100 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
сообщение 20.10.2008, 18:42
Сообщение #261
Народ поможите модельками LM318_LT, UC3825 для SWCAD, если у кого ещё чего есть чего нет в EXTRA,- применяемое в сварочниках.
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 19:27
Сообщение #262
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость @ 20.10.2008, 17:42) *
UC3825 для SWCAD
софт у Володина Второй файл сверху... Читаем рядом расположенные рекоменды, где разместить файлы из распакованного архива. Попросту говоря, файлы должны лежать в той же папке, где лежит-будет лежать ваша-чужая нарисованная-скачанная схема...
сообщение 20.10.2008, 19:53
Сообщение #263
[quote name='кабельщик' date='20.10.2008, 19:27' post='66614']
софт у Володина
Спасибо!
Гость_Гость_Юрий_SH_*_*
сообщение 20.10.2008, 20:26
Сообщение #264
А почему ещё НЕТ? Какие противопоказания?
Модель Kemppi 2500 именно так выполнена. После 3-х фазного выпрямителя батарея из конденсаторов, а далее по писаному. Схему могу отдать.
Юрий_SH
сообщение 20.10.2008, 20:36
Сообщение #265
Пользователь №: 9846
Too: Кабельщик
Что-то у меня заклинило... Это ответ на твой пост №258
Dedan
сообщение 20.10.2008, 20:55
Сообщение #266
Пользователь №: 10131
Цитата(кабельщик @ 20.10.2008, 19:07) *
Dedan, если тебе хоть немного облегчит жизнь частичная русификация (а именно верхней рабочей панели SWCAD), могу файлик выложить. Правда , пятиметровый...
Это хорошо. Я там на сайте видел ссылку на него, раз 20 по рекламному кругу гоняли, а скачать так и не удалось. Можно в мой ящик v850 кошка list.ru . А можно и сюда. Народ вон качает талмуд Русский
, значит есть интерес.
Dedan
сообщение 20.10.2008, 21:13
Сообщение #267
Я нашел только 3825 и 494. Вот здесь.
http://valvolodin.narod.ru/soft.html
Кстати на этом сайте неплохая ветка по симулям.
А здесь написано как библиотеку подставлять, так у меня в автомате не переписалась. Перекопировал вручную заменой папок.
Мой симуль даже LM358 не видит. Помалу буду разбираться.
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
вверху листа кнопка Русский.
ig3757
сообщение 20.10.2008, 21:37
Сообщение #268
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Nexor @ 20.10.2008, 16:09) *
У меня без удвоителя на ХХ - около 60 вольт. С удвоителем 150 вольт. Предположил, что столь высокое напряжение из-за кондкнсаторов - те, что по 1,5 мкф в удвоителе (в схеме КЛИМа 2,2 мкф) - заряжаются до амплитудного. С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным - предположил, что это всё из-за тех же кондёров. Без удвоителя изменение напряжения не смотрел.
А то, что у вас прыгает напруга и с удвоителем она 100-110 вольт, то проверьте кондёры в удвоителе - как выяснилось они у многих выходят из строя (те, что на 0,22 - 0,33 мкф)
Пока к единому решению этой проблемы не пришли - народ ставит кондёры помассивнее - WIMA или какие-то от телеков. Ещё напряжение побольше - 400-630 вольт. Пока ещё баяны по 0,1 мкф никто не пробовал - наверно это будет более правильное решение.
Без удвоителя ХХ=47-49В, с удвоителем 110В, в мосту 2х1.5мк, проходные- 0.33(WIMA)- обычная керамика (0.22х630В) просто загорелась коптящим пламенем, ведь ч\з них ток до 10А прокачивается!
С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным (на ХХ)- ну может на пару вольт, а вот когда супрессор там стрельнул- напруга странно гуляла (ставил КЕ250СА- заменил на350СА)! Да, пробовал супрессор КЕ400СА- бахнули диоды умножителя при регулировке тока на ХХ(на200В- BYV42-200- заменил теперь на 30ETH06)- пока без проблем.
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.10.2008, 21:39
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 21:43
Сообщение #269
Из: Краматорск
Юрий_SH, если нетрудно, действительно покажите схемку. Как соединить три однофазных моста, чтоб получить от трехфазной сети только 310вольтов на банках. Я знаю только способ, при котором получится два раза по 310вольт, плюсовое и минусовое плечи.
Если же имеется ввиду просто три диода на одну банку относительно нуля, то это ненормально, так же, как и жук вместо предохранителя.
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 21:55
Сообщение #270
Из: Краматорск
Dedan, заложил архивом сюда scad3.exe.rar . Ужалось до 1,7МБ. Разархивируй где-нить, а потом замени родной ехе-файл на этот распакованный. Родной не удаляй, а просто перенеси куда-нить на хранение. Вдруг чего не так пойдет, вернешь на место...
Dedan
сообщение 20.10.2008, 21:56
Сообщение #271
Цитата(Гость_Алекс_Н_* @ 20.10.2008, 11:41) *
Народ, чё за драйверы, есть полная схема с ними?
Действительно. А о том ли мы говорим? Я понял, что с выхода 494 напрямую без драйверов на ТГР. Потому и сказал, что стремно. Не потянет. Других то драйверов у нас в схеме вроде нет..
Сообщение отредактировал Dedan - 20.10.2008, 22:16
Dedan
сообщение 20.10.2008, 22:18
Сообщение #272
Цитата(zas-65 @ 20.10.2008, 19:41) *
Вот что получается,ХХ 75 вольт с вольтдобавкой 156 вольт..
А сколько витков в первичке, вторичке ТР ? Какой сердечник?
Сообщение отредактировал Dedan - 20.10.2008, 22:19
sssrsd
сообщение 20.10.2008, 22:23
Сообщение #273
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
в данной топологии это два резюка (51 и 7.5 ом) и стабилитрон двухсторонний КС213. Другие не работают
с приветом!
Dedan
сообщение 20.10.2008, 23:34
Сообщение #274
кабельщик,
Спасибо! Закачал. А симуль может схемы импортировать из Splan6?
Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2008, 2:31
V1lko
сообщение 20.10.2008, 23:53
Сообщение #275
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Не не не не не...
По поводу драйверов вы не правы..
У меня схема следующая: КР1156ЕУ2Р -> IRF530 -> ТГР -> IGBT.
Дак вот перед IGBT хочу тырнуть эти самые драйвера, для разрядки ёмкости затвора в момент дед-тайма, а то слишком уж стремные фронты у сигнала получаются.
А схема простейшая: биполярник + ультрафаст icon_smile.gif
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
RV3BJ
сообщение 21.10.2008, 2:33
Сообщение #276
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Так вот и не надо ставить никаких драйверов в эту схему. Негуляев так об этом и пишет. Да и модель показывает снижение потерь на коммутацию как раз при заваленых фронтах.
Dedan
сообщение 21.10.2008, 4:57
Сообщение #277
Цитата(pank @ 20.10.2008, 17:18) *
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В)
Имеете ввиду такое включение?
А спешить подключать общие шины не надо. Сначала из любопытства померить тестером.))
Схема Маркса.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2008, 5:48
Dedan
сообщение 21.10.2008, 6:08
Сообщение #278
В 91 году заявка, в 95 патент.))
http://www.ntpo.com/patents_welding/patent...elding_17.shtml
gyrator
сообщение 21.10.2008, 6:25
Сообщение #279
Из: Россия
Пользователь №: 9647
"Досрочное прекращение действия патентов РФ из-за неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе"
ИМХО, патентовать имеет смысл тогда, когда либо сам производишь, либо есть шанс продать лицензию (или сам патент) за приличную сумму. icon_biggrin.gif.
кабельщик
сообщение 21.10.2008, 9:04
Сообщение #280
Из: Краматорск
Нет . Не может. Потому как в sPlan схема просто рисована карандашом (в том числе и готовые элементы, которые ты вытаскиваешь из библиотеки), а в симуле кроме графической оболочки каждого элемента, видимой тобой на экране, есть еще файлы описания электрических свойств элемента. Когда ты соединил проводками элементы в симуле, в мозгу симуля образуется эдакий модуль из файлов-элементов с указанными меж ними связями, и симулятор может рассчитать его поведение во времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 13:02
