сгенерить, понизить, опять выпрямить, сформировать синус ...
Закачал симулятор. Буду помалу осваивать.
http://multikonelectronics.com/page.php?p=10
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 18:32
sssrsd
сообщение 19.10.2008, 9:00
Сообщение #242
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(V1lko @ 18.10.2008, 20:55) *
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР...
Стоит ли делать драйверы???
тада надо определиться какое у-уво ты имел ввиду, а то народ посоветывает... соединить затвор-исток на вторичку трг-не супер
это как ядовитый гриб-есть можно,тока отравишся
Сообщение отредактировал sssrsd - 19.10.2008, 9:06
с приветом!
Dedan
сообщение 19.10.2008, 9:24
Сообщение #243
Это точно. Без драйверов больно стрЁмно.
кабельщик
сообщение 19.10.2008, 14:27
Сообщение #244
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, симуль какой? Ежели SWCAD, корпеть науку будем вместе...
gyrator
сообщение 19.10.2008, 16:01
Сообщение #245
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Dedan @ 19.10.2008, 4:03) *
gyrator, А нельзя ли проверить на симуле простенькую схемку AC-AC конвертера.
Звыняйте, но блок-схемы не моделирую. А вриантов подобных инверторов, на просторах инета, можно найти великое множество.
Это вы там?
Ник мой, а инвертор коллеги по морщелобовке. Правда сейчас и ник мой там дезактивирован и я давно в институте не работаю, да и коллега в другой отдел ушёл. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
З.Ы. Посмотрите эту ссылочку http://www.compeljournal.ru/enews/2007/2/8
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 16:31
кабельщик
сообщение 19.10.2008, 16:55
Сообщение #246
Из: Краматорск
Dedan, обрати внимание, в схеме на ссылке, данной gyratorом, двухполярное питание. Ты же рисовал однополярное. Подумай, чего на выходе будет.
Дабы сваять AC-AC без транса или разделительного кондера на выходе, надо только полный мост...
Dedan
сообщение 19.10.2008, 18:13
Сообщение #247
Он самый. Старый я уже и не полиглот совсем. С Английским напряг. И крыша вся дырявая. Туго обучение идет.))
Талмуд вот от него закачал на Русском. Внуку ноут купили, как бы его припахать вместо стрелялок симуль освоить? И деда бы научил. ))
Точно. Я сначала две емкости рисовал со средней точкой. Но тогда надо комплементарную пару полевиков.
Подкорректирую и еще подумаю. К 60 годам лисапед всю туже изобретается.))
P.S.
А ферриты купил по безналу в Питере. Вот счет.
Да и пока не забыл про Чип-Дип. Цены на сайте и без того сильно закрученные, в магазине еще вдвое выше. Попросил приятеля по списку купить детали, так потом челюсть три дня по квартире скакала..
Заказываю с Мегаэлектронике. Там цена на сайте соответствует отпускной.
Удачный номер журнала.
http://www.compel.ru/images/enews/NE_7_2007.pdf
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 19:08
Dedan
сообщение 19.10.2008, 19:34
Сообщение #248
Давно сверлит мосХ бредовая мысль. Построить инвертор на силовом 3х фазном модуле. Две пары транзисторов для моста, и пару на ККМ. Правда есть модули и с ККМ. Сильно на маразм смахивает?))
Да для того же пускача гаражного...
Никто не пользовал модули? Как там транзисторы вышибает? На КЗ или в обрыв? Ежели в обрыв можно инвертор строить из трупиков с "битой" фазой. Бросовая комплектуха. При дармовых ключах и частота пусть даже 10-15 кГц. Да хоть 5 кГц даром ведь. Ну а на новых полноценных модулях, надо делать как следует.
P.S.
Заглянул к Семенову. "Послушал старые песни о главном".))
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/kommut/kommut.htm
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 22:02
Dedan
сообщение 19.10.2008, 21:37
Сообщение #249
Ссылочка правильная.)) Спасибо. Меня интересует сам подход. По логике из 220 через мост и кондеры получаем двуполярное питание. Из него полумостом ( или УНЧ D ) делаем 110 без всякой стабилизации. Была сеть 220 стала - 110, а частоту подставляем нужную.
Такой подход живуч или утопичен? И есть ли возможности сохранения нуля, желательно в том же проводе или его разрыве?
К примеру. Катер на 110в. Генераторы переключили на 220. Заменили автоматы на 220. Теперь идет по катеру провод 220 рядом инвертор и розетка 110. То оборудование, что не поддается замене на 220 включаем в новую розетку 110.
Сорри. Понимаю, что не по нашей теме вопрос. Попробую еще задать в профильном форуме. Но как я уже говорил:- "Не сваркой единой жив человек".))
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 22:22
Ан-162
сообщение 19.10.2008, 22:28
Сообщение #250
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
[quote name='Алекс_Н' date='18.10.2008, 20:45' post='66440']
Уцелом понятно, а как расшифровывается?
/quote]Если по-простому (чтоб легче помнить): ПВ - процент включения, ПН - процент нагрузки.
С уважением, Андрей.
V1lko
сообщение 20.10.2008, 8:51
Сообщение #251
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Намотал ТГР на колечке 40*25*11; обмотки получились по 16 витков.
Мотал проводом МГШВ-0,12
не маловат???
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Гость_Гость_Алекс_Н_*_*
сообщение 20.10.2008, 10:41
Сообщение #252
Цитата(sssrsd @ 18.10.2008, 23:04) *
да
Народ, чё за драйверы, есть полная схема с ними?
витя
сообщение 20.10.2008, 12:20
Сообщение #253
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gyrator, Спасибо буду дорабатывать.
витя
сообщение 20.10.2008, 13:36
Сообщение #254
Из: Красноярск
и ещё зачем ток кз ограничивать? в модели он где-то 300а чем это плохо?
Nexor
сообщение 20.10.2008, 16:09
Сообщение #255
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(serj @ 17.10.2008, 21:05) *
Кстати, у кого работающий аппарат - напряжение ХХ на выходе, то, которое показывает мультиметр (после удвоителя) меняется с изменением заполнения? На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика.
У меня без удвоителя на ХХ - около 60 вольт. С удвоителем 150 вольт. Предположил, что столь высокое напряжение из-за кондкнсаторов - те, что по 1,5 мкф в удвоителе (в схеме КЛИМа 2,2 мкф) - заряжаются до амплитудного. С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным - предположил, что это всё из-за тех же кондёров. Без удвоителя изменение напряжения не смотрел.
А то, что у вас прыгает напруга и с удвоителем она 100-110 вольт, то проверьте кондёры в удвоителе - как выяснилось они у многих выходят из строя (те, что на 0,22 - 0,33 мкф)
Пока к единому решению этой проблемы не пришли - народ ставит кондёры помассивнее - WIMA или какие-то от телеков. Ещё напряжение побольше - 400-630 вольт. Пока ещё баяны по 0,1 мкф никто не пробовал - наверно это будет более правильное решение.
Гость_pank_*
сообщение 20.10.2008, 16:18
Сообщение #256
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В)
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 17:24
Сообщение #257
Из: Краматорск
Гость_pank, никак нельзя. Не получится...
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 18:07
Сообщение #258
Из: Краматорск
Dedan, если тебе хоть немного облегчит жизнь частичная русификация (а именно верхней рабочей панели SWCAD), могу файлик выложить. Правда , пятиметровый...
gyrator
сообщение 20.10.2008, 18:13
Сообщение #259
Из: Россия
Затем, что он меняется от изменения входного напряжения.
Про его величину спросите у практикующих философов,
или почитайте буквари по сварке с использованием ПА.
zas-65
сообщение 20.10.2008, 18:41
Сообщение #260
Пользователь №: 10011
Приветствую Всех.Я тож весь день убил с резонансником.Вот что получается,ХХ 75 вольт с вольтдобавкой 156 вольт.Первый электрод просто песня,вольт добавка аж свистит! А дальше кондёры по0,33 медленно помирают.Перед тем как поставить промерил оба по 0,33мкф свист становится менее выражен на малых токах провалы замеряю один 0,15 второй 0,24.Вот такие пряники.Греются в обдуве с-ки а без обдува лопоются. Ставил красные,синие,зелёные все по 630вольтей! И почему ХХ 75в не пойму.Да на0,15 ом снял ток 160А, зазор четыре слоя моляр/скоча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 14:54
