100 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
ig3757
сообщение 10.11.2008, 12:47
Сообщение #461
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Вот кому надо исправленная схема и печать реле- платка вешается прямо на упр. клеммы контактора.
Сообщение отредактировал ig3757 - 10.11.2008, 16:35
ig3757
сообщение 10.11.2008, 12:58
Сообщение #462
Из: Киев
Алекс_Н
Режим макс. тока- на чём управа, а как без транзисторов на нагрузке 1-1.5А (лампочка авто 12вх10Вт) на какой-нибудь обмотке? (При рег. задания нет возбуда?). На рис2 какой то возбуд (осц и т.д.)
Рисунки из цитат удаляем.
А надо ли было вообще её лепить сюда?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.11.2008, 18:21
кабельщик
сообщение 10.11.2008, 13:57
Сообщение #463
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ig3757, придется вам еще раз исправлять. Снабберная RC-цепь вешается параллельно силовому симистору, при этом она защищает не только микруху МОС, но и сам силовой симистор.
Лично я вместо RC-цепи вешаю мелкий варистор. Типа MYG10-391... Меньше места занимает.
кабельщик
сообщение 10.11.2008, 14:08
Сообщение #464
Из: Краматорск
И еще один момент. На вашей печатке между контактными площадками ног силового симистора промежутки по 0,35мм. А напряжения между ними достигают 350-400вольт.
ig3757
сообщение 10.11.2008, 16:39
Сообщение #465
Из: Киев
Теперь правильно- совсем крыша поехала- конечно паралельно симистору, а варистора под рукой нет.
Спасибо!
Dedan
сообщение 10.11.2008, 16:59
Сообщение #466
Пользователь №: 10131
Я для себя уже решил. Выкидываю входную емкостину 6,6 мкф. Оставлю резистор зарядки и релюху. К ней таймер. Если найду термистор выкину и их. Режимы КЗ, слип, перегрев, буду "тормозить" ШИМом. Надо думать появятся свои грабли?
Да и еще. Проскальзывали (если не ошибаюсь) варианты транса на Одном! Е65? Раз на нем сделан дроссель и он насыщается значит будет и транс насыщаться? Я делаю трансы на Е70.
2 Нексор.
Что то у меня появился глюк.
Архивы ветки закачиваются, а при открытии виснет комп. И в формате ворд и html. Хочу их перевести в формат пдф и раскидать по папкам оставшиеся страницы после 70. Что делать то? Уж больно не хочется опять копировать все вручную постранично с сайта. ( 70 стр так и делал, тоже все висло). Скинь мне в ящик кусок 1 части после стр 70. Вторую часть вроде открыл.
Алекс_Н,
Может быть большое кольцо и много витков на ТРГ? Попробуй на 28 кольце по 15 витков. Сороковое можно пустить на дроссель поджигалки.
Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2008, 18:16
Гость_Гость Ан-162_*
сообщение 10.11.2008, 17:00
Сообщение #467
Цитата(Nexor @ 7.11.2008, 0:06) *
Если не ошибаюсь, то тиристор применял Годыня (одна из самых первых схем инвертера, опубликованных в инете)
http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm
..... Как-то было рассуждение о том, как регулировать ток. Управлять шириной открытия транзюков не есть ГУД, т.к. там синусоида искажается и транзисторы уже переключаются не в нуле. А была идея оставить впокое настроенную синусоиду, а уменьшать ток путём увеличения паузы, т.е. практически получается уменьшается частота, но ширина импульса остаётся неизменной и сохраняется в виде синусоиды.
Сейчас как раз мучаю модельку с таким управлением.
Не совсем там синусоида, но не в этом проблема. А проблема в том, что открывающаяся диагональ "набивает шишки" на открытых в этот момент обратных диодах противоположной диагонали.
Пока что пробовал только смягчать удары дроссельками маленькими. Но пришлось рассеивать ~20Вт на резисторах, их шунтирующих, и напряжение на транзисторах до 470в в импульсе.
Пробовал бы еще какие варианты, но железо начало плющить, на неделю выбило из колеи, чуть винт не упал. Если б не акроникс - уже бы был мертвый. И всего лишь из-за того, что решил добавить еще 256Мб оперативки к имеющимся 768.
Офф-топ:
Люди! НИ-КОГ-ДА не используйте на материнке K7VZA rev3.0 (KT-133) все три DIMM слота памяти одновременно! Только не более двух, любых.
На трех бывает комп запускается, но информация медленно и незаметно рассыпается. Убрать это не удается ни понижением частоты шины и проца, спокойно работающих на 133МГц, до 100МГц, ни таймингами памяти, ни подбором разных вариантов установки линеек памяти и сочетанием их емкостей!
(пусть админ переместит этот офф в нужное место, чтоб людям польза на будущее была)
ig3757
сообщение 10.11.2008, 17:20
Сообщение #468
Из: Киев
У меня транс на одном Е65 (160А при зазоре в дросселе 0.245)- пока всё нормально. Вроде и исходнике один Е65 или мы про разное? А как на Е70?
Сообщение отредактировал ig3757 - 10.11.2008, 17:23
сообщение 10.11.2008, 17:46
Сообщение #469
спрашивал кто как релюшкой рулит. Все молчат. Вот предложил на обсуждение
Видел схему, где релюху с задержкой включают так: стоит полевик, в нагрузе у него реле, в затворе - стабилитрон и электролит на землю, резистор 100 кОм на питание. Вот и вся задержка. Между затвором и землей стоит еще выходной транзистор оптопары, который не дает включиться реле, если напряжение сети превышено.
всмысле что работает он примерно на 30кгц, а допустим с такого же трансформатора на частоте 100кгц мжно выжать мощность гораздо больше или уменьшить размеры(массу)
Ага, я тоже так думал.
Нет таких ферритов. Чтоб не перегревались в таких условиях. (в двутакте)
ww07
сообщение 10.11.2008, 19:20
Сообщение #470
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Здравствуйте, уважаемые!
Вот все думал, что сам справлюсь, но тут возник вопрос, таки, нужен Ваш совет.
Начну с оправданий - форум читаю с самого начала, но все равно грызут сомнения.
Суть: дошел я до мотания трансформатора и дросселя на Е65 и столкнулся с технологическими проблемами.
Прошу просветить опытных товарищей, которые это уже прошел.
1. Чем мотаете? Пробовал одинарным диам. 2 мм - так он же дубовый, зараза, фиг намотаешь нормально.
1.1. Ширина родного каркаса 40 мм. 12 витков дросселя влезают спокойно, 18 витков транса - в один слой никак. Осюда п. 2.
2. Если мотать литцем: чтоб получить то же суммарное сечение, диаметр пучка будет еще больше, чем одинарный ПЭЛ.
Вопрос: какое минимальное сечение допустимо, чтоб это все нормально работало? Вот думаю 5-6Х0,8 сечение будет 2,5-3 мм2.
3. Вопрос также по вторичной обмотке: стоит ли заморачиваться медной лентой 0,5 толщиной и скотчем? Какое минимальное сечение допустимо по вторичке?
Понимаю, что эти вопросы давно обсуждались, но знаю, также, что есть люди, собравшие не один агрегат, соотвественно есть опыт и статистика эксплуатации. Поделитесь, пожалуйста. Хочется сделать аккуратно и надежно и не наступать на давно уже разруленные грабли.
Алекс_Н
сообщение 10.11.2008, 20:45
Сообщение #471
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(ig3757 @ 10.11.2008, 12:58) *
Алекс_Н
Да, макс ток, только мёртвое время пока не выставил. Управа на ТЛ494 по схеме Клима. Общая нагрузка около ампера(4 резюка по 50 ом + транзюки). 5 В/дел, 10 мкс/дел
без транзюков с резистором 9,4 Ома на одной обмотке вообще почти треугольник:
[attachment=2123:Resize_of_PB106246.jpg]
на входе транса
[attachment=2124:Resize_of_PB106247.jpg]
Тут Дедан говорил, что кольцо большое и витков много... А что собсно там может измениться с увеличением сечения? По-моему лишь бы не меньше.
вот сам транс
Мотал отдельными секциями, люблю я запас прочности, а межу обмотками напруга всёж нешуточная, там сепараторы из стеклотекстолиеа эпоксидкой приклеены.
Кстати, метвое время настраивается на выходе транса или микросхемы?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 10.11.2008, 20:50
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Гость_4_*
сообщение 10.11.2008, 21:04
Сообщение #472
Блин не могу спокойно смотреть на всю эту ерню. На это кольцо можешь мотать по 10 витков и получишь то что надо, не строй гемор себе. Какая напруга блин? Там должно быть 12В, накой там сепараторы? Сними нах.. и мотай скрученным жгутом. Откуда вы такие берётесь?
ww07
сообщение 10.11.2008, 21:18
Сообщение #473
Из: Черновцы
Да, возможно витков многовато.
RV3BJ
сообщение 10.11.2008, 21:26
Сообщение #474
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Это что же столько эмоций и главное не по делу. Какие же там 12 вольт. Там выпрямленная сеть сидит. Откуда ж вы такие "пальцовые" гости беретесь ?
Сообщение отредактировал RV3BJ - 10.11.2008, 21:27
Dedan
сообщение 10.11.2008, 21:40
Сообщение #475
ТГР положи пока в красный угол и намотай другой просто жгутом.
Алекс_Н
сообщение 10.11.2008, 21:44
Сообщение #476
Из: Днепропетровск
Всё оттуда же, откуда и ты, чувак! Ты хоть ник свой затули, ато не вкурю, кто тут базарит, блин на...
12 вольт это напруга самих обмоток, а между обмотками- сеть выпрямленная. Схему хоть видел? или так переп..днуться захотелось? Имей уважение к другим. Если плюнешь на коллетив, коллектив утрётся, а если коллектив плюнет в тебя - ты утонешь!
сообщение 10.11.2008, 22:16
Сообщение #477
2 WW07
Если слегка отклониться от заповедей Vadhe'я, то очень
недурные результаты получаются на кольцевых сердечниках.
Можно мотать (даже нужно) литцем на 2-х сложенных вместе
кольцах Эпкос 63*38 или К100*60 из 2000НМ1. Витки по
Vadne'ю. Все отлично размещается. Есть место для двух
дополнительных обмоток: одна для питания реле в схеме
мягкого заряда фильтровых кондеров, вторая для поджигалки.
Проверено на реальных резонансных самопалах.
Алекс_Н
сообщение 10.11.2008, 22:27
Сообщение #478
Из: Днепропетровск
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, кто откликнулся,
намотал по-быстрому попавшимся проводом на 28 кольце, влезло 3 обмотки по 25 витков, вроде полегчало, только на спаде импульса какой-то звон(не от насыщения ли?). Как вы умудряетесь мотать на таком кольце МГТФом? Кстати, почему нужно мотать именно монтажный провод в изоляции кто-нить знает? По моим прикидкам МГТФ 0,2 не влезет, придётся мотать с меньшим сечением... или ПЭВом... с разделением...
И ещё, при холостом ходе управы, блок питания(Большакова) начинает пищать, если подключить нагрузгу к ТГР, то перестает, хотя при уменьшении длительности опять пищит. Кондёр в БП 6800мкф, в управе ещё 2200. Шо за связь не пойму, похоже реагирует на нагрузку. заметил, что писк -результат работы пачками. Если ещё подключаю лампу 12В 20 Вт- тихий шум
Гость_4_*
сообщение 10.11.2008, 22:28
Сообщение #479
Сам ты чувак. Если ты решил сделать управу совмещённую с сетью - готов мешок игбитов. Крутые чуваки обычно тока распальцовку и могут делать. Нифига не плучится, забудь.
ww07
сообщение 10.11.2008, 22:42
Сообщение #480
Из: Черновцы
Цитата(Гость @ 10.11.2008, 23:16) *
2 WW07
очень недурные результаты получаются на кольцевых сердечниках.
Спасибо за ответ, но ситуация такова, что уже есть Е65, тем более, что на них делает большинство.
Интересуют именно оптимальные проверенные практикой сечения проводов и методики намотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 16:21
