![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Требуется консультация.
В универсальном гаражном блоке противоречивые требования к разным устройствам. Состав: Сварочник; Зарядник 24 и 12В авто + ручное; Пускач 12В; В перспективе в него же полуавтомат. - на пускач 24В видимо не хватит мощности. Камазовский стартер 8,2 кВт... Ищу компромисс. На малых мощностях полезут грабли. Может быть транс модифицировать? Намотать на Е80, первичку сделать 17+ 8 с отводом, даже 15 хватит? Чем ее переключать? Полевиками? Да и дроссель придется по выходу ставить. Или проще для этой цели сделать инвертор А.Лисова? Сообщение отредактировал Dedan - 5.12.2008, 2:26 |
Skif,
Не сердчай так. Отрицательные эмоции надо уметь заземлять через себя, не пропуская их дальше. А провокационные выпады - игнорировать. Если все станут проводниками и усилителями, жить станет невыносимо.)) Делай свое дело. Соберем и обкатаем сервис, перенесем в проц ШИМ, тем более, что он простейший. И будет управа в одном корпусе. Честь и почет разработчику.)) А что касается 3D, так и платы мы раньше на миллиметровке делали. А ЛЭЙ оказался много удобнее, не говоря уже о профи прогах. ЗЫ. Человек просто обязан ошибаться, раз на его ошибках кто-то учится.)) Сообщение отредактировал Dedan - 4.12.2008, 20:16 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 Wiew
2 sssrsd Продолжаю упорствовать. При подключении силового моста к средней точке баянной шины полубаяны образуют два частных контура с противоположными направлениями токов, что дает взаимную компенсацию соответствующих высокочастотных магнитных полей. Это конечно не панацея от всех видов наводок, но в некоторых случаях при неудачной компоновке может помочь. Отсюда вывод - в силовой электронике нужно учитывать все казалось бы мелочи. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Виртуальный резонансник с ЧИМическим регулированием
вых. тока и макс. частотой 150кГц. [attachment=2373:________...________.zip] Даже "тормозные" IGBT могут работать в составе резонансника на этой частоте. Из популярной схемки выкинут монстроподобный нелинейный дроссель и заменен на несколько воздушных катушек по 6мкГн. Управление с пом. любого двухтактного CM-контроллера к которому добавлены элементы, позволяющие формировать импульсы постоянной длительности с изменяемой частотой. ИМХО, только на частотах выше 100кГц можно познать радость от использования резонансника с "родным" ЧИМическим управлением. Сообщение отредактировал gyrator - 5.12.2008, 0:06 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
А считается ли вышеуказанным "баяном" соединение 2-х кондёров(по 470,0)? У меня вход выпр. сети со стороны первого кондёра, постоянку беру между ними. Сделать вход и выход посредине? Дорожки усилены припаяным проводом 2,5 кв.мм
ЗЫ Вообще неприлично такой силище бояться таких мелочей ![]() ![]() Сейчас вот нарисовал новую печатку БУ, завтра вытравлю и буду собирать. Вроде все советы учёл, позырим на результат. Кстати что с полевиками делать в смысле замены для лучшей совместимости с 494? Есть один IRFZ44N, хочу попробовать ![]() -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
ИМХО, только на частотах выше 100кГц можно познать радость от использования резонансника с "родным" ЧИМическим управлением. ну дай схемку человеческую, не томи. ты как моя соседка-хочет и не дает... ![]() ![]() ДЕДАН а мабуть на лишние диоды раскашелиться и +доп обмотка, размеры в гараже роли не играют Сообщение отредактировал sssrsd - 5.12.2008, 0:21 -------------------- с приветом!
gyrator,
Название ему приписал РезЧимГир.)) Примеры реализации уже есть? А где же я видел в железе инвертор с катушками без сердечников? Вывалилось из памяти.. Что-то встречал не так давно.. Намотал 6 мГн. Провод 1,3мм. Шаг 2мм. Получилось на 17мм оправке 16 витков. Или перемудрил чего? Может многослойку намотать на тонкой оправке? Наверное получится. На 7мм в два слоя около 40 витков. Габарит 30мм на 12. Уже нормально. ШИМ 34025, 3825, 3525. Про Х1 хочется подробнее. Это ведь сборный модуль? Сообщение отредактировал Dedan - 5.12.2008, 4:45 |
ну дай схемку человеческую, не томи. ты как моя соседка-хочет и не дает... ![]() ![]() ДЕДАН а мабуть на лишние диоды раскашелиться и +доп обмотка, размеры в гараже роли не играют 1. Плохо уговариваешь...Соседку имею ввиду.)) Гиратор вроде говорил, надо все красное выкинуть -вот и схема. Хотя боязно первопроходцем.)) 2. На две полноценных вторички места много надо, наверное и Е80 мало будет. Надо мудрить с отводами вторички, не так и сложно. Уже есть соображения. Вот только на малых мощностях (почти все жаловались), не любит наш резонансник работать. Уже понял. В нашем коммутацию первички лучше не делать. Резонанс съедет вниз и намного.. Значит эта идея для другого аппарата. Сообщение отредактировал Dedan - 5.12.2008, 2:46 |
ну дай Эт к сосёТке. ![]() Этого не надо. А.П. Вот только на малых мощностях (почти все жаловались), не любит наш резонансник работать. Нормально работает, мало того он и легулироваь выходное напряжение мОгет и даже стильбизироват, ессно при наличии ЧИМ ОС по напряжению. [attachment=2381:_________.zip] Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.12.2008, 14:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
по ходу дальнейщей сборки столкнулся с интерестным эфектом помоему у когото тоже тут такое было попытался использовать недорогие китайские конденсаторы
![]() так вот с ними контроллер выполненый на TL49 во многих положениях резистора глючил транс пистчал и зжужал. после замены на К72-8 все глюки кончились во всем диапазоне подстроечника тишина пять слоев скотча 170А на выходе больше не надо частота 29кгц. ![]() Так вот как могли давать кондеры такие помеши на шим не понятно но факт. Получается чтоб резонансник работал без проблем нужны или вима или к72-8 продолжаю пихать все дальше в УПС. |
по ходу дальнейщей сборки столкнулся с интерестным эфектом помоему у когото тоже тут такое было попытался использовать недорогие китайские конденсаторы а у меня такие нормально работают, после замены на 78-2 емкость наверное изменилась а дросель у меня пел когда плохо зажат был, при этом на осциле кошмар творился Сообщение отредактировал Wiew - 5.12.2008, 20:48 -------------------- На радио:
Эт к сосёТке. ![]() ну прям эксгибиционист-всем показывает, а потрогать не дает ![]() -------------------- с приветом!
ну прям эксгибиционист-всем показывает, а потрогать не дает ![]() Так у ЧИМ видимо будет жесткая коммутация, ТРГом не обойтись. Или ошибаюсь? Отсюда вытекают хорошие драйверы и все остальное...вплоть до расположения деталей и монтажа.. Гиратор! Я верно мыслю? И насколько серьезные требования к стабильности длительности импульса, во всем диапазоне частот? И еще вопрос. Частота повышается грубо говоря втрое, сердечнки будут намного меньше? ЗЫ. В книжке Негуляева есть ЧИМ на стр 29 рис 30 нам пойдет? Там ТГР, частота 10-50кГц, но очень скудное описание... Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2008, 2:27 |
после замены на К72-8 все глюки кончились во всем диапазоне подстроечника тишина пять слоев скотча 170А на выходе больше не надо частота 29кгц. 1. Интересное кино. По моим расчетам и измерениям при трех слоях вышел за 200А. Я опять не то измерял и считал? Вот же измерения на приборе. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0077&st=600 Пост 618. Ткните пальцем где ошибка. Для талмуда на прибор нужны перепроверенные данные. А скотч то разный бывает. Купил тут в Максидоме немецкий "клебе бёндер" , так он тоньше раза в два...и рвется гад.. ЗЫ. Прочность несравнимая, а при измерении микрометром разница оказалась не так велика. 5 слоев старого 0,55, а нового 0,42. Но 20% разницы все же есть. 2. Да и с кондерами многие нажигались. Вот недавний пример пост 37 и 41. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...10077&st=20 Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2008, 3:32 |
По поводу кондеров.
К-78-е, полипропиленовый диэлектрик. Им есть китайский красный аналог на 1000вольт, до 0,22 мк.Отличается более плотной намоткой и меньшими потерями , ноги немного тоньше чем у 78-го,но работают не хуже вимы и 78-х. К 73-й, лавсановый диелектрик. Почти во всех сварочниках постреливают и сильно греются, им тоже есть китайский аналог,они тоже красные (они дешевле первых красных в 2,5 раза). Зачастую их путают с полипропиленом и они красиво дуются, дымят и постреливают. Годятся только по питанию. Есть синие металлопропиленовые китайские не более 630 В и 2 мк, но тангенс больше на порядок от красных полипропиленовых. Многие путают красные с красными (лавсан с полипропиленом). Вот и весь прикол. |
По поводу кондеров. К-78-е, полипропиленовый диэлектрик. Им есть китайский красный аналог на 1000вольт, до 0,22 мк.Отличается более плотной намоткой и меньшими потерями , ноги немного тоньше чем у 78-го,но работают не хуже вимы и 78-х. К 73-й, лавсановый диелектрик. Почти во всех сварочниках постреливают и сильно греются, им тоже есть китайский аналог,они тоже красные (они дешевле первых красных в 2,5 раза). Зачастую их путают с полипропиленом и они красиво дуются, дымят и постреливают. Годятся только по питанию. Есть синие металлопропиленовые китайские не более 630 В и 2 мк, но тангенс больше на порядок от красных полипропиленовых. Многие путают красные с красными (лавсан с полипропиленом). Вот и весь прикол. А как отличить недорогие красные от тех что дороже? В смысле пропиленовые от лавсановых. В ларьке их все в куче продают. Единственное есть синие но они до 630в По поводу дроселя и частоты частота с красными было 25 кгц с зелеными 29 дросель в обоих случаях затянут хорошо . А поп поводу большого количества скотча так это возможно Ш20*28 левоват я его у себя в хламе нашел. |
Дедан
нашел на б\ц от 3усцт (еще переходный вариант) микрухи на керамике К04ХП006. размер 30х48х1 мм крашена чем-то красным. не знаешь, что за керамика там применялась? можно ли ее использовать в наших целях? обрабатывать? -------------------- с приветом!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
На китайских конденсаторах должна быть маркировка СВВ81.Это аналог К78-2, а если СВВ21-К73-17.
Дедан нашел на б\ц от 3усцт (еще переходный вариант) микрухи на керамике К04ХП006. размер 30х48х1 мм крашена чем-то красным. не знаешь, что за керамика там применялась? можно ли ее использовать в наших целях? обрабатывать? Наверное можно найти и внутреннюю структуру, но старые МС, тем более заточенные под ТВ, стремно ставить. Где их потом искать? А блок Х1 у Гиратора видимо состоит из двухтактного ШИМ, с упором на регулирование частоты и драйверов. Похоже все таки переключение там жесткое. После ТГР стоят Irfd 120 и серьезные снабберы на транзисторах. Я не очень пока понимаю назначение цепей по входу сенсе. Понятно, что они должны что-то ограничивать.. Может быть через шатдаун по 9 ноге 3825? А вообще, чтобы превратить структурную схему в реальную мне знаний не хватит.... Но очень заманчиво вместо большого дросселя поставить 4 маленьких... ЗЫ. Тут кондеры есть. http://www.radiobox.ru/cond/film-type/film-type.html Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2008, 12:41 |
Для всех дайсхемудаев:
[attachment=2391:_______________.zip] Из модельки убрана ЧИМ ОС, которую предлагаю придумать господам RV3BJ и Skif, дабы внести свой вклад в дело всеобщего резонанса не только на словах. ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 6.12.2008, 13:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 2:20 |
