Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
10.11.2008, 22:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Люди! Помогите. Собрал управу с трансом, подключил всё к ИГБТам, получилост вот что: 1 на выходе транса [attachment=2113:Resize_of_PB106244.jpg] на входе транса(на "коллекторе" полевика)относительно земли [attachment=2114:Resize_of_PB106245.jpg] Офуенная индуктивность рассеяния. В симуляторе около 100мкГ. Сообщение отредактировал gyrator - 10.11.2008, 22:44 |
10.11.2008, 23:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Алекс! Мотай еще одно жгутиком из 6 проводов витков 15-16. И сравнишь.))
Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2008, 23:32 |
10.11.2008, 23:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Сам ты чувак. Если ты решил сделать управу совмещённую с сетью - готов мешок игбитов. Крутые чуваки обычно тока распальцовку и могут делать. Нифига не плучится, забудь. А если ты не чувак, то назовись, а то хрен знает, как тебя называть, гостьбур4алкин... Управу я решил сделать, как в схеме нарисовано. Если ты раскроешь глаза, то увидишь у 2-х игбитов выходные обмотки сидят на минусе выпрямленной сети, а к 2-м другим обмоткам периодически(в такт частоте преобразования) подключается плюс той же сети. Драйверы ставить не буду. А если "смотреть не можешь", то отвернись и не смотри. И забудь сюда дорогу. Тут люди для диалога собрались, а не ругаться.ИМХО! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
10.11.2008, 23:54
У меня транс на одном Е65 (160А при зазоре в дросселе 0.245)- пока всё нормально. Вроде и исходнике один Е65 или мы про разное? А как на Е70? Вот тут надо разобраться. 0,245 это один слой скотча 0,125? У меня на Е65 при 2х слоях скотча, на нестянутом сердечнике индуктивность была 90 мкГн. А как стянул стала 180 мкГн. И только при 5 слоях стала опять 90. Что то не нравится мне такая нестабильность. Хотя у народа скотч уже стоит не первый год. Раз по трем кернам, то фактический зазор будет вдвое больше. Или умножить на 2. Настраивать резонанс все равно буду по прибору. Да и балласта пока нет. Там и видно будет. |
11.11.2008, 0:09
2 WW07 Если слегка отклониться от заповедей Vadhe'я, то очень недурные результаты получаются на кольцевых сердечниках. Можно мотать (даже нужно) литцем на 2-х сложенных вместе кольцах Эпкос 63*38 или К100*60 из 2000НМ1. Витки по Vadne'ю. Все отлично размещается. Есть место для двух дополнительных обмоток: одна для питания реле в схеме мягкого заряда фильтровых кондеров, вторая для поджигалки. Проверено на реальных резонансных самопалах. Отклоняться надо это не библия. Я например не нашел внятного объяснения именно такого решения снижения мощности при КЗ. А вот насчет доп. обмоток - накладка. Что на них будет в режиме КЗ?. И если манипулировать ШИМом тоже толку от них будет "0". Да и нет у нас стабилизации. Вот трансики на сотках. 100х60х15 по 4 шт. Правда для другого агрегата и на 380. В правый транс заделана термопара. Рядом стоит Е65. Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2008, 0:39
11.11.2008, 10:42
11.11.2008, 11:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Вот тут надо разобраться. 0,245 это один слой скотча 0,125? У меня на Е65 при 2х слоях скотча, на нестянутом сердечнике индуктивность была 90 мкГн. А как стянул стала 180 мкГн. И только при 5 слоях стала опять 90. Что то не нравится мне такая нестабильность. Хотя у народа скотч уже стоит не первый год. Раз по трем кернам, то фактический зазор будет вдвое больше. Или умножить на 2. Настраивать резонанс все равно буду по прибору. Да и балласта пока нет. Там и видно будет. Прокладки из электрокартона, толщина 0.254 каждая, под боковыми кернам, под центральным- воздух. |
Гость_4_* |
11.11.2008, 12:01
Предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.11.2008, 13:56 |
11.11.2008, 12:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Сломать могет под боковыми кернам, под центральным- воздух.
Сообщение отредактировал zas-65 - 11.11.2008, 12:41 |
11.11.2008, 12:40
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
То 4:
Просто включается, но выключается она в случае сработки термодатчиков с подгоранием контактов. То-же самое в схеме Генадия - отрботка режима КЗ путём отключения релюшки - ни есть ГУД. Мне тут сказали, что по новым требованиям на холостом ходу на клеммах, теперь вообще не должно быть более 12в. На соседней ветке о Бармалейнике писали своё наблюдение - что если аппарат имеет фишку заниженного напряжения ХХ (ну или попросту он отрубается, а вмето него рабоатет дежурное напряжение на выходе), то поджиг при этом существенно хуже. В Резонанснике - такое уж схемное решение прижилось, что напряжение ХХ далеко за 100 вольт (у меня аж 150) - и поджг при этом ну прям сказка (ну ктобы сомневлся, при такой то напруге). Тут наверно не получится двух зайцев убить - и чтоб напряжение ХХ было нихкое и поджиг лучше всех. А напряжени ХХ 12 вольт - это наверное для особых работ - например проводить сварку внутри резервуаров - там уже не до хорошего поджига, а безопасность превыше всего. Dedan правильно сказал - усложнять не стоит, иначе потеряем самую главную фишку резонансника. Значит дежурный источник питания отпадает - тем более, что он ухудшит поджиг. Стало быть при КЗ просто снижаем ток до минимума - и следим за КОЗОЙ по этому опорному напряжению на выходе. Есть ещё один плюс того, что ШИМ не отрубается, а только снижается ток - при этом залипший электрод легче отодрать когда он под током. Было бы совсем здорово, если через 5 сек после КЗ ШИМ отрубался - защита от дурака, но тут уже нужно простое схемное решение - от огородов отказываемся. Цитата Надежность работы поджигалки, нужно видимо рассматривать отдельно. В ближайшее время перепаяю кондёр в поджигалке на импортный красненький 0,22 мкф х 630 вольт и погоняю саму поджигалку. Отпишусь. P.S: вышел с отпуска, с работой запарка. Как будет время посидеть вечерок у компа, добавлю ещё чего нибудь из соображений, а то даже подробно вникнуть в выложенные схемки нет вохможности. Спасибо за схемки по реле. |
11.11.2008, 12:51
Ставил один электрод и пепец.Сейчас поставил синенькие импирт "СВВ21".Продавец заявил что чуток хуже чем Wima.Купил поставил десяток сжог не греются ёмкость держут. |
11.11.2008, 13:26
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, кто откликнулся, намотал по-быстрому попавшимся проводом на 28 кольце, влезло 3 обмотки по 25 витков, вроде полегчало, только на спаде импульса какой-то звон(не от насыщения ли?). Как вы умудряетесь мотать на таком кольце МГТФом? Кстати, почему нужно мотать именно монтажный провод в изоляции кто-нить знает? По моим прикидкам МГТФ 0,2 не влезет, придётся мотать с меньшим сечением... или ПЭВом... с разделением... И ещё, при холостом ходе управы, блок питания(Большакова) начинает пищать, если подключить нагрузгу к ТГР, то перестает, хотя при уменьшении длительности опять пищит. Кондёр в БП 6800мкф, в управе ещё 2200. Шо за связь не пойму, похоже реагирует на нагрузку. заметил, что писк -результат работы пачками. Если ещё подключаю лампу 12В 20 Вт- тихий шум Источник пищит от недогруженности- было такое, на ХХ пачки и получаются, да и желательно применять более строгую стабилизацию (на TL431), на Тор намного приятней источник- 130Кгц. ни какого писка, куча защит. ТГР мотал на кольце Т2512 (фирма Тератрон, Киев: N87, 25х15х12. Феррит с изоляционным покрытием, края радиусные. Первичка 35вит. 0.8, вторичка 35вит. 6х0.35(второпласт многожильный, одна обмотка запасная (для бредовых идей), между обмотками два слоя второпластовой ленты. Испытал на пробой: первичка- вторичка, вторичка-вторичка 3кВ выдержали (больше не было). Импульсы как у всех. ТГР стоит над силой (дроссель транс) и ничего (боялся наводок), подводы- отводы косичкой. Вопрос к знатокам- в трансах импульсников зазор только по центру, а почему в дросселе так нельзя? Сообщение отредактировал ig3757 - 11.11.2008, 13:32 |
11.11.2008, 14:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
почему нельзя, можно. Только в нашем случае зазор надо подбирать, и если использовать феррит с зазором, то меньше существующего уже не сделать. |
11.11.2008, 22:08
Посмотрите повнимательней, что я предлагал.[attachment=2084:______.GIF] А на чем и как практически делать эту пожжигалку? И выходной дроссель придется делать ампер на 200, на ВСЮ мощность? И второй вопрос уже ко всем. Рез. дроссель на Е65 с минимальной прокладкой насыщается при токе чуть более 100А. А транс на этом же сердечнике, в этой же цепи работает без насыщения. Явное противоречие. Где я ошибаюсь? А Е70 ставят с запасом и те, кто хочет потом нарастить ток до 200 и выше. Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2008, 5:34 |
12.11.2008, 1:05
Источник пищит от недогруженности- было такое, на ХХ пачки и получаются, да и желательно применять более строгую стабилизацию (на TL431)... я какраз позавчера впиндюрил 431 и частоту настроил 42 кГц...ТГР мотал на кольце Т2512 (фирма Тератрон, Киев: N87, 25х15х12. Феррит с изоляционным покрытием, края радиусные. Первичка 35вит. 0.8, вторичка 35вит. 6х0.35(второпласт многожильный, одна обмотка запасная (для бредовых идей), между обмотками два слоя второпластовой ленты... Слушай, как ты умудрился такую кучу провода в такое кольцо запихнуть? Я на 28х16х9 всунул МГТФ 0.2 6х26 витков жгутом. Пробовал ПЭВом, отдельными обмотками, так вышло как в первой паре осциллограмм. Теоретики, в чем тут собака порылась?
12.11.2008, 1:29
Народ, а сильно греются диоды поджигалки? у меня тут есть интеловский кулер примерно 900 кв.см, хочу на него поставить сетевой мост и поджигалку, может придётся распилить, пока не компоновал, не определился. ХВАТИТ ЕГО?
диоды КД2998А(200В 20А), сет. мост KBPC5010 Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.11.2008, 1:35 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
12.11.2008, 5:40
Хочу поставить 2 броневика N87. 709квадрат на транс, 490 на дроссель.Ведь потери на них меньше,не стреляет во все стороны наводками, размещать можно где угодно да и мощности снять можно больше.У кого какое мнение. По сечению похоже 704\Е70 567\Е65, влезут ли обмотки? Ну и цена естественно, гуманна \ негуманна.)) 2 Нексор. Насколько оперативно у тебя, после устранения КЗ, апапрат выходит на рабочий режим? Мощность от сети по Негуляеву в режиме КЗ снижается примерно до 50 ватт (250ма). Можно подогнать под нее, ширину импульса 494 при КЗ. Он же будет и режимом слип. Ну а из режима слип, аппарат можно шустро выводить первым же прикосновением электрода. Можно успеть за один тык. А нет так второй уже рабочий. Засыпать будет если электродом не шваркать ну секунд 30-50. А будет хорошо работать так и до 5 сократить. Как такой вариант? Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2008, 7:08 |
12.11.2008, 9:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Рез. дроссель на Е65 с минимальной прокладкой насыщается при токе чуть более 100А. А транс на этом же сердечнике, в этой же цепи работает без насыщения. Явное противоречие. Где я ошибаюсь? Поглядел в схему резонансника... Вижу дроссель Е65 (12витков) и транс Е65 (18витков) . Имею сказать следующее.А Е70 ставят с запасом и те, кто хочет потом нарастить ток до 200 и выше. 1. Дроссель насыщается не при 100А, а при 100А/Ктр . Какой там в резонанснике Ктр ? 2. 12витков (дроссель) и 18витков(первичка транса) - разницу ощущаете ? 3. Насыщение магнитопровода транса сильно связано с кол-вом витков (для конкретного типоразмера и материала феррита), но мало связано со снимаемой мощностью на выходе (от этого в основном зависит только перегрев транса). Т.е. можно и с транса Е65 снимать выход до 6кВт (250ампер), но при этом сильно упадет ПВ (т.е. сваривать будете с большими перекурами)... |
12.11.2008, 10:02
И второй вопрос уже ко всем. Рез. дроссель на Е65 с минимальной прокладкой насыщается при токе чуть более 100А. А транс на этом же сердечнике, в этой же цепи работает без насыщения. Явное противоречие. Где я ошибаюсь? А Е70 ставят с запасом и те, кто хочет потом нарастить ток до 200 и выше. Транс в отличии от дроселя трансформирует ток в нагрузку, поэтому для него неблагоприятный режим, это режим ХХ, когда он сам становится дроселем. В нашем случае режим ХХ, это отсутствие резонанса и ток в цепи определяется сопротивлением последовательно соединёных резонансной ёмкости, дроселя (величина не большая) и транса(основное сопротивление). А Е70 ставят для того, чтобы более толстым проводом намотать |
12.11.2008, 11:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
И второй вопрос уже ко всем. Рез. дроссель на Е65 с минимальной прокладкой насыщается при токе чуть более 100А. А транс на этом же сердечнике, в этой же цепи работает без насыщения. Явное противоречие. Где я ошибаюсь? Если трансформатор идеальный, то он вообще не будет насыщаться никогда при работе под нагрузкой. Разница между режимом работы дросселя и трансформатора - принципиальная. В трансформаторе ток первичной обмотки старается намагнитить сердечник, а индуцируемый во вторичной обмотке ток наоборот размагничивает сердечник. В трансформаторе проблема насыщения может возникнуть на холостом ходу, когда он плохо размагничивается малым током вторичной обмотки. В тоже время дросселю некуда отдавать накапливаемую за счет протекающего тока энергию, и он насыщается. Разница в количестве витков в трансформаторе и дросселе, упоминаемая кабельщиком, влияет конечно, но слишком мало, чтобы ее следовало брать в расчет. Сообщение отредактировал RV3BJ - 12.11.2008, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 21:26 |
