![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Народ поможите модельками LM318_LT, UC3825 для SWCAD, если у кого ещё чего есть чего нет в EXTRA,- применяемое в сварочниках.
UC3825 для SWCAD софт у Володина Второй файл сверху... Читаем рядом расположенные рекоменды, где разместить файлы из распакованного архива. Попросту говоря, файлы должны лежать в той же папке, где лежит-будет лежать ваша-чужая нарисованная-скачанная схема... |
[quote name='кабельщик' date='20.10.2008, 19:27' post='66614']
софт у Володина Спасибо! |
Гость_Гость_Юрий_SH_*_* |
А почему ещё НЕТ? Какие противопоказания?
Модель Kemppi 2500 именно так выполнена. После 3-х фазного выпрямителя батарея из конденсаторов, а далее по писаному. Схему могу отдать. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Dedan, если тебе хоть немного облегчит жизнь частичная русификация (а именно верхней рабочей панели SWCAD), могу файлик выложить. Правда , пятиметровый... Это хорошо. Я там на сайте видел ссылку на него, раз 20 по рекламному кругу гоняли, а скачать так и не удалось. Можно в мой ящик v850 кошка list.ru . А можно и сюда. Народ вон качает талмуд Русский , значит есть интерес. |
Народ поможите модельками LM318_LT, UC3825 для SWCAD, если у кого ещё чего есть чего нет в EXTRA,- применяемое в сварочниках. Я нашел только 3825 и 494. Вот здесь. http://valvolodin.narod.ru/soft.html Кстати на этом сайте неплохая ветка по симулям. А здесь написано как библиотеку подставлять, так у меня в автомате не переписалась. Перекопировал вручную заменой папок. Мой симуль даже LM358 не видит. Помалу буду разбираться. http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/ вверху листа кнопка Русский. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
У меня без удвоителя на ХХ - около 60 вольт. С удвоителем 150 вольт. Предположил, что столь высокое напряжение из-за кондкнсаторов - те, что по 1,5 мкф в удвоителе (в схеме КЛИМа 2,2 мкф) - заряжаются до амплитудного. С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным - предположил, что это всё из-за тех же кондёров. Без удвоителя изменение напряжения не смотрел. А то, что у вас прыгает напруга и с удвоителем она 100-110 вольт, то проверьте кондёры в удвоителе - как выяснилось они у многих выходят из строя (те, что на 0,22 - 0,33 мкф) Пока к единому решению этой проблемы не пришли - народ ставит кондёры помассивнее - WIMA или какие-то от телеков. Ещё напряжение побольше - 400-630 вольт. Пока ещё баяны по 0,1 мкф никто не пробовал - наверно это будет более правильное решение. Без удвоителя ХХ=47-49В, с удвоителем 110В, в мосту 2х1.5мк, проходные- 0.33(WIMA)- обычная керамика (0.22х630В) просто загорелась коптящим пламенем, ведь ч\з них ток до 10А прокачивается! С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным (на ХХ)- ну может на пару вольт, а вот когда супрессор там стрельнул- напруга странно гуляла (ставил КЕ250СА- заменил на350СА)! Да, пробовал супрессор КЕ400СА- бахнули диоды умножителя при регулировке тока на ХХ(на200В- BYV42-200- заменил теперь на 30ETH06)- пока без проблем. Сообщение отредактировал ig3757 - 20.10.2008, 21:39 |
Юрий_SH, если нетрудно, действительно покажите схемку. Как соединить три однофазных моста, чтоб получить от трехфазной сети только 310вольтов на банках. Я знаю только способ, при котором получится два раза по 310вольт, плюсовое и минусовое плечи.
Если же имеется ввиду просто три диода на одну банку относительно нуля, то это ненормально, так же, как и жук вместо предохранителя. |
Dedan, заложил архивом сюда scad3.exe.rar . Ужалось до 1,7МБ. Разархивируй где-нить, а потом замени родной ехе-файл на этот распакованный. Родной не удаляй, а просто перенеси куда-нить на хранение. Вдруг чего не так пойдет, вернешь на место...
Народ, чё за драйверы, есть полная схема с ними? Действительно. А о том ли мы говорим? Я понял, что с выхода 494 напрямую без драйверов на ТГР. Потому и сказал, что стремно. Не потянет. Других то драйверов у нас в схеме вроде нет.. Сообщение отредактировал Dedan - 20.10.2008, 22:16 |
Народ, чё за драйверы, есть полная схема с ними? в данной топологии это два резюка (51 и 7.5 ом) и стабилитрон двухсторонний КС213. Другие не работают -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 ![]() |
Не не не не не...
По поводу драйверов вы не правы.. У меня схема следующая: КР1156ЕУ2Р -> IRF530 -> ТГР -> IGBT. Дак вот перед IGBT хочу тырнуть эти самые драйвера, для разрядки ёмкости затвора в момент дед-тайма, а то слишком уж стремные фронты у сигнала получаются. А схема простейшая: биполярник + ультрафаст ![]() -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Дак вот перед IGBT хочу тырнуть эти самые драйвера, для разрядки ёмкости затвора в момент дед-тайма, а то слишком уж стремные фронты у сигнала получаются. Так вот и не надо ставить никаких драйверов в эту схему. Негуляев так об этом и пишет. Да и модель показывает снижение потерь на коммутацию как раз при заваленых фронтах. |
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В) Имеете ввиду такое включение? А спешить подключать общие шины не надо. Сначала из любопытства померить тестером.)) Схема Маркса. Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2008, 5:48 |
В 91 году заявка, в 95 патент.))
http://www.ntpo.com/patents_welding/patent...elding_17.shtml |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
В 91 году заявка, в 95 патент.)) http://www.ntpo.com/patents_welding/patent...elding_17.shtml "Досрочное прекращение действия патентов РФ из-за неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе" ИМХО, патентовать имеет смысл тогда, когда либо сам производишь, либо есть шанс продать лицензию (или сам патент) за приличную сумму. ![]() |
А симуль может схемы импортировать из Splan6? Нет . Не может. Потому как в sPlan схема просто рисована карандашом (в том числе и готовые элементы, которые ты вытаскиваешь из библиотеки), а в симуле кроме графической оболочки каждого элемента, видимой тобой на экране, есть еще файлы описания электрических свойств элемента. Когда ты соединил проводками элементы в симуле, в мозгу симуля образуется эдакий модуль из файлов-элементов с указанными меж ними связями, и симулятор может рассчитать его поведение во времени. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:08 |
