Задачка ВУЗа , По моему ошибочна |
Гость_Гость_Иван_*_* |
10.11.2008, 9:49
Извините, но 11 пост редактировался после моего 13. В нём какой то странный вывод из закона Джоуля-Ленса Р=UI=I^2*R=U^2/R Как это получилось Р = (Е^2 / (R + r) ^2) * R ? Если взять реальное напряжение U=E-Ir (стр.29 вышеупомянутого ТОЭ), подставить в неё ток I=E/(R+r) (стр.30), то получим U=ER/(R+r) или для мощности Р=UI=ERI/(R+r) где R - общее сопр. нагрузки r - внутреннее сопрот. источника. Ну а вообще то мне кажется вопрос на логику - источник бесконечной энергии - идеализированный источник питания по условию, макс.допустимая мощность спирали тоже не задана, т.е. бесконечна, соответственно и ответ простой - чем больше штук нарежешь, тем и сила. Выражение для определения мощности, выделяемой на сопротивлении нагревателя, указанное мною в сообщения, абсолютно верное. Смотите сами. Мощность, выделяемая на сопротивлении нагревателя R определяется по формуле: Р = I^2 * R, Ток I для цепи, в которую включен ИН с ЭДС Е и внутрениим сопротивлением r определяется по формуле: I = E / (R + r). Подставив I в выражение для P, получим P = (E^2 / (R+ r)^) * R. Выражение, на которое указваете Вы - Р=UI=ERI/(R+r) - определяет мощность всей цепи (т.е. мощность, выдаваемую ИН), а не мощность, которая выделяется на сопротивлении нагревателя. Читайте хорошую техническую литературу! mic61, Вы совершенно правы! Вы получили конечное выражение для определения числа N, исользуя условие получения максимальной мощности электроприемником r = Rн. В своем последнем сообщении я дал полный вывод полученной Вами формулы для определения N. |
10.11.2008, 10:01
Слава, прошу прощения, я допустил ошибку в последнем сообщении. Вы получили верную формулу для определения мощности, выделяемой на сопротивлении R - Р=ERI/(R+r) (я почему невнимательно просмотрел Ваше сообщение и сделал ложный вывод о том, что это выражение для определения мощности всей цепи - мощности, выдаваемой ИН, еще раз простите). Но если в это выражение подставить ток, определяемый по формуле I = E / (R + r). то получится:
Р = (E^2 / (R + r)^ 2) * R Выражение совпадает с тем, которое получил я. Всего доброго! |
10.11.2008, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Заблудившись в дебрях квадратных трехчленов, я вдруг внезапно понял простую весчь: максимальная мощность в цепи будет выделяться, когда сопротивление нагревателя будет равно внутреннему сопротивлению источника.
Только не спрашивайте, как я до этого дошел... Исследуйте функцию на максимум и увидите. Дальше задача простая. Чтобы не париться с дробями при расчете параллельного соединения проводников, переведите сопротивления в проводимость и поделите проводимость нихромовой проволоки на проводимость источника напряжения. Округляем до ближайшего целого, получаем количество кусков, на которое надо порезать провод. Сообщение отредактировал Roman_D - 10.11.2008, 12:16 |
10.11.2008, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Спасибо за содействие, даже неудобно как то занимать Ваше время, но
Цитата Исследуйте функцию на максимум Делал это неуверенно 20 с гаком лет назад, говорят... по подробнее можно?
10.11.2008, 21:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Спасибо за содействие, даже неудобно как то занимать Ваше время, но Делал это неуверенно 20 с гаком лет назад, говорят... по подробнее можно? А давайте вспоминать вместе. Итак, составим уравнение (по известным законам): I=E/(Rвн+Rнгр), где: I - ток, А E - ЭДС источника, В Rвн - внутреннее сопротивление источника, Ом Rнгр - сопротивление нагрузки (в данном случае - нихром), Ом. Мощность, выделяющаяся на сопротивлении нагрузки: Pнгр=I^2*Rнгр; Pнгр= [E/(Rвн+Rнгр)]^2*Rнгр; Pнгр=E^2*Rнгр/(Rвн+Rнгр)^2 В последнем уравнении Rнгр - переменная величина. Т.е. Pнгр=f(Rнгр) (мощность есть функция от сопротивления нагрузки.) Сразу анализируем полученную функцию: переменная (Rнгр) и в числителе и в знаменателе. Функция явно не линейная и вполне может (но не обязана) иметь точки экстремума (максимума или минимума, но не более одной, т.к. наивысшая степень - вторая. Возьмем производную Pнгр`= f(Rнгр)`Для этого воспользуемся формулой, которая называется "производная от частного двух функций" (любой учебник по началам анализа или, например, здесь http://uztest.ru/abstracts/?id=48&t=4.) Если H(x)=F(x)/G(x), то H`(x)=(F`(x)*G(x)-G`(x)*F(x))/G(x)^2. В нашем случае первая функция (числитель) - F(x)=E^2*Rнгр, вторая функция (знаменатель) G(x)=(Rвн+Rнгр)^2. Итак: P`(Rнгр) = [(E^2*Rнгр)`*(Rвн+Rнгр)^2-((Rвн+Rнгр)^2)`*(E^2*Rнгр)]/((Rвн+Rнгр)^2)^2 Вобщем, на экране это смотрится длинно и непонятно. Поэтому приведу окончательную формулу: P`(Rнгр) = [E^2*(Rвн-Rнгр)]/[(Rвн+Rнгр)^3] Далее, чтобы найти точку экстремума (в данном случае, не вдаваясь в подробности максимума) необходимо приравнять производную к нулю P`(Rнгр) = 0 [E^2*(Rвн-Rнгр)]/[(Rвн+Rнгр)^3]=0 и решить это уравнение. Решаем: E^2*(Rвн-Rнгр)=0 и (Rвн+Rнгр)^3 <> 0 -знаменатель не может равняться нулю Очевидно, что знаменатель не может равняться нулю, поэтому: E^2*(Rвн-Rнгр)=0 (Rвн-Rнгр)=0 Rвн=Rнгр Итак, максимум этой функции будет при сопротивлении нагрузки равном внутреннему сопротивлению источника. Ну, а далее мы можем подставить в первоначальное уравнение вместо Rнгр - Rвн, и увидеть, что эта максимальная мощность будет равна половине максимальной мощности источника. Т.е. половина мощности "потеряется" не внутреннем сопротивлении источника. Но это так, к слову... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.11.2008, 21:24
Итак, максимум этой функции будет при сопротивлении нагрузки равном внутреннему сопротивлению источника. Ну, а далее мы можем подставить в первоначальное уравнение вместо Rнгр - Rвн, и увидеть, что эта максимальная мощность будет равна половине максимальной мощности источника. Т.е. половина мощности "потеряется" не внутреннем сопротивлении источника. Но это так, к слову... Вот спасибо человеку! Доказал! В понедельник!!! И вправду так оно и есть. Чтобы получить максимум, надо отдать половину. Диалектика... |
10.11.2008, 22:06
Цитата Вот спасибо человеку! Доказал! В понедельник!!! И вправду так оно и есть. Чтобы получить максимум, надо отдать половину. Диалектика... Присоединяюсь полностью! Roman_D а Понедельник, это так запущено? Ну что ж, тогда с меня причитается |
10.11.2008, 22:18
Присоединяюсь полностью! Roman_D а Понедельник, это так запущено? Ну что ж, тогда с меня причитается Я не против. Скинте на мыло 0,5 Мбайт похолоднее... Сообщение отредактировал mic61 - 10.11.2008, 22:19 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.11.2008, 22:28
На здоровье, качайте (количество ограничено).
10.11.2008, 22:37
10.11.2008, 22:52
На здоровье, качайте (количество ограничено). Ребята, я сам столько не осилю... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
10.11.2008, 22:53
Это чудо (я про результаты) как зовётся?
Сообщение отредактировал Roman_D - 10.11.2008, 22:55 |
10.11.2008, 23:09
Искал сейчас ссылку на прогу, но так и не нашёл. А ведь вроде на этом сайте брал. Бесплатная, начала электроники. Правда без электронных схем. Почти 5М, простенькая, работает без установки. 2 тестера, 1 осцилограф. Удобно проводить лабораторные работы по электротехнике.
11.11.2008, 3:23
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Та-ак, несанкционированная пьянка в старшем отряде...
А бубль-гум энтот есть на нашем складе, называется Начала электроники, в архиве 2,4 Мб. |
11.11.2008, 16:06
Во, точно отсюда и брал.
11.11.2008, 18:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
.... А бубль-гум энтот есть на нашем складе, называется Начала электроники Здравствуйте всем! Очень любопытная програмка! Разработчики молодцы. Ознакомился поверхностно, буду изучать далее. AlexPetrov, есть ли информация о точности расчетов? Можно ли ее предложить в школу естественно не на коммерческой основе? С уважением! |
12.11.2008, 17:00
OBON, вопрос не по адресу. Наш ресурс всего лишь предоставил площадь для размещения программы, а она, как, собственно, и всё остальное ПО, принимается и используется нами "as is".
Просмотрите информацию под кнопкой "Об авторах", мне кажется она достаточна для ответа на второй вопрос. |
12.11.2008, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.11.2008, 17:35
Бывает. Примеров много: Попов и Маркони, Джоуль и Ленц, Петров и Водкин...
12.11.2008, 20:25
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 6:47 |
